Серьги рессор
Сообщений в теме: 29
#1 kirill4wd
kirill4wd
  • 12 сообщений
  • Город:Историческая родина Москва в данный момент Калужская обл., г. Таруса
  • Интересы:Семья, Газ 69 68-го года, газ 3308 "САДКО", L 200
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:26
Всем привет! Внимательно прочел темы, год назад купил серьги от ГАЗ 24, седня отнес токарю чтоб тот переточил под 69-ые... сняли размер пальца с родной серьги ( диаметр 16мм) и с 24-ой серьги (диаметр 15мм) втулки на 24-ой под 16мм болтаются на пальцах. Насколько это критично? Точить новые? Ктонибудь замерял диаметр пальцев сережек от 24-ки? Может мне китай достался или практикант неопытный точил???
#2 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:01
Болтаться не должны-махом сожрет втулку.С Г-21 одинаковые(только длиннее),про 24-ку не знаю.Переточить,однако,надо.Может,попробовать как нибудь на клей посадить или на палец намотать-приклеить полоску резины,чтобы плотно села втулка?
#3 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:56
Втулки 24 - гораздо длиннее 69 ( под 60 мм рессору и под 45 мм). Просто обрезать их надо не "тик в тик", а с припуском "на обжатие". Резине при затяжке серьгой деваться будет некуда - и уберёт она лишний зазор по диаметру.... Насколько длиннее ? - мне кажется - на 6-7-10 мм. ( опытным путём подберёшь)
#4 kirill4wd
kirill4wd
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:25
Седня попал к ТОКАРЮ, тот посмотрел на это барохло и вытачил новые пальцы 16-го диаметра, под размер 69-ых рессор и под 24-ые серьги. Прикинул к раме - все отлично встает! И еще, заехал в магаз со штангелем, там взял серьгу от 24-ой волги и замерил диаметр пальца - 16мм! Значится все зависит от производителя! Также посмотрел газелевские у них все проще две планки и два болта, диам 16мм, точить ниче ненадо, просто прогнать резьбу подальше и обрезать лишнее! Всем спасибо за поддержку и за ответы!
#5 сергей 79
сергей 79
  • 14 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А, ГАЗ М-20.
Отправлено 11 Январь 2013 - 00:20
В газелях вместо резинки - сайлентблок со стальной трубкой. В нашем случае для исключения поперечного смещения уха рессоры пальцы должны быть запрессованы в одно ухо неподвижно.
#6 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 11 Январь 2013 - 13:11
Имено. И в самих пластинах серег дырки большие, без сайлентблока серьга такая вообще в ромбик превратится. Так что без разных ухищрений газелевские на 69-й не канает.
#7 kirill4wd
kirill4wd
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:01
Попробую изготовить новодел, максимально приближенный к родной серьге.
#8 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
  • Интересы:Газ 69, выезды подальше от цивилизации
Отправлено 13 Февраль 2013 - 13:08
А если в одном ухе эти хорошенько проварить, смещения же не будет?
#9 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 13:23
можно наверное. но в щеке отверстие миллиметра на 3 по диаметру больше, чем палец. поэтому поджимать как-то надо палец и центровать, ато в сумме длины серег могут очень разные получиться, или перпендикулярность нарушится. я отказался, сделал из патриотовских. получилось, что и с ними даже фланцы мостов заметно ушли от горизонтали, так что на газелевские уже и не смотрю
#10 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:23
Можно по подробнее о патриотовских серьгах, у меня сейчас тоже проблема в замене серег, резинок, и верхнего крепления, которое к раме крепится. От чего можно резинки подобрать?
#11 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:48
я полиуретаном обошелся. удобно - для ГАЗ-21 (69) нужного размера продаются. Надоело 24-е пилить, да и резина - просто сажа, хватает ненадолго. А с запасом длину делать, чтоб садились плотней, так гайки фиг навернешь. В общем однажды достало ).
Серьги: просто купил пластины 3160 (попались на глаза, понравились), прикинул - сантиметра на 3 подлиньше родных. заказал токарю пальцы нашего размера (отдал газелевские укоротить, а он мне болты вернул, а пальцы нормальные сделал), потом где надо - щеки рассверлил (до 14, или 16 - уже не помню какой у наших диаметр), вварил пальцы, подправил (пластинки от сварки ведет), и собрал. Всё.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 13 Февраль 2013 - 15:48
#12 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 19:34
Спасибо за ответ, а полиретановые где заказывал?
#13 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:20
названия точно не помню, какое-то одноименное, типа НПО "полиуретан", или подобное, в интернет-магазине короче.
#14 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:26
прогони резьбу на болтах и отреж лишнее. головки болтов обвари к одной планке и все, у меня вообще необваренные стоят и ниче, просто рсчитал чтоб затянутая до конца резьбы гайка незажимала резинки до конца
#15 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:21
Спасибо, я об этом и думал, смысла по другому заморачаваться думаю нет, а если уж начнет как-то выворачивать, будем дальше думать. Конечно туда какой-нибудь сайленблок загнать, да затянуть нормально, былобы супер.
#16 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:34
у нас в магазах есть сайлентблоки на волгу, из них можно в домашних условиях изготовить и для наших рессор, чем планирую заняться в будущем
#17 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:38
Так можно от 24-ки покупать полиуретановые, их резать и всё отлично работает :)
мы ездим на:
и еще был
#18 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 22:20
От 24-ки есть везде, стоят копеек. Режется ножом, лучше по оправке под размер. Оправка из подходяшего по диаметру отрезка трубки.
#19 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 22:24
Я штангелем очерчиваю и режу тонким острым ножом, отрезаю 11мм
#20 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 22:53
Блин ребят, спасибо большое помогли, теперь хотябы какой-то ориентир имею. Впервые с такой машиной занимаюсь, хотя купил ее почти 2 года назад и вот решил ее до ума довести, думал все просто будет, а газик просто так еще никому наверное не давался!!!
Сообщение отредактировал maxslawa: 13 Февраль 2013 - 22:58
