Обломился рулевой вал?
Рулевое
Сообщений в теме: 32
#1 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:20
Комрады, доброго дня!
Вчера при выезде из гаража у меня в руках вдруг остался руль - вместе с рулевым валом выдвинулся из колонки. Хорошо, что не успел выехать на дорогу))
Вытащил вал целиком. Конец со стороны редуктора не ровный.
Т.к. пока с ремонтом рулевого не сталкивался требуется совет: что и как придется менять, чтобы вернуть управляемость? Достаточно ли будет заменить только вал (идет ли он отдельно или единоецелое с червяком?) или придется полностью менять редуктор?
Заранее спасибо!
ГАЗ-69 - возраст проходимости не помеха!
#2 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:28
Можно поменять только вал с червяком и роликом.А лучше всего полностью машинку заменить на новую.
Сообщение отредактировал ДeД: 06 Февраль 2013 - 16:28
#3 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:33
Тогда уж поставить новый редуктор с гидроусилителем и телескопическим валом :P
#4 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:44
Если нет желания сохранить аутентичность,то тогда велкам к улучшениям.ГУРов много,борисов,стерлитамак,адс....иномарочные.....
#5 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:54
А вал с червяком - это единое изделие или они как-то скрепляются? И ролик идет впаре под конкретный червяк?
#6 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:42
Червяк и вал не единое целое, можно выбить остатки вала и запресовать новый.
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:49
выбить и запресовать :)
#8 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:58
Ролик и червяк идут в паре.
#9 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:11
нет ДеД. Они не в паре.
В магазинах до сих пор можно купить. Продаются по отдельности
при замене сразу меняй заодно и подшипники с сальниками
#10 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:19
Что то поменялось в датском королевстве.Раньше,как и ГП ролик и червяк были связаны проволокой.
#11 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 20:18
Спасибо за совет!
А реально запрессовать в гаражных условиях или нужно спец.оборудование? И продается ли отдельно вал?
#12 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:08
Вот вал такой сейчас в магазинах не продается.
Зато можно все без проблем заменить на уазовское
#13 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:52
Speedoff прав,коли нет оригинала,ставь от уаза,и крутить веселей,но у уазовского корпус больше... А про ГУР без усиления рамы и думать нечего,сломает наф...
#14 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:30
Спасибо за совет!
Все реально, только с умом, не лупить молотком куда попало, а аккуратненько через проставочки ))
Вал в барахолке ищи.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 06 Февраль 2013 - 22:38
#15 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:36
.....коли нет оригинала,ставь от уаза,и крутить веселей,но у уазовского корпус больше...
Это ты про что ?!
Уазовский РР прямой потомок ГАЗкиного редуктора, и корпуса их отличаются только наличием "удлиненного уха" на УАЗкином.
#16 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:04
Это ты про что ?!
Оба правы. Картеры рулевого и малые и большие были, сам менял малый на большой(который на УАЗ перешел). С большим субьективно крутить веселее...
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#17 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:35
Всем спасибо за инормацию - читаю крайне внимательно.
Вопрос может покажется глупым, но все же: если поставить УАЗовский редуктор под гидроусилитель, будет или он работать, если этот ГУР пока не устанавливать и неподключать к редуктору (у меня УМЗ-417, так что установка насоса и т.д отдельная истрия на перспективу) и много ли геммора с установкой колонки с карданчиком?
#18 E_Gor
E_Gor
  • 876 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 08 Февраль 2013 - 10:22
Это несложно, если есть желание, можете подъехать и я Вам все покажу. В любом случае установка рулевой машинки может повлечь за собой некоторые шаманские танцы с двигателем. Мне пришлось его немного поднимать, ибо передняя крышка двигателя находилась в опасной близости от РР. При установке рулевого вала с карданчиками придется ставить специальную упорную пластину на моторный щит, в месте выхода рулевого вала из салона. Если заинтересуетесь, опишу подробнее.
По поводу установки РР с ГУР и его НЕиспользования, считаю нецелесообразным. Не приведет ли это к быстрому выходу из строя.
Сообщение отредактировал E_Gor: 08 Февраль 2013 - 10:22
926-300-55-85
#19 Гонза
Гонза
  • 1 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2014 - 00:11
Добрый день! Корпус РР пришел в негодность. найти газовский не получается, думаю ставить от уаза, подскажите подробности. Вы обещали описать поподробнее. :nyam:
#20 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2014 - 02:30
А вал обломило или  вылетел червяк?
Темы с аналогичным тегами Рулевое
