Нашёл в сарае...
с мыслями о стоке.
Сообщений в теме: 98
#41 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 06:11
Я обсуждал фото, которое привел Газон... Что касается машины ТС, то тут без сомнения катафоты на своем месте. Но вот те что обозначены красным на рисунке есть жуткий колхоз... ибо это ФП-101, они накладные. А в каталоге речь идет о ФП-100, которые как мы знаем - ВРезные...
Лично мне видится, что у машины ТС нижние фонари - лишние на празднике жизни... Как в прочем и фонарь, который обозначен как желтый. В подтверждение моих слов могу привести фото такой-же машины, но с установленным кронштейном под АШ-4. И интересным там является тот факт что при установке кронштейна становится невозможным установка ФП-101 на штатное место
Кстати, камрад Хорхе, если проявиш интерес к радиомашине - вот это тебе должно быть интересно http://www.gaz69.ru/ipb/topic/120066/
ПО поводу носилок - ИМХО, с завода ставили на все машины, а уже на ремзаводе, превращавшем ГАЗ-69 в нечто спицифическое ненужные кронштейны убирали... НО что-то могли и оставить, ибо не мешало...
ПыСы Сфотай заднюю панель с демонтированными элеентами, Хочется внимательно осмотреть дыры.
То, что тут ни одного родного фонаря по низу нет вроде по умолчанию понятно. Обсуждали отверстия в задней части авто.
Сообщение отредактировал ODI72: 22 Январь 2013 - 06:51
#42 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 06:16
В 29м сообщении вроде видно всю панель задка со снятыми фонарями.
По поводу верхнего правого,согласен,если установить кронштейн под АШ4,то фонарю места не остаётся.
По поводу нижнего левого,тоже прояснилось-розетка прицепа,(кст как оно выглядит и почему нет под неё проводов...ремзавод?)
Получается фонарь с подсветкой номера в левом верхнем углу и нижнем правом без подсветки.Всё правильно?
Катафоты почему "колхоз" так и не соображу...вроде всё ориджинал.
Да какой колхоз по катафотам? Родные и на месте!
#43 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 11:26
Вот фото правого угла радийки с кронштейном и фонарем. Друг другу не мешают.
Сообщение отредактировал ODI72: 22 Январь 2013 - 11:30
#44 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 13:04
Камрад Хорхе, я, если чесно, даже не знаю как назвать вот это высказывание
Где логика??? Если его нет слева снизу, то накой ... он нужен в нижнем правом :))) да и ясно видно, что то, что стояло у тебя - колхоз, требующий немедленного и безоговорочного удаления. Оставлять только тот что слева сверху.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#45 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 13:09
На фото нет общей картины. Правый фонарь на таких машинах максимально смещен вправо, и если сделать фото кормы то явно будет заметна несимметрия установки фонарей.
Объясняется это тем, что изначально машины шли с одним фонарем. Но при установке антенны подвергались модернизации с установкой стоки и второго фонаря. НА машине ТС расововерным считаю только верхний левый... Верхний правй был установлен совместно с демонтажем стойки и приколхаживанием нижних.
ЗЫ Катафоты на месте.
#46 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 13:58
а как же на машинах, которые с завода шли уже с двумя фонарями?
#47 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 14:08
А они несли уже другое радиооборудование в связи с чем вполне вероятно стойки под АШ-4 не использовались.
#48 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 19:16
Сомневаюсь. что для части авто для МО были изготовлены спец. штампы для боковины со смещенным отверстием под фонарь. Гораздо проще кронштейн изладить по месту. Ща поищу другой ракурс.
Сообщение отредактировал ODI72: 22 Январь 2013 - 19:28
#49 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 19:46
а никто не говорит что был спец штамп. Правый фонарь ставили по месту.
Если удастся - попаду в заветный гараж.... В нем осьмушка, 53 года, с которой кронштейн не снимали...
#50 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:03
так это понятно, что до начала 60-х один фонарь слева. Позже уже 2. О чем спорим то. Обсуждаемая машина какого года?
#51 HORHE
HORHE
  • 56 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:31
1962й год выпуска. В начале темы указал.
Ля.. как сложно то всё.Получается из 4х дыр только в одну фонарь тулить,а как же проводка под вторую?
Ящик,в углу и швеллер по верху борта-останки радийки?
Не хочется быть слишком навязчивым,но приобрёл бы ПРАВИЛЬНЫЕ задние фонари,катафоты и розетку!
Сообщение отредактировал HORHE: 22 Январь 2013 - 20:37
#52 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:54
Я думаю, что у тебя всё таки 2 тринадцатых фонаря верху. внизу катафоты и розетка. Правая нижняя дыра лишняя. Это конечно моё мнение. Просто отверстие под верхний правый фонарь явно заводского исполнения.
#53 HORHE
HORHE
  • 56 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:35
Вот прицеп к выше обозначенному авто...правда доков нет,но надеюсь тут помогут с приобретением.Прицеп полностью комплектный.задний борт хранится отдельно,есть родные противооткаты.
#54 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:51
Некисло его расширили... Иль были такие?
Про доки... Тут через одного имеют прицепы, но не имеют к ним доки...:)
#55 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 07:21
Прицеп изготовлен неким сумрачным гением... Я даже не могу сказать, то ли дикий колхоз, то ли незнакомая заводская модернизация...
По докам всё печально - на ГАЗ-704 практически нет, а на УАЗ - обычно вместе с прицепом :)))
#56 HORHE
HORHE
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:16
Прицеп ЗАВОДСКОЙ-100028,57% кто не верит приезжайте посчупайте.Он для каких то спецракет...град чтоли,короче модификация такая сварка не касалась его металла!
Доки у меня есть на "прицеп самодельный"...как собсно и сам прицеп,эксплуатировать можно оба,номер перевешивать просто,но хочется аутентичности :pardon: .
#57 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:48
http://gaz-69.com/fo...=258009#p258009
Доки - иногда бывают.....:-))
#58 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:25
А есть к нему дуги и тент?!
#59 HORHE
HORHE
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 19:51
Нету... :mda: хотя,надо в контейнерах полазить
#60 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:20
...а крепление есть...
