Востановление ГАЗ 69
Сообщений в теме: 195
#121 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 16 Январь 2013 - 08:01
Стас почисти тему? Хотя кое что поучительное есть....
#122 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 08:16
Я требую продолжения банкета (С).
#123 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:28
А чего сносить-то? народу стыдно стало за свой мусор в голове? ))
#124 speedoff
  • 2 923 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:32
Пусть будет! :derisive:
" В споре рождается истина" (с)
#125 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:50
так кто же прав? как правильно делать то?
#126 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:57
Пришел тягач и там был врач............тоесть Федота68 ждемс...Он всем "сестрам по серьге раздаст" :)
А где мусор? Каждый в чем то прав.
Сообщение отредактировал ДeД: 16 Январь 2013 - 10:00
#127 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:02
Правильно - почитать документацию, включить голову и сделать выводы, но это долго и не все хотят этим заниматься.
Удивил пробел Сергея в знаниях по полноприводным трансмиссиям без межосевого дифференциала и их поведении и эксплуатации на дорогах с твердым покрытием, а также очень порадовало предположение о заботе об экономии топлива ГАЗ-69 при его создании.
Передний мост сделали отключаемым в раздатке конечно же не для экономии топлива, а потому что при такой схеме (без межосевого дифференциала) полный привод можно использовать только на мягком грунте. В других условиях его эксплуатация обернется повышенными нагрузками на трансмиссию (и соответственно поломками) и плохой управляемостью.
Изначально в переднем мосту отключаемых хабов не было, они появились позднее вследствие унификации мостов, как уже упоминалось ранее. Про втулку и передний вал все правда, при отключении моста в раздатке и в хабах они изнашиваются быстрее.
Но можно на все это наплевать и все отключать, или наоборот, всегда и везде ездить на полном приводе и быть счастливым - личное дело каждого. Поэтому ничего никому доказывать не буду)
#128 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:20
Продолжение банкета
Именно это я и объяснял.
ПыСы. Насчет моих пробелов.
Я не ханжа и ошибки признавать умею - объясните где пробел.
Здесь вопрос встал не о том кто, как ездит (неправильно) - поедет в любом случае, а о том как делать правильно выполняя все предписания заложенные в конструкцию авто.
#129 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:42
Продолжение банкета
Сереж, меня просто твое безапеляционное заявление расстроило, зачем по твоему мнению в полноприводной трансмиссии без межосевого дифференциала сделали возможность отключать передний мост в раздатке:
В АЗАХ!!!
Ну то что машина полноприводная я думаю все в курсе?
А назначение ее: для перевозки личного состава и груза по дорогам общего назначения и в условиях бездорожья.
С бездорожьем понятно - полный привод, понижайка.
А вот с дорогами общего назначения у вас возникли вопросы.
Зачем же целое КБ изврвщалосьс непонятными отключаемым переднем мрстом и хабами? Нахрена эти все приблуды? И так вроде все норм!
А ларчик просто открывался - для увеличения скорости, экономии топлива и увеличения ресурса трансмиссии!
При отключении переднего моста автомобиль становится обычной заднеприводной машиной!
Но отключать нужно обязательно и раздатку и ХАБы (чтобы передний мост превратился в обычную переднюю балку)
Именно для этого в раздатке и существует "вторичный вал"!!!
В этом случаее двигателю не нужно проворачивать довольно тяжолый механизм переднего моста со шрусами! (при выключении только раздатки его все равно вертеть необходимо за счет вращения колес)
Да-а-а!!!! :)
Махновец на своем примере объяснил, что происходит если не отключать передний мост на дороге с твердым покрытием.
А все остальное я в предыдущем сообщении написал.
Как правильно - повторюсь еще раз, на бездорожье передний мост в раздатке подключил, на нормальной дороге - отключил. Хабов не предусматривалось. Кстати, редко выезжающие на бездорожье владельцы газонов действительно экономили бензин, полностью отключая передний мост, но более сложным методом. Отключая хабы (а пока отключаемых хабов не было - вставляя пустышки вместо заглушек), снимая передний кардан (чтобы не разбило) и включив в раздатке полный мост (чтобы легендарную втулку сберечь).
#130 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:47
Я еду до тайги 130 км., по асфальту, при этом полностью отключив передний мост, кардан не крутиться, вопрос--я не правильно делаю?
#131 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:53
При родной раздатке? в принципе не правильно, но
Какой процент в твоей езде занимает бездорожье? больше половины? тогда вред ничтожно мал будет (только непонятно тогда, зачем хабы отключать)) ). А вот если ты десяток тысяч в год, например, по хорошим дорогам так накатываешь, и только раз в год в грязь залазишь, где ты полный привод включаешь, тогда вред твоему кардану и раздатке будет гораздо существенней.
#132 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:54
Стас. На Газоне межосевого дифа нет по определения. Поэтому я его даже не рассматриваю. Для преодоления небольшого участка с твердым покрытием, есстесно, достаточно просто выключить передний мост в РК, а для большого перегона нужно вывернуть еще и ХАБы, т.к. Разница в скорости 70 или 90 весьма значительна.
