5 Ступка На Газон
Сообщений в теме: 54
#1 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 58года
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 17:20
Поставил себе на газег газелькину кпп обрезал хвостовик и вторичный вал всё сварено токарем вторичный вал от газельки сварен с вторичным валом от 3ступки под флянец раздатка ушла на зад на один сантим раздатка и кпп соиденчется одной крестовиной не сложно догадатся как это выглядит овчинка стоит выделки более низкая первая передача и повышеная так что не бойтесь дерзайте )) позже ещё фото выложу
#2 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 17:27
Покажи,как соединил коробку с раздаткой,два варианта уже видел,хочу посмотреть твой!И как стал ездить,какие скорости и какие агрегаты стоят на машине?
Сообщение отредактировал plotny69: 31 Декабрь 2012 - 17:31
#3 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 19:01
Пихло УМЗ 414 с доработаной головкой установлены двойные пружины под клапана и маслосьёмные колпачки коробас газелькина соединяется с родной раздаткой два флянца с одной крестовиной (повторюсь ) пердставить это не сложно имея чюточку воображения карданы родные мосты вояки ранше с прямой передачей на трассе на скорости 90 км ч обороты двигателя были в районе4500 стоит тахометр от нивы а сечас пока не знаю точно на трассу не выезжал но в городе на 80 кмч окло 2500 точно не помню надо сделат точные замеры
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 21:22
Если соединение имеет одну крестовину,будет вибрация,а если еще и нет продольного сдвига на сжатие-растяжение по шлицевой, ТО ВООБЩЕ НЕ ХОРОШО...
#5 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 08:30
пока всё работает нормально но в процессе эксплотации будет ясно теория это одно а практика показывает более наглядно все огрегаты на подушках которые гасят кое какой процент вибраций
#6 Мечтатель333
Мечтатель333
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 08:51
У меня 5 ступка от волги двиг от 21 волги ничего не варили в коробке так встала. Вал от коробки до раздатки с двумя крестовинами. На ходу не вибрирует вовсе. Но при прогреве на подсосе кузов трясёт прилично. Хотя первую передачу хочется иметь более медленную.
#7 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 11:07
Две крестовины работают как шрус,а одна нет,вот отсюда и биение.
#8 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 12:45
трясёт изза того что смесь не правильная но подсосе вот и колбасит так бывает когда копрессия разная
#9 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 12:53
две крестовины или одна роли не играет если всё по центрам то биения не бывает а чем меньше вращяющихся деталей тем менше вероятность биения у меня вибрации отсутствуют как я уже говорил и не надо нудить вибрации биения не пугай народ ,говорю же всё нормально работает
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 13:40
Ну у тебя может вибраций и нет,но хамство присутствует... А две крестовины или одна-значение имеет.
#11 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 14:34
Вот на фото два кардана,родной "кабанчик" и сделанный из карданного шруса с одной крестовиной.Так вот с одной крестовиной вибрация еще та была... Посему в последствии крестовина была удалена и все ок!
#12 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 15:46
не удивлюсь что всё это хозяйство колбасит что на фото с лева у меня длинна вала вышла всего6.5 см две вилки и крестовина там просто физически не чему вибрировать )
#13 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 16:55
Саня777?,скажи,в кольце хвостовика,который ты отрезал,ничего не перетачивал,приварил так,как есть?
#14 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 17:06
Видишь,на родной трёхступке первая передача 3,115. А на газелиной пятиступке 3,61.У меня как раз такая и лежит.И,поскольку я собираюсь менять двигатель,думаю,не поставить ли сразу и пятиступку,можно будет даже двигатель попробовать чуток двинуть вперёд,поскольку опоры под него ещё не делал.Да, в крайнем случае, и вентилятор снять,а поставить электрический,он у меня тоже есть!И можно будет ездить на родных колхозах с нормальной скоростью!
Сообщение отредактировал plotny69: 01 Январь 2013 - 17:07
#15 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 17:15
в кольце убрал второй сальник в пользу уменьшения длинны там их два итам втулка стале алюминевая для опоры флянца и приваривать её нужно на сбронной коробке чтоб центр павильно встал ато я по началу приварил собрал коробас а первичный вал в лево смотрит я тогда отрезал хвостовик по сварке проточил по тоньше и снова приварил но уже в сборе с флянцем теперь всё ровненько и работает исправно а первая на газельки 1:4.2 гдето она ниже волговской по чему и выбор пал именно на газелькин коробас
#16 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 17:30
То,что приваривать надо на собранной коробке,понятно,во избежание перекоса.Ладно,пора работать,завтра пойду в гараж!
#17 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 15:14
вот такой кардан просто физически не способен на вибрацию
#18 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 15:21
Сегодня ездил на трассу при скорости 90 км ч обороты окло 2500 при скорости 120 км ч обороты примерно 3500 короче агониме тачке стала ранше 90 км придел был мотор ревел как бешаный 4500 оборотов про топливо вобще молчу и первая супер трогаюсь со второ только так как трогатся с первой на ровном месте смысла не вижу, резюмирую пятиступка от газельки абсолютный выигрыш в обе стороны))
#19 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 17:57
тоесть на военных мостах,которые медленней колхозов,ты можешь спокойно ехать 90-100,не перекручивая двигатель?А что по ощущениям теперь шумит больше всего?
#20 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 18:44
спокойно идёт а военные мосты не медленнее колхозов а такие же я когда менял мосты сначало поменял один мост потом выехал из гаража со включеным передком развернулся и заехал снова не чего в трансмиссии не почувствовал просто у ваяк наката нет я ранше на клхозах по горам ездил под гору сильно тормозить приходилось а на вояках катятся з горки на одной скорости и всё чуть чуть притормаживаеш только вобщем я доволен результатом машина стала резвее и проходимее по сугробам лази сегодня понижайку врубил и почти на холостых прополз на мостах по сугробу резина у меня стоит обычная шоссейка только боковые змейки порезал гребёт как надо,
