Серьги рессор
Сообщений в теме: 29
#21 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 23:01
Блин ребят, спасибо большое помогли, теперь хотябы какой-то ориентир имею. Впервые с такой машиной занимаюсь, хотя купил ее почти 2 года назад и вот решил ее до ума довести, думал все просто будет, а газик просто так еще никому наверное не давался!!!
:derisive: :derisive: :derisive: :derisive:
#22 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:45
Подскажите пожалуйста, в какой последовательности собирается переднее крепление задней рессоры.
И где стоит эта шайба? По рисунку непонятно.
http://www.retrodeta...detail/5840-21/
#23 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:07
Можно посмотреть еще "Каталог запасных частей автомобилей ГАЗ-69, ГАЗ-69А".-М.МАШГИЗ, 1957 г.
Палец с шайбой t16 мм всборе пихается снаружи. У меня, поскольку нет спец ключа, большая гайка наварена на эту шайбу еще прежним хозяином.
Может что запамятовал, давненько упражнялся с этим со времен перехода на полиуретан (тьфу три раза чтоб не сглазить ;) ), но вроде так собирал: внутреннюю втулку ставим в ухо рессоры, рессору - в кронштейн, потом внешнюю втулку с шайбой и пальцем вставляем снаружи, наживляем изнутри гайку, потом присматривая, чтобы втулки влезали без перекосов, а указанная шайба вошла в отверстие кронштейна, всё это дело затягиваем до упора.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 20 Декабрь 2014 - 11:30
#24 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:36
Внизу слева фрагмент
Сообщение отредактировал Stargazer: 20 Декабрь 2014 - 10:46
#25 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:44
Судя по этому рисунку, шайба ставится со стороны "шляпки"
#26 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:35
По-моему так-же, как и тут:
http://forum.allgaz....ead.php?t=58713
#27 Axma00707
Axma00707
  • 575 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:49
все правильно, собирается так же как на рисунке, когда разбирал раму которая до этого не разбиралась, там все так же было
#28 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 16:13
Здесь не видно шайбы...
#29 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 07:16
Так и не понял, какие серьги лучше взять и установить с доработкой...
#30 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:56
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста внешние и внутренние размеры шайб, прижимающих втулки на задних пальцах передних рессор.
