Переборка раздатки - есть вопросы
Сообщений в теме: 4
#1 100рож
100рож
  • 5 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 16:26
Приветствую! Перебираю раздатку и возникло несколько вопросов: все шестерни сошли со своих валов без проблем, а вот ведущая шестерня понижающей передачи сошла с промвала с сильным натягом (примерно с половины толщины шестерни нужно сбивать) а, на самом промвалу есть заметный переход по высоте шлицов, расположенных под ведущей шестерней - так и должно быть или это какой - то производственный косяк? и второй вопрос по прокладкам - все прокладки в хлам и картонные (что понятно) и паронитовые (эти вообще пришлось срубать с картера) - какой толщины (без учета регулировочных прокладок) должны быть паронитовые прокладки под крышки подшипников и под картер штоков вилок переключения? заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал 100рож: 08 Январь 2013 - 16:53
#2 рыбачек
рыбачек
  • 28 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1969г.в. ,путешествия,спинниг,OffRoad.
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:39
я резал из паронита 0.5мм
#3 100рож
100рож
  • 5 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:41
благодарю за ответ!
#4 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:53
Попробуй одеть шестерни на новый пром вал, все станет ясно, скорее всего вал изношен. Прокладки рубил из паронита толщиной 0,8 мм
#5 100рож
100рож
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:42
Ага, спасибо за советы...буду пробовать...
