Воздухозабор
Сообщений в теме: 15
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:00
Привет, камрады!
Известно, что воздухозаборник позволяет забирать воздух свежий или подогретый, также и в выпускном коллекторе есть заслонка "зима-лето". Насколько эти девайсы нужны? Кто пользовал? У меня движок 4218 с жигулевской кастрюлей. Забор произвольный. Карбюратор в метель забивает снегом-водой. Вот и думаю, то ли патрубок прокинуть под выпускной, то ли шнорхель мутить, то ли в салон...
#2 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:08
кидай патрубок под выпускной и будет тебе счастье..........а шноркель к лету полезен будет от воды и пыли...........
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:18
Забор из салона будет шуметь здорово. Шноркель не спасет зимой от обмерзания. Делай забор части воздуха с подогревом от коллектора.
Заслонка - зима-лето в коллекторе ИМХО бестолковая фигня. Ни когда не перекрывал на "зиму". Карбу нагрева всегда хватало.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 08 Январь 2013 - 10:18
#4 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:27
Допустим, забор из под коллектора. А заводские раструбы или что, существуют?
#5 Федот68
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:59
Ну... на 421 моторе есть родная "жаровня" . Порой даже незакрученные винты её крепления много удивления горе-сборщикам доставляют.....
#6 игорь уаз
игорь уаз
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:03
Воздуховоды в хоз магах.деаметры разные из аl.фольги.дешовые до тепла хватит и выкинуть не жалко изагнуть как угодно.
#7 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:42
Есть мнение поставить восьмерочный "автомат" (2108-1143010 Терморегулятор).
Пока только на стадии задумок. Это такая хрень, которая в зависимости от температуры впускного воздуха, на входе в фильтр, автоматически регулирует положение заслонки для забора воздуха теплого от коллектора или же холодного. Если я правильно помню, то температура, поддерживаемая им, составляет порядка 25 градусов. Бочка у меня стоит от 3160, поэтому проблем с имплантацией возникнуть не должно. Вопрос только в проходном сечении. Почему задумался: понимаю, что ситуация не каждодневная, но несколько раз на четверке в режиме стабильного равномерного движения со скоростью 60-70 км/ч во влажную погоду с температурой несколько ниже нуля обмерзал карб. Именно диффузоры. Пятиминутная остановка позволяла двигаться дальше. Обогрев зоны заслонок тоже планирую ставить, пока не придумал как (Карб солексообразный).
На УАЗбуке эта тема обсуждалась. Вот так выглядит установленное на волговский фильтр:
Ручное переключение.jpg - здесь ручное переключение, не автоматическое. Впервые увидел на пятерке-семерке...
Сообщение отредактировал E_Gor: 08 Январь 2013 - 12:07
926-300-55-85
#8 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:04
E_Gor, держи в курсе задумок! Про жаровню тоже наслышан, занялся ее поисками...
#9 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:51
Эта заслонка обычно прикипает и не переключается.При капиталке попробовал ее расшевелить и сломал.Езжу без нее.
#10 Федот68
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:04
Нууу На вторчермете ( пункте утилизации авто) и от япономам такой термоавтомат нетрудно найти. Штука нелишняя .
#11 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 07:00
Да, да, да! Вот такую хочу точно!
#12 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:43
Движек 451М. Пока не соединил карб с воздушным фильтром трубочкой, (не было ее при покупке) летом нормально, в холодную погоду глох. Заводится, 3-4 минуты едет, глохнет. Несколько минут постоит, опять без проблем заводится. Сейчас проблем нет, на лето шланг не снимаю.
#13 dominator
dominator
  • 42 сообщений
  • Интересы:рыбалка , туризм .
Отправлено 25 Январь 2013 - 10:59
Народ , а как на счет подогрева не воздуха , а самого карбюратора , чтоб не объмерзала заслонка и диафузор . Ведь не зря же на "турбированые" двигатели устанавливают интеркулер для охлаждения воздуха чтобы повысить мощность двигателя .
Цитата из википедий "В двигателе внутреннего сгорания воздух, который подается в цилиндры, разумно дополнительно охлаждать, повышая его плотность, что в свою очередь повышает эффективность наддува, а также снижает детонационный порог."
#14 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 25 Январь 2013 - 11:56
Так ты подогреть или охладить хочешь? Заслонка у тебя обмерзнет, только если бензин эмульсия с водой. Вики(неприличное слово) в таких вопросах в топку. Для снижения порога детонации в турбированных двигателях, их дефорсируют.
#15 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 14:13
На тех же иномарках практиковалось. Только я не помню, тосол подходил к карбу для обогрева или чтобы карб регулировал подачу топлива, ссылаясь на температуру охладителя.
#16 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 18:26
Охлаждают из-за того, что после турбины воздух горячий. Горячий воздух - плотность меньше - при одинаковом объеме кислорода меньше - сгорание топлива неполное - мощность ниже...
На солексообразных карбюраторах (про другие не говорю, ибо не знаю) есть специальный патрубок, через который проходит ОЖ и крепится он на уровне нижнего фланца, как раз, где после диффузора воздух расширяется, то есть происходит обмерзание. На Волгах есть заслонка, о которой говорилось выше. Служит для той же цели. Горячие выхлопные газы нагревают впускной коллектор в районе карбюратора.
926-300-55-85
