Где в инете купить резцы на токарный ?
станок ТВ-4
Сообщений в теме: 45
#21 E_Gor
E_Gor
  • 855 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 12 Январь 2013 - 14:47
p.s. вот здесь http://www.oaokiz.ru/about выбор огромный, но походу с физ.лицами они не работают, писал им как-то на мыло - без ответа((
Цены, какие-то, негуманные...
926-300-55-85
#22 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 20:32
В общем обзавелся токарным, "школьником" ТВ-4, ищу резцы к нему.
поиск гуглем результатов не дал, на чипмейкере тоже ничего... (одни только крупные барыги.)
нужен розничный тырнет-магазинчик с возможностью отправки.
Камрады, если кто-то знает, поделитесь инфой !!
Привет. Если понадобятся большие - у меня есть несколько ящиков. Но для тв-4 не пойдут.
Первое - есть такой форум - чипмейкер, там барахолка. чёрта лысого купить можно, в том числе и резцы, и сменные пластины.
второе - у меня сейчас на ходу ТВ-16, он ещё меньше. Так вот резцы к нему изготавливаю просто - беру большие и болгаркой уменьшаю длину и высоту. Если есть доступ к фрезеру - всё упрощается, а качество повышается. сама напаянная пластина естессно не трогается. Вот и вся лубофф.
А ещё на том же чипмейкере некий дядя поделился опытом изготовления мелких резцов под сменные твёрдосплавные пластины - берётся квадрат 10х10 или 8х8, смотря какая резцедержка. Ну и болгарка. вырезается державка под пластину, отверстие с резьбой м4 под прижимной винт - вуаля.
...это сладкое слово хабар...
#23 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 20:38
да можно и не фоткать, просто спросить есть-ли резцы на "школьник" ТВ-4,
не, так оно не работает. только по размеру резцедержкию продавцы не знают никогда по моделям. 10х10 если память не изменяет, но резцедержки бывают разные, я например имею их набор на разные высоты как раз для таких случаев - 8, 10, 12мм. Вообще ноне 21 век, стружкоделы рекомендуют снимать родной и ставить резцедержку с быстросменными резцами в обоймах. такими сейчас штатно комплектуются китайские хоббийники. смена резца в два движения.
#24 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 22:55
Приветствую !
станком я недавно обзавелся, поэтому тонкостей пока не знаю, учусь короче:)
но насколько я правильно понимаю, рабочее острие резца должна приходится точно на центра, верно ?
так вот, с моей резцедержкой, точь в точь канают резцы высотой 12мм. , 10-ки и 8-ки тоже пойдут, можно ведь подложить.
резцедержку менять пока не планирую, надо освоить то что есть.
про то что можно обрезать знаю, но болгаркой как-то стремно, ровно ведь не получится, фрезер тоже мне не доступен, хорошим вариантом считаю фрезеровку резца прямо в токарном станке, вот только фрезу надо подходящую, может у тебя есть ?
и еще - придумал немного варварский способ адаптации больших резцов, берем малый квадрат(под свою резцедержку) и привариваем к нему кусок большого резца. :)
#25 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 01:56
1 раз тока учитесь, то настоятельно рекомендуется потратить кучу времени и вдумчиво изучить форум www.chipmaker.ru
И общие вопросы (общий форум по токарке здесь: )http://www.chipmaker.ru/forum/27/, и конкретнцую ветку по ТВшкам - много нюансов и чужого опыта. У меня когда первый станочек появился неделями вычитывал. ато ответы уже есть на все вопросы. В том числе как что подо что подгоняется. Помимо резцов рекомендую с остнасткой вдумчиво знакомиться - центры, свёрла, люнеты, накатки и т.п. Ну и куча облегчающих жизнь приспособ. Ну и для вникания настойчиво рекомендую пересмотреть все до одного вот эти обучающие фильмы http://www.youtube.com/user/Eksmast Очень толковый дядька
Насчёт высоты резца - да. режущая кромка должна приходиться на центр болванки. но при наличии резцов меньших размеров это лечиться подкладками. Подкладки мождно делать из полосок металла нужной толщины. Ну или из монеток дестикопеечных на край. Ну и можно ставить их под разными углами, подкладывая только под перед или под зад. В умных кинжках такое не рекомендуется. но приходится выкручиваться.