Бурлай все правильно делает.
Пысы: Где пробел?
#133 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:04
мы, наверное, одновременно сообщения написали, я в своем ответил на вопрос?
а пробел - в понимании причин необходимости отключения переднего моста в полноприводной трансмиссии без межосевого дифференциала )
#134 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:17
А кто процитирует как в руководстве по эксплуатации написано?
#135 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:21
Стас, ну смотри, 130 км., по асфальту, дальше 30 км., колхозно/полевая дорога, до деревни, там 8 км., до леса, ну как правило, раз 10-12 туды-сюды ездим, деревня-лес.
Как съехал с асфальта, так и подключил хабы, а дальше при необходимости передний мост.
РК родная, мосты военные.
Сообщение отредактировал Бурлай: 16 Январь 2013 - 14:21
#136 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:23
Ок! Про разность угловых скоростей на карданах при включенном переднем мосту ни разу не упомянул.
Кого это зацепило - извиняюсь! (просто это должно быть по умолчанию понятно)
Но все таки полное отключение переднего моста (ХАБов в том числе), по моему мнению, кроме очевидной причины (отсутствия ДИФа) связано с увеличением скорости, уменьшением нагрузки на трансмисию и экономией топлива. (говорю именно об отключении ХАБов)
И кстати, пугалки поломками - миф. Все агрегаты именно на это расчитаны.
У Деда передний кардан в шлицах изнашивался, по видимому из-за плохой войлочной набивки и отсутствия смазки.
#137 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:28
"На дорогах управление автомобилями ГАЗ-69 и ГАЗ-69А не отличается от управления другими легковыми автомобилями. Передний мост при движении по твердым и гладким дорогам и твердому грунту следует выключать; этим самым достигается экономия топлива и уменьшение износа автомобиля.
При движении по бездорожью, скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) необходимо включать передний мост и в случаях, указанных ниже, также и низшую передачу (2,78) в раздаточной коробке - демультипликатор."
(ЗИСЛИН С. Г., МОЗОХИН Н. Г., ПЕЛЮШЕНКО О. И.,ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ А. И., ЯКУБОВИЧ И. Е.
АВТОМОБИЛИ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ, РЕГУЛИРОВКА И УХОД
ГОРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1956)
Сообщение отредактировал Уфач: 16 Январь 2013 - 14:29
#138 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:32
АВТОМОБИЛИ
ГАЗ-69 и ГАЗ-69А
РЕГУЛИРОВКА И УХОД
1956
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКОЙ
Включать передний мост следует при езде по тяжелой дороге (песок, грязь, снежная дорога и др.).
Постоянная езда с включенным передним мостом увеличивает износ автомобиля, его шин и повышает расход топлива. Поэтому езда с включенным передним мостом по дорогам с твердым покрытием не рекомендуется.
Включение и выключение переднего моста можно производить на любой скорости движения. При этом выжим педали сцепления не требуется.
Осуществляется это потому, что включаемые элементы (зубчатый венец вала привода переднего моста 17 и муфта 27, сидящая на шлицах ведомого вала 18, - фиг. 69) вращаются с одинаковой скоростью и уравнивания скоростей в этом случае не требуется. Если передний мост не включается, то это может указывать на различную величину радиусов качения передних и задних шин и на необходимость проверки давления воздуха в шинах.
Понижающую передачу (2,78) в раздаточной коробке следует включать лишь в тех случаях, когда необходимо большое тяговое усилие (например, подъемы, очень тяжелые дорожные условия и т. п.).
Во избежание поломки зубьев включать понижающую передачу рекомендуется только после остановки автомобиля при выключенном сцеплении.
Предварительно должен быть включен передний мост (ввиду наличия, как указывалось выше, блокировки в механизме переключения).
Выключение понижающей передачи и переход на эксплуатационную езду (переключение на передачу 1,15) можно производить на ходу автомобиля, с выключением сцепления.
При этом для бесшумности переключения необходимо правый рычаг раздаточной коробки передвигать плавно, с выдержкой в нейтральном положении.
Выдержка должна быть тем больше, чем больше скорость (как при переходе со второй на третью передачу на автомобиле ГАЗ-51).
При скорости менее 8 км/час выдержки не требуется.
Слишком длительная выдержка рычага в нейтральном положении не даст правильного и бесшумного включения. В этом случае следует применить двойной выжим сцепления и прогазовку, т. е. включить сцепление, нажать на педаль акселератора (для небольшого увеличения оборотов двигателя), затем снова выключить сцепление и включить эксплуатационную передачу (1,15).
#139 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:38
Никаких хабов и, соответственно, "полного отключения переднего моста" ни в одной инструкции для ГАЗ-69 не предусмотрено.
А вообще, спор ниочем) Ну выкручивайте вы эти хабы, не вопрос.
#140 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 15:26
Дак я не спорю, я пытаюсь понять, на сколько правильно я делаю, а в этом вопросе и так пишите можно и так.
Хабов изначально не было, но потом ведь стали их ставить, вопрос именно в этом и заключается.
Сообщение отредактировал Бурлай: 16 Январь 2013 - 15:27
