Ремонт Переднего Моста.
ремонт б ез демонтажа.
Сообщений в теме: 27
#1 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 21:55
Мужики такой вопрос. Можно ли заменить сателиты в диференциале переднего моста не снимая весь мост с авто. Так сказать только располовинив его одну часть оставив на машине. Если можно ПЛЗ опишите в кратце что придётся демонтировать с авто а что можно и оставить.
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:21
Можно. Замена только сателлитов, поэтом ГП настраивать не придется.
поставить машину на чурбаки под раму
1) открутить стремянку от чулка и освободить мост от рессоры,
2)снять шаровую опору поворотного кулака (вынуть рюмку из чулка), отцепить короткий чулок от корпуса диффа, вытащить диф, сделать то что с ним хотел.
Сборка в обратном порядке. Т.к вещи нелегкие, собирать слегка употеешь на весу :)))
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Декабрь 2012 - 22:22
мы ездим на:
и еще был
#3 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:33
Уточняющий вопрос по пункту 2:
То есть даже получается не обязательно снимать колёса? и вынимать полуось полностью? Просто отвинтить шар от чулка, располовинить мост и отвести всю требуху в сторону?
#4 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:38
Но я б лучше выкатил:-) А то написал, как автомат Калашникова разобрать 8 с., собрал 12с.
Самое главное масло слей. Сейчас тут расскажут как.:-)
#5 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:41
Ещё вопрос. Можно ли постоянно заблокировать передний диференциал без серьёзных переделок. Машина ездит тока в лесу (чистит снег и возит дрова) не более чем 20 км/ч.
Самое обидное что только сегодня заменил масло в мостах ((( и бац. Буду мнее в следующий раз если цепь порвалась на одном колесе со второго снимать.
#6 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:45
Заварить диф. Но для переборки лучЪше мост выкатить и на стапель.
#7 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:55
Ты хочешь заварить или поменять?
#8 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:57
Да можешь и колеса не снимать и рюмку не сдергивать с чулка. Располовинить можно и не снимая шаровую опору, Просто собирать обратно замучаешься, если все в сборе будет блоками разобрано :)))
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Декабрь 2012 - 22:57
мы ездим на:
и еще был
#9 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 22:59
Завтра поменять Если опять развалятся то заварить наверно. Вообще будет обидно если разберу а это окажется полуось сломана. Хотя никаких посторонних шумов при езде нет Еслиб полуось кончилась думаю брякала бы в чулке.
А вот это мне нравится ещё больше. Основная проблема будет в том как в шлицы попасть полуосью?
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:02
Не, если у тебя там куча накачанных быков которые могут не напрягаясь поднимать половинку моста в сборе с колесом и остальными приблудами, при этом попадать отверстиями соосно, пока кто-то на весу будет крутить колесо, то и шлицами попадешь :)
А если кошка за жучку и жучка за внучку не выгорает, тогда разбирай все и собирай по отдельности, будет легче :))
потом когда замучаешься тягать тяжелые железяки триста раз пожалеешь что не разбирал )
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Декабрь 2012 - 23:02
мы ездим на:
и еще был
#11 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
При таком раскладе не муч голову, вытаскивай, половинь. Много времени и нервов сбережешь.
#12 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:08
Мужик в окресном лесу один одинёшенек. на з километра ни души. Кошки и собаки есть но помощи от них не дождёшся. Впринципе сам поднимал и устанавливал после переборки АКПП на американца весом в 95 кг. Думаю с мостом справлюсь по весу. Главное было узнать теоретически возможность сего процесса так как с этой техникой подружился недавно и уж сильно она мне понравилась своей простотой и неприхотливостью.
Просто чтобы вытащить нужно срезать все стремянки (там всё приросло наметртво). Тормозные шланги тоже приросли намертво как и рулёвка. Машину до меня не трогали в плане ремонта лет 10.
#13 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:09
Ну тогда рюмку лучше сдернуть.
Сдергиваешь рюмку. там 5 болтов, 3 снизу, 2 сверху. Главное - взять не раскатанный ключ, какой нибудь надежный, т.к если залижешь головки у болтов, разбирать будет грустновато. А то были у нас любители кривыми ключами головки укатывать ))
потом колесо сдернешь, за ступицу покрутишь чтобы полуосью поймать шлицы, оденешь обратно при сборке., когда сопрягешь корпус редуктора.
мы ездим на:
и еще был
#14 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:13
10 лет- фигня. Все дело в инструменте, чистишь все резьбы, заливаешь вдэшкой или тормознухой. Берешь ключ с хорошим плечем с полметра и все отворачивается. Не отворачивается- зубилом рубишь грани гаек вдоль. Шлаги отойдут, могут оторваться трубки в накидных гайках.
#15 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:14
А прокладку менять обязательно при снятии на соединении рюмки и чулка или достаточно будет вдуть герметика?
#16 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:17
Пробовал отвернуть. гайка врашается вместе с частью оставшейся в ней резьбы. Ещё чуток и отрыв по резьбе. и так в 50% случаев. Но само собой прежде чем резать пробую все известные методы включая многоразовый разогрев /охлождение.
#17 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:22
У, товарищ, и вы на нем еще в лес ездите? А мало-ли что случится? :)
лучше уж все разбирать и делать тщательно тогда :)
мы ездим на:
и еще был
#18 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:27
Всё гораздо запущенней я в лесу живу) Приспособил его для чистки дорог в лесу чтоб на работу уезжать в город. Поставил гидравлику и нож. чистит абалденно когда на цепях идёшь. Есть под рукой авто грейдер 11 тонный. Но по сравнению с газиком он отдыхает. нигде не повернёшь постояннол буксует и заводить его пол дня.
#19 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:29
Да, действительно машина на века, вечный трудяга ГАЗик еще все приоры переживет )
где-то его уже считают раритетом, а где-то он так-же возит сено, убирает снег, в общем, просто живет..)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Декабрь 2012 - 23:30
мы ездим на:
и еще был
#20 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:38
Согласен. Приходилось много машин варить. всяких годов но когда узнал что мой газик 74 года.. не поверил. весь ржавый снизу но ни одной сквозной. и рамму когда простукивал нигде ничё не отвалилось. Был шокирован. приятно.
