Востановление ГАЗ 69
Сообщений в теме: 195
#141 Махновец
Махновец
  • 138 сообщений
  • Интересы:Андрей
Отправлено 16 Январь 2013 - 17:33
Если мост отключен, а хабы нет - крутятся колеса, мост, диф межколесный, кардан. Если выключен мост и хабы, то крутятся колеса, а все остальное в покое. Дальше есть две религии: 1. Бронзовая втулка - ее посыл такой, нам жалко втулку, вдруг еще чего отсохнет, нам пофиг на скорость и износ так написано в ветхом завете. 2. Хаббиты - у них посыл такой - отключив все, значит не ломаешь, значит экономишь. Так написано в новом завете.
Все современные полноприводные автомобили с подключаемым передним приводом (парттайм4вд) имеют хабы, на газоне это самая простая и надежная конструкция, но неудобная (думаю поэтому и появились сомнения, типа оно и так едет), есть хабы механические с флажками переключателями , посложнее но гораздо удобнее, правда из машины все равно выходить и электрические удобные, сложные и не совсем (в нашем понимании) надежные.
В кратце как то так. Говорим об одном и том же и одно и тоже, но при этом спорим до хрипоты
  • ДeД это нравится
#142 Махновец
Махновец
  • 138 сообщений
  • Интересы:Андрей
Отправлено 16 Январь 2013 - 17:37
Серый я так изложил? Правда про угловые скорости не излагал, это не под силу моему пропитому мозгу.
Зенит чемпион и баста!
#143 Махновец
Махновец
  • 138 сообщений
  • Интересы:Андрей
Отправлено 16 Январь 2013 - 17:45
Подолью масла в огонь: в этом году купил НОВЫЙ УАЗ Хантер, так вот в нем никаких хабов НЕТ, заглушки и фсе. Что в умах у людей которые это продают по 500 000 не понимаю. Наверно они поклоняются бронзовой втулке.
#144 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 16 Январь 2013 - 17:48
А может они ему раздатку фулл-тайм поставили? ))))
Или использовали еще один, забытый тобой вариант хабов - автоматические, ничего крутить или включать не надо)) но больно ненадежные, у меня такие на эксплорере стояли, пришлось на механические с флажками менять)
#145 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:25
Последние 2 года все Хантеры и буханки с завода идут без хабов. Просто стоят крышки, как на газиках 1-х выпусков и на редукторных мостах сзади. ШРУСы у всех - Бирфильды.
Правда в Уазораздатке наверное нет бронзовой втулки :D
#146 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:42
Вот она страшная и ужастная, которой пугают детей на ночь! ВТУЛКА! :derisive:
На самом деле - подшипник скольжения.
Сломаться может по двум причинам:
1 - отсутствие масла в РК
2 - перекос (неотрегулированность) конусных подшипниов на ведомом валу РК.
Все!!! Из-за своей работы (скольжения в масле) сломаться не может.
Андрей все правильно и понятно разжевал.
Почему на некоторые УАЗы перестали ставить ХАБы мне не ведомо. Там, на УАЗе счас много чудес происходит.
Да и еще у некоторых стоят пневматические ХАБы :derisive:
А от изначальной темы мы уже в дебри залезли.
А вопрос стоял в посте №69:
Можно ли зимой ездить со включенными ХАБами?
#147 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:07
Можно.И нужно.
#148 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:12
Можно.И нужно.
Правильно! Но в контексте.
Основным параметром является не сезон, а состояние дорожного покрытия.
В городах, где снег убирают и асфальт чистый - это лишнее.
А в селах и весях нашей необъятной - это необходимо.
#149 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:24
У меня на Джимнике пневмохабы! уже столько пережили никак не сломаю блин!
#150 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:57
Трубогиб.Наверное я еще коммунистической закалки....все времена года не выворачиваю трещотки,хабы не люблю.
ЗЫ. 1 случай ненавидеть хабы-куском проволоки выключило его...и как обычно...в самой-самой каке......
2 случай-силуминовый корпус напополам...................
#151 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:08
Блин руль снять не могу! Съемник надо делать? или есть какой секрет?
Сообщение отредактировал malginsb: 16 Январь 2013 - 20:08
#152 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:21
Домкрат от ваз-2101 знаешь? Дальше объяснять? :)
#153 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:33
тоже раритет не найдешь блин
#154 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:40
Не не раритет на ниве старушке такой. а как цеплять не везжаю коротковат
#155 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:57
Обвязываешь руль около вала, гайку до конца не откручиваешь,упираешь домкрат пяткой в гайку, накидываешь трос на каретку домкрата. Должен сняться.
Домкрат от 2108:
Сообщение отредактировал ДeД: 16 Январь 2013 - 21:25
  • Smile2 это нравится
#156 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:00
понял, попробую!
#157 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:08
Короче сбил я руль, все оказалось просто! Взял медный брусок и три раза ударил несильно маленькой кувалдочкой, руль и выскочил!
Еще получил от товарища не большой подарочек :) Валялась в сарае, и тут я ему рассказал о покупке Газика, теперь моя! Сказал полазит еще что поищет!
Сообщение отредактировал malginsb: 17 Январь 2013 - 22:10
#158 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:19
Я тебе про этот варварский метод писал? Эх.....Им пользуются в основном,когда рулевая машинка убита....при ударе страдает пара "червяк-ролик"....
#159 malginsb
malginsb
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:35
Каюсь, не смог нивовским домкратом стянуть, ну ни в какую! Но я не сильно стучал, бум-бум и руль вылетел! Я аж удивился! И когда домкратом пытался, на валу резьба загнулась, напильник и ножовка по металу делают чудеса в правке резьбы!
Падарочек вроде живой, скоростя включаю, валы крутятся! Надо разбирать, изучать! Бум повышать свою образованность!
Сообщение отредактировал malginsb: 17 Январь 2013 - 22:38
#160 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:42
А нет фото как крепится такие жалюзи?
