Востановление ГАЗ 69
Сообщений в теме: 195
#61 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 21:02
вообще то вопрос был про скорость передвижения?
#62 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 21:05
Ну гонять не буду, я уже на Джимнике привык со скоростью не больше восьмидесяти передвигаться, а на Газончике наверно и 60 хватит! Предыдущий пост о том что аморты уже стоят!
Сообщение отредактировал malginsb: 14 Январь 2013 - 21:06
#63 Емеля
Емеля
  • 658 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:28
и текут;)
#64 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 06:43
и текут ;)
Ну, это меняемо!:)
#65 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:30
Подскажите пожалуйста, насколько нужно выкрутить хаб что бы включился передний мост?
Сообщение отредактировал malginsb: 15 Январь 2013 - 21:36
#66 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:47
Подскажите пожалуйста, насколько нужно ВЫКРУТИТЬ хаб что бы ВКЛЮЧИЛСЯ передний мост?
А поточнее?
#67 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:55
А поточнее?
как включить передний мост(алогоритм)? Нодо что то где то выкрутить?
Сообщение отредактировал malginsb: 15 Январь 2013 - 21:57
#68 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:12
На ступице переднего моста откручивается колпачок.Далее квадратом или шестигранником надо вворачивать внутрь хаб.По мере закручивания сам поймешь когда включится....а когда шлиц в шлиц упрется,в этом случае надо чуть чуть качнуть авто и без проблем закрутится хаб.
#69 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:21
Спасибо! Тогда еще вопрос, на сколько выворачивать когда отключаешь(он не вывалится)? И можно ли зимой постоянно ездить с закручеными хабами? И если можно правильный алгоритм включения рычагов? А то мне таково наговорили! Сказали что бы мост включился хаб выкручивать надо!
Сообщение отредактировал malginsb: 15 Январь 2013 - 22:25
#70 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:31
Хаб выкручиваешь назад.На нем увидишь риску кольцевую.Эта риска не должна за пределы ступицы вылезти.
А лучше учиться так-выкручиваешь и на себя поддергиваешь.Как вывалится-вставляешь и 3-4 оборота назад крутишь.Смотришь на эту риску.Запоминаешь.
Есть 2 варианта езды...и как мне кажется оба имеют право на жизнь.
1.Хабы всегда ввернуты(зима-лето).Включение передка производится только рычагом раздатки.При этом всегда крутится передний кардан-равномерный износ в шлицах.
2.Хабы вывернуты.Кардан не крутится.Износ происходит только в одном положении.
Ну как то вот так...если накосячил-парни поправят)))
Сообщение отредактировал ДeД: 15 Январь 2013 - 22:32
#71 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:35
Спасибо огромное! А у нас на сайте есть руководство пользователя в электронном виде? щас сам попробую поискать но если можно ткните!
#72 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:49
а не придет ли в этом случае пушной зверек ко втулке ведомого вала РК?
Сообщение отредактировал -vovan-: 15 Январь 2013 - 22:50
#73 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:59
Офигеть!!!! Ну ладно новенький, хотя тоже бы мануал почитал, чтобы блекло не выглядеть, ну вы то что Дед, что Vovan!!!!!
Я в шоке!
#74 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:07
Сереж,а где мы накосячили??? Ткни мордой лица :cry:
#75 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:18
А кто пропагандирует такой стиль езды,об этом умалчивает.Лично у меня всегда хабы ввернуты.........
#76 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:20
В АЗАХ!!!
Ну то что машина полноприводная я думаю все в курсе?
А назначение ее: для перевозки личного состава и груза по дорогам общего назначения и в условиях бездорожья.
С бездорожьем понятно - полный привод, понижайка.
А вот с дорогами общего назначения у вас возникли вопросы.
Зачем же целое КБ изврвщалосьс непонятными отключаемым переднем мрстом и хабами? Нахрена эти все приблуды? И так вроде все норм!
А ларчик просто открывался - для увеличения скорости, экономии топлива и увеличения ресурса трансмиссии!
При отключении переднего моста автомобиль становится обычной заднеприводной машиной!
Но отключать нужно обязательно и раздатку и ХАБы (чтобы передний мост превратился в обычную переднюю балку)
Именно для этого в раздатке и существует "вторичный вал"!!!
В этом случаее двигателю не нужно проворачивать довольно тяжолый механизм переднего моста со шрусами! (при выключении только раздатки его все равно вертеть необходимо за счет вращения колес)
Да-а-а!!!! :)
#77 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:23
Ну отключили.Возможно и такое.Едем по трассе.Кардан крутится?
Никто и не отрицает что так топливо экономится и машина становится 2х4,но кардан то стоит в одном положении...и шлицы довольно ощутимо кушаются...
Сообщение отредактировал ДeД: 15 Январь 2013 - 23:27
#78 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:28
Если не отключать ХаБы тогда и выключать передний мост в РК нет никаго смысла, потому что он все равно крутится! А значит нагрузка на трансмиссию точно такая же как на полном приводе, просто передний мост паразитный!
Скорость на 20 % меньше, расход топлива на 30% больше!
#79 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:33
Сереж,ну уж ненамного меньше скорость...да и между нами мальчиками говоря :derisive: ,куда мы на дальняк ездим на газиках?
ЗЫ.Зато какая офигенная экономия на переднем кардане :) просто денег некуда складывать будет :mosking:
Сообщение отредактировал ДeД: 15 Январь 2013 - 23:35
#80 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:36
