ГАЗ 46 МАВ Амфибия.
пожалуй начнем!
Сообщений в теме: 562
#421 трубогиб
трубогиб
Отправлено 11 Апрель 2015 - 22:40
Штуртрос водяного руля установлен и синхронизирован с рулевым редуктором.
Управление люком радиатора тоже сделали.
И установили главный девайс - весла! :)
#422 alarm
alarm
Отправлено 11 Апрель 2015 - 23:13
А, осадка у Форда и ГАЗ разная.
https://youtu.be/734piG24oYM?t=11
Сообщение отредактировал alarm: 04 Май 2015 - 09:26
#423 Механник
Механник
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 11 Апрель 2015 - 23:19
Пробег на веслах, через Волго-Балт:-)
#424 трубогиб
трубогиб
Отправлено 12 Апрель 2015 - 00:55
Штуртрос водяного руля установлен как-то сложно, должно быть так;
Вот видишь как хорошо! И чертежи уже не нужны! Сам уже сенсеем стал (по фотографиям)! :)
И пофиг на мелочи, что если установить обычный штуртрос у него ход 225 мм, а необходимо 360 мм, что при стыковке с рулевым ГАЗ-69 угол поворота колес уменьшается в 2 раза, а радиус поворота в два раза увеличивается. :)
Именно поэтому мне пришлось делать штуртрос свой, не мешающий основному рулевому механизму.
Пысы. Просьба в этой теме не флудить.
  • CARS это нравится
#425 илья2004
илья2004
Отправлено 12 Апрель 2015 - 08:48
А зачем на краях весел в широкой части такие железки - только для облегчения крепления или они несут еще какую то функцию?
Сообщение отредактировал илья2004: 12 Апрель 2015 - 08:49
#426 трубогиб
трубогиб
Отправлено 12 Апрель 2015 - 10:39
Передрал с оригинала. Кроме как для крепления - смысла в них вроде нету. :)
#427 alarm
alarm
Отправлено 12 Апрель 2015 - 13:22
И еще, чем больше изучаю этот вопрос, тем больше прихожу к выводу что на рынке отсутствует простой и надежный экспедиционник с признаками амфибии.
И все больше хочется создать такую машину для мелкосерийного производства. Используя испытанные агрегаты, простую и более менее комфортную, с минимумом электроники. Без оглядки на устаревшую конструкцию ГАЗ 46, и используя современные доступные технологии и комплектующие.
В мире , кроме американцев ничего никто не делает в этом направлении, а у них это больше катер, чем машина, да еще и расчитано на Калифорнийский климат.
А мне думается, что в недалеком будующем экспедиции в нашу глухомань станут не только Московским, но и мировым трендом - а вот транспортного средства для этого нет.
Сцепление вполне сносно работает.
А рама ГАЗ 69 там является хребтом кузова (она просто туда вварена)
А можно для всех рассказать? Мне тоже интересно. Думаю если попадется тпк хорошая, возьму
Тоже интересно смотрю на ТПК, да бюджетно но удаление до воды где хотелось использовать порядка 50км(где могут спросить документы), и там присутствуют катера(которые могут просто утопить ТПК).
#428 трубогиб
трубогиб
Отправлено 14 Апрель 2015 - 00:42
Поставили дуги тента.
Установили исправленные педали - посадка водителя стала нормальной.
Подготовили для установки дифузоры
#429 трубогиб
трубогиб
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:23
На три дня потерял фотоаппарат, теперь фиг разберешься что выкладывал, а что нет. :)
Дифузоры левый и правый установленны.
Рамка моторного отсека готова.
Занимаемся подгонкой рамки лобового стекла.
Проведены шланги управления переднего моста (тормоза, блокировки, вентиляция)
Установленны компрессор, рессивер, автономка.
Проложены топливопроводы.
#430 speedoff
Отправлено 17 Апрель 2015 - 01:47
Cерег, а система создания избыточного давления воздуха в мостах будет?