По поводу болгарки - в тиски зажали . линию отреза отчертили и отрезали. Где тут неровно можно сделать? ну на крайний случай прижимать как направляющую металлическую пластину.
Насчёт фрезы - какая именно нужна для этого? вообще у меня их килограммов 100 лежит, а вот фрезера нет пока.
#26 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 08:55
Спасиб за ссылки, по мере появления свободного времени буду изучать.
по фрезам и резцам щщас в ЛС напишу.
#27 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 13 Январь 2013 - 13:49
По поводу теории лучще книжку найти для техникумов или училищ, где это все излагается вполне доступным языком и с картинками для обучения будущих токарей с нуля. По поводу расположения режущей кромки резца-точно поцентру заготовки, высота резца подбирается различными по толщине мет. пласинками. Материал резцов, я имею ввиду реж часть зависит от типа стали, смотрячто будешь точить. Чугун, обычные или конструкционные стали или на нержавейку понесет..) К примеру ВК8, Т5К10, Т15К6. Обрати внимание, сверла и пр идет из быстрореза Р6М5, при работе только на малых оборотах с охлаждением, сульфофрезол или вода если этого не найдещь . Сам сейчас электрику перебираю на токарном, предке 1К62, хочу в гараже поставить....)
#28 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:47
Спасиб за ценную информацию :)
приятель книгу обещал "токарное дело" - это то что надо !
в инете конечно полно инфы, но времени совсем нет сидеть подолгу за компом((
а книжку я в транспорте читать буду:)
#29 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:21
Купи "электрическую" книгу. Качай, в транспорте можно хоть читать, хоть слушать. Простые, по сравнению со станком- сущие копейки.
#30 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 564 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:56
Заехал сегодня в магазин, из маленьких резцов - только отрезные 10х10, за 370 с копейками рублей.
П.С. Насчет кромки резца точно по центру - я бы так не утверждал) иногда - чуть выше. Насколько чуть - зависит от того, что делаешь, из чего и чем ))
Для охлаждения использовали СОЖ - смесь масла и воды.
#31 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:45
370руб. ценник совсем негуманный ((
Да щщас не до того ((
#32 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 22:16
Лучше заранее прочитать, потому что мощности любого токарного станка вполне хватает не буду писать для чего. .... ( это я о ТБ) А что касается расположения режущей кромки резца выше центра-я бы не ставил таких опытов, так как можно на О,5 мм ниже ставить, но не никак не выше. Углы заточки инструмента не позволят нормально работать, если конечно не собираешся постоянно точить фторопласт, полиамид, дерево или оргстекло. )
#33 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 23:33
Станок токарный вижу не впервые, пацаном еще в щколе на ТВ-4 детальки всякие делал, да и у приятеля тоже станок, меня пускает иногда "порулить", но курить мукулатуру всеравно надо :)
#34 E_Gor
E_Gor
  • 855 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:41
Как?! Оно ж несмешиваемое! Я думал, что кроме спецжидкостей ничего не подойдет....
926-300-55-85
#35 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:52
Многие так думают, пока на масляном щупе белую эмульсию не увидят ))
#36 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
С мылом, только руками не сделаешь эмульсию. Ищи "эмульсол". Должен быть у строителей.
#37 Вячеслав
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:55
"В состав СОЖ входят минеральные масла и эмульгаторы из натриевых солей нафтеновых кислот (асидол). Выпускаются эмульсии и пасты. Основой СОЖ служит эмульсолы - коллоидные растворы мыла и органических кислот в минеральных маслах, дающие с водой или спиртом устойчивые эмульсии. "
#38 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 19:39
Так и есть, белая, сметанообразная, чуть погуще немного хрень, посталяетсяв жестяных бочках литров по пятьдесят примерно. Разбавдяется обычно водой до требуемой кондиии, желательно теплой. Пить не рекомендуется..))
#39 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:37
По 200 тоже бывает, на стройке, где бетон в сборную опалубку льют.
#40 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:32
А теперь еще подскажите где её продают )))
Ну а если без шуток, то тема не для этого !!
