Продам переходник под Жигомаслофильтр
в родной ФГО.
Сообщений в теме: 70
#41 букварь
букварь
Отправлено 23 Август 2013 - 22:00
а вариант 1 не готов7 жду не дождусь
#42 SASHASHILL
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:41
готов, и уже отправлен !
#43 букварь
букварь
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 14:05
получил спасибо
#44 АВИАТОР
АВИАТОР
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 10 Февраль 2014 - 23:38
Возьму переходник на 69-й вариант №2 и переходник на 21-ю волгу.
Сколько денег?Куда отправлять?
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#45 SASHASHILL
Отправлено 11 Февраль 2014 - 10:07
в ЛС отписал.
#46 Mr_Orion
Mr_Orion
Отправлено 11 Февраль 2014 - 13:16
Привет,  не понятны два нюанса, поясни плиз. Вариант, когда фильтр накрывается родной крышкой.
1) масло проходит через штуцер фильтра и выливается в корпус родного, или все-же полость корпуса родного остается сухой?
3) почему резинку с "жигулевского фильтра" можно убрать? Собственно это и натолкнуло на первый вопрос.
#47 SASHASHILL
Отправлено 11 Февраль 2014 - 13:44
... масло проходит через штуцер фильтра и выливается в корпус родного...
Да, именно так.
#48 Mr_Orion
Mr_Orion
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:47
Да, именно так.
А есть вариант чтобы фильтр не мочить :) Тоесть чтобы остатки родного ФГО были чисто как переходник?
Как понимаю это первый вариант, прикупил бы такой:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 13 Февраль 2014 - 01:50
#49 SASHASHILL
Отправлено 13 Февраль 2014 - 08:06
Да, это №1, фото в первом посту темы, там только фильтр подобрать нужно, но это не проблема.
дальше в ЛС.
#50 Гость_den561_*
Гость_den561_*
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:07
3. переходник под маленький фильтр с резьбой штуцера 3/4-16UNF, закрывается крышкой ФГО, конструкция имеет аутентичный вид.(фото 2, 19пост)
один возьму.
#51 SASHASHILL
Отправлено 13 Февраль 2014 - 20:24
ответил в личку.
#52 GPK
GPK
Отправлено 17 Февраль 2014 - 07:54
Продаю комплект для пределки ФГО в полнопоточный ФТО с использованием фильтра "ВАЗовского" типа.
все то что на первом фото - собсно переходник со штуцером, прокладка, болты - 500 руб, отправлю почтой в любой регион за ваш счет.
фото 2 и 3, для тех кто не в курсе :)
http://www.avito.ru/..._1980_281173363
#53 Михайло
Михайло
Отправлено 17 Февраль 2014 - 07:58
Паша, к чему эта ссылка?
#54 SASHASHILL
Отправлено 17 Февраль 2014 - 08:23
Кладбище погибших машин, действительно к чему в моей теме ?
Хотя догадываюсь, на фото там где двигатель, Нысин маслопереходник, но все равно неуместно !!
#55 GPK
GPK
Отправлено 17 Февраль 2014 - 13:47
Сильно извиняюсь, ссылка не туда легла.
#56 SASHASHILL
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:47
Да ничо, бывает :)
#57 Олег11555
Олег11555
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 23:55
Добрый день, если тема жива заказал бы вариант 2, и еще , то переходник под карбюратор, с однокамерного на двухкамерный, двигатель М-20, спасибо.
#58 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 06 Июль 2015 - 19:34
Конструкции красивые, эстетичные, а насчёт аутентичности ... ну купите чёрного цвета масляный фильтр ... ну или покрасьте в конце концов!
Да не в этом всё дело - НЕЛЬЗЯ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОПОТОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ!!!
Почему? Да всё просто ... сопротивление фильтра тонкой очистки гораздо больше, чем чистого щелевого грубой очистки. На Победе он даже очищается храповиком при каждом нажатии стартера (там специальная тяга есть).
И что мы получаем внедрив такое "новшество"?
А ничего. Т.е. совсем ничего ... ноль ... зеро!!!
Там в корпусе родного фильтра есть дифференциальный перепускной клапан ... не знаю, на какое давление он настроен ... но, думаю, на очень небольшое. И при работе насоса ... клапан просто откроется ... и масло будет напрямую пойдёт в систему смазки. А через фильтр пойдут отдельные капли.
Если увеличить давление открытия этого клапана ... мы бесстыдно украдём давление у системы смазки ... реально на прогретом двигателе насос не сможет его передавить ... и масло в систему не попадёт ... СОВСЕМ НЕ ПОПАДЁТ!!!!
У всех иномарок подобные фильтры стоят в конце системы смазки ... и сброс с них ... ТОЛЬКО в картер двигателя.
При такой схеме ... даже при околонулевом давлении система смазки всегда с маслом. Фильтр сам создаёт противодавление.
А на М-20 такую схему организовать очень даже легко.
Предлагаю два способа:
1. Вытащить клапан и пружинку  ... можно рассверлить канал ... заглушить отверстие в корпусе фильтра со стороны выхода из фильтрующего элемента .... Вывернуть пробочку в голове корпуса ... ввернуть в резьбу трубочку со сбросом в картер.
Если найду картинку фильтра - порисую на ней ... для понятности.
Прикрепленный файл  Снимок3.pdf   119,16К   49 Количество загрузок:
Можно сбрасывать не в поддон, можно через масляный радиатор.
Как это работает?
От насоса масло передаётся под давлением не более настроенного клапаном самого насоса  ... через  перепускной канал  (уже без клапана) в масляную магистраль и, параллельно,  во внешнюю часть фильтра (пусть жигулёвского) ... фильтр создаёт противодавление "до себя" и сверх этого давления масло фильтруется и через внутренний канал фильтра сливается в поддон (непосредственно или через маслорадиатор). Датчик давления масла лучше всего ввернуть вместо заглушки в центральную масляную магистраль (через соответствующий переходник.
#59 alexey-oren
alexey-oren
Отправлено 09 Июль 2015 - 12:26
Купил бы переходник под жигофильтр на М20 вариант в котором все происходит проще и чище!
Цена?
Куда?
Кому?
#60 SASHASHILL
Отправлено 09 Июль 2015 - 16:11
Алексей, в ЛС все напишу сейчас.
Почему? Да всё просто ... сопротивление фильтра тонкой очистки гораздо больше, чем чистого щелевого грубой очистки. ...
"сопротивление фильтра тонкой очистки гораздо больше, чем чистого щелевого грубой очистки. ..." - только с этим соглашусь, все остальное чушь !! вы это сами придумали ??
Впрочем давайте не будем засорять техническими вопросами темы барахолки, есть тема в разделе "опыт" посвященная ФГО и ФТО, вот там и обсудим :)