Просто по опыту, после плавания Уазов по глубоким лужам и бродам, мосты всегда полные воды. Как их не герметизируй.
А здесь они долго под водой находиться будут.
#431 1200rt
1200rt
Отправлено 18 Апрель 2015 - 00:31
а вообще, как раньше герметизировали мосты?
#432 трубогиб
трубогиб
Отправлено 20 Апрель 2015 - 00:33
Первый дым.
"Первый дым" планировался на субботу, но "ОНА", машина, то есть амфибия, то есть "Большая Черепаха" выпендривалась. :)
То то ей не так, то это не этак! Заводиться отказывалась напрочь! Мотор не проварачивался ни в какую! заклинил и ВСЕ!
Тут же понеслись советы "бывалых" - "Мотор долго хранился, масло высохло, вкладыши залипли!"
В гараже заработались до поздна. И Я решил ничего ночью не предпринимать по причине "Утро вечера мудренее".
Весь вечер и ночь в голове только один вопрос: "почему не крутиться мотор?".
(На веревке?! ... конечно таскали! Чуть колеса не стерли!)
Ночью (во сне) мотор, мысленно, был разобран до винтика, в поисках причины. "Мысленно"- дефектов не найдено, кроме пожалуй... Вскачив в рань-раньскую понесся в гараж проверять версию увиденную во сне.
Промкардан снят, коробка снята, колокол, сцепление.... ВОТ ОНО!!! Болт крепления гидроопоры поставили длинее чем нужно на 3 мм и он впился в венец маховика!!! Присниться же!!! А потом и наяву оказывается правдой! :)
Через пару часов после "работы над ошибками" все собрано и готово к запуску!
Ключ на старт! От винта! :)
Моторчик сначало фыркнул, а потом мерно затарахтел!
Ура -а-а-а!
Прокатился - шикарно! Обзорнось, посадка - супер! Идет мягко и уверенно! Моторчик резвый, машина хорошо слушается руля. Большие габариты не вредят.
Тут же потянуло в воду, не утерпел! :)
На воде ведет себя как плохонький катер. Но порадовало, что деферент правильный - значит угадал с развесовкой.
Ватерлиния сохранилась в соответствии с оригиналом, несмотря на более тяжелый мотор и военные мосты.
Крен на левый борт (на фото) обусловлен моим весом, расположением АКБ и импровезированного бака (канистры) на левом борту.
Перед купанием забыл включить хабы. При заезде на берег машина ткнулась передними колесами и встала! Во блин!!! Тащите меня все!!! Но пока бегали с тросом, Я дал газу и винтом выталкал машину на берег, пока не схватились задние колеса! МОЩА!!! :)
Воды ...., кончно начерпал! Обнаружились еще несколько не проваренных швов, на то и нужны испытания!
Машина почти готова, оталась всякая мелочь: Передняя палуба, Капот, Люк отсека радиатора, ну и разобрать-покрасить собрать. Есть вероятность успеть..... :)
#433 speedoff
Отправлено 20 Апрель 2015 - 01:28
Так вода-то в мосты попала али нет? ))
#434 трубогиб
трубогиб
Отправлено 20 Апрель 2015 - 01:32
Не попала, т.к. В данном случае мосты были холодные. Конечно нужно ставить систему Избыточного давления, хотя в оригинале стояли обычные сапуны.
#435 Kivkov
Kivkov
  • Интересы:Газ69 Land Rover
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:15
Красава!
#436 Механник
Механник
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:20
Поздравляю с первым заплывом!
  • max73 это нравится
#437 Nat
Nat
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:22
Супер!
#438 alarm
alarm
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:29
Отлично получилось, развертки кузова в массы, на мелочевку!
#439 alarm
alarm
http://www.autogazet...ogazeta/4x4/508
http://www.polarpost...php?f=25&t=2883
Сообщение отредактировал alarm: 04 Май 2015 - 09:41
#440 большой
большой
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:32
Так и знал, что не удержишься!  не было бы винта, так на веслах пошел бы! :D
Молодец!
  • МММ это нравится
