Продам Прокладки Гбц 88 Мм
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 4
#1 sergant13
sergant13
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 14:24
Прокладки ГБЦ 88 мм новые (в наличии 6 шт)
Цена 1 шт- 1000 руб с почтовой отправкой
800 руб доставка в Москву ( периодически ездит товарищ машиной, или проводником поезда)
Контакты:
sergant131960@mail.ru
Сообщение отредактировал sergant13: 25 Декабрь 2012 - 14:25
#2 Молодчик
Молодчик
  • Интересы:Люблю порядочных людей, вкусно попить, сытно поесть, охотиться и рыбалить, тащусь от двухтактных двигателей, так-так...
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 14:54
Бронь 2 шт. до выяснения)))
#3 sergant13
sergant13
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 22:20
Прокладки под форсированый двигатель:
Двигатель мощностью 65 л.с. является модернизированным двигателем ГАЗ-69, выпускавшихся до второй половины 1960 года и имевших мощность 55 л.с.
Увеличение мощности модернизированного двигателя на 10 л.с. достигнуто за счет увеличения диаметра цилиндра с 82 до 88 мм и соответственно рабочего объема цилиндров двигателя с 2,12 до 2,43 л, а также за счет изменения фаз газораспределения.
В результате увеличения диаметра цилиндра в модернизированном двигателе по сравнению с базовым подверглись изменению поршень, поршневые кольца, блок цилиндров, головка цилиндров (по объему камер сжатия) и прокладка головки цилиндров. Объем камер сжатия головки цилиндров модернизированного двигателя находится в пределах 85 -–88 см/куб, а базового – в пределах 81 – 84 см/куб.
Для отличия от головки цилиндров базового двигателя на передней стенке водяной рубашки модернизированного двигателя выбита цифра «450».
Применение на двигателях не соответствующих им головок приводит к существенному увеличению или уменьшению степени сжатия.
В результате изменения на модернизированном двигателе фаз газораспределения шестерня привода распределительного вала отличается от шестерни на базовом двигателе расположением метки. Для отличия на модернизированном двигателе указанная шестерня имеет маркировку «21Б» , нанесенную на поверхность диска черной маслостойкой краской.
Все остальные детали двигателя, в том числе вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, клапаны, толкатели, клапанные пружины, коленчатый и распределительный валы и прочие одноименные детали модернизированного двигателя сохранены полностью от базового двигателя
#4 Молодчик
Молодчик
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:45
Понятно, что не понятно. :help:
Ты мне пальцем покажи.
Допустим у меня ДВЗ номинал, подойдет она мне????
Еще, где это - "на передней стенке водяной рубашки модернизированного двигателя выбита цифра «450»."???
#5 sergant13
sergant13
Отправлено 28 Февраль 2013 - 11:00
Снимается с продажи.
Прошу объявление закрыть.
