Трещина в ГБЦ М-20 под крышкой термостата - можно ли заварить?
Сообщений в теме: 24
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 23:17
Ситуация следующая. бывшая машина серого59.
В ГБЦ трещина, сначала думали крышка термостата подтекает, из за обломанного ушка, потом оказалось что трещина в самой ГБЦ. Место отметил - после нагрева мотора видимо расширяется, и начинает антифриз гнать в свечной колодец.
Можно ли заварить это место?
Мы конечно поставили на мотор другую башку, и все теперь ОК, но треснутая ГБЦ практически новая, без каверн и прогаров, что и обидно.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 13 Январь 2013 - 23:19
мы ездим на:
и еще был
#2 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 597 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 00:30
У нас в Нижнем ещё пока можно найти островки былого совдеповского производства, где такие операции можно провести квалифицированно с использованием прАвильного подходящего припоя, чтобы он был именно ТОГО состава и коэффициента теплового расширения. Мне кажется в Перми тоже теплятся очаги военпрома, где мохно это сделать. А ведь не так давно на любом мало-мальски значимом горПАПе или гПОГА такая операция была рядовой. Лёшь, найди толкового сварщика-аргонщика и будет тебе щастье. Ищи его в воензаводах или в автобусном предприятии (если таковые остались)
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 14 Январь 2013 - 01:01
#3 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 01:37
Припой на заварку силумина ????
Любой алюмосварной заварит без проблем.
Главное - зачистить тщательно "операционное поле" от просто грязи и некопившихся окислов. Чем тщательнее зачистишь ( лучше - крацовкой из нержи , или хотя бы твёрдосплавными шарошками) - тем качественнее шов получится.
Лучше работать ТИГом. Но в продаже есть и электроды "для заварки трещин и брака литья в силуминовых деталях" - самые частовстречающиеся люминёвые электроды.
Присадку для ТИГа Лучше взять ЭСАБину 4043:
OK Tigrod 4043 (OK Tigrod 18.04)
Алюминиевый пруток, широко применяе-
мый для сварки литейных Al -Si, содер-
жащих до 7% Si ; Al- Si- Mg сплавов типа
АД31, АД33, АД35 (блоки ДВС, опорные
плиты, рамы и т.п.). Не рекомендуется
для толщин более 20 мм. При толщи-
нах 10 мм и более необходим подогрев
до 150-200 °С для снижения вероятно-
сти образования пор. Защитный газ: Ar,
смесь Ar/He, He.
Ток ~.
Выпускается: Ø 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 и 5,0 мм
в пачках весом 2,5 кг
Ещё раз! Сложного в ТАКОЙ трещине - нихрена нет.
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 08:25
Федот! Ты говори да не заговаривайся. Какой такой силумин?
#5 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 09:57
наверное, всё таки чугуний..
#6 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 10:02
ЛЮБОЙ литьевой алюминий по определению силумин ( алюминий с добавками силициума- кремния. Он повышает текучесть расплава).
Только экструдию ( экструзию ?) делают предпочтительно из АЦ сплавов - из-за бОльшей термо стабильности( минимальное изменение объёма в момент перехода) и лучшей пластичности в "полурасплавленном" виде.
Мож похмелье и мучает, но чугунная ГБЦ вроде как на ГАЗ АА уже "кончилась"....
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Январь 2013 - 10:06
#7 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 19:21
у меня такая же проблема. две головки лежит, одна под термостатом,вторая от терм. до свечи первого горшка. и резьба лопнута. вода течёт,про тосол не говорю. а головы люминевые, не из чугуния! как Чапай говорил.
#8 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:00
Варить!.
Нужен грамотный сварной.
А вот чем он варить будет - дело десятое.
Мож ТИГом ( "аргон" по- колхозному), мож спец. электродом на постоянке ( как ни странно - именно тут лучше инвертор). Мож - ацетиленовой горелкой на пропане ... ( спец. флюс нужен).
Заварка трещин в силуминовых корпусных деталях - пожалуй самое простое в люминёвой сварке....
#9 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:12
А вот я бы выкинул и нашел другую, время главнее денег ! :victory:
#10 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:19
Так. офф-топ.
Четвёртый год езжу на сваренном из "розочки" после "стрельбы" глушителе.
Именно потому, что залечить ( заварить) глушитель - тупо быстрее, чем шкандыбать до лабаза было....( пешком. ибо глушак взорвался).
так и с заваркой ГБЦ.
баллон аргона - всегда "паццталом". ТИГ - тоже.... Вместо чистовой фрезеровки деталей вполне канает и аккуратный "напильнинг"..... Что быстрее - заварить/оофрезеровать ГБЦ М20 или найти "новую" и купить - бААльшой вапрос ( я даже знаю ответ . Гы)
#11 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:31
Тут чуть другая история, потребуется фрезеровка поверхности под корпусом термостата, ( ну если фрезер под рукой), из рисунка, не очень понял,трещина идет до свечной резьбы или нет? Не известно что лучше?
Поэтому и предложил выкинуть, или отдать в долгий ремонт....
#12 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 21:29
Варится все это дело, я себе на инотачке варил люминиевую бошку и еще кучку деталей варил. Как правило те, кто чинит\фрезерует бошки должны знать, где есть аргон.
У нас например в городе с этим проблем нет, в любом мех.цеху, где бошками занимаются спрашиваешь где мне дырку заварить и тебе все по полочкам жуют.
#13 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 21:41
Иногда аккуратный "напильнинг" ( с помощью болгарки и рашпиля) - вполне-таки заменяет собой фрезеровку ( с абсолютно достаточной точностью). Тем паче - забазироваться есть за что.
#14 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 21:46
Но ведь новая все равно лучше... :victory:
#15 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 00:17
Новая лучше. Это да :)
просто старая кроме этой трещины по состоянию как новая, просто жалко ее в цветмет тащить )
как резервная башка пускай лежит на складе для нашей ветки клуба.
мы ездим на:
и еще был
#16 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:58
Отдай в долгий ремонт, сделают, положишь в ЗИП.
#17 koszx
koszx
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:55
Здравствуйте! Это похоже болезнь у головок мотора М20. Такая же ерунда с протеканием тосола в колодец первой свечи. Летом даже заливал воду.
ВНИМАНИЕ!!! ОПАСНОСТЬ!!!
При наличии утечки тосола из системы и попадании на горячие части двигателя, в особенности на выпускной коллектор, возможно отравление посредством вдыхания паров.
Симптомами которого является ужасные головные боли и боли в суставах.
Возможно это такой тосол, но тем не менее берегите себя.
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 22:48
А если воду заливать, то не бежит?
мы ездим на:
и еще был
#19 газ 67
газ 67
  • 287 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 23:44
Если воду заливать при небольшой протечке обычно перестает,заливаешь тосол (антифриз) -бежит как бежала.Так на всех моторах.П.С. Чайник купил для газовой плиты - сновья потек по завальцовке,пару раз заварил-уже третий год держит.
#20 Майкон
Майкон
  • 4 сообщений
  • Интересы:Хоббит ыы
Отправлено 25 Февраль 2013 - 09:56
В бнинске есть производство по изготовлению порошковых аппаратов "Димет 404" любую трещину заварит, у нас на производстве их 3шт ,только их отправили в Астрахань по обьекты Газпрома класная вещь,вернутся к концу осени,а так бы помог.
Прошу прощения город Обнинск
