ремонт рамы
уаз 469
Сообщений в теме: 16
#1 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:05
Доброго времени суток всем .Вопрос как вынуть палец крепления задней рессоры ? гайка открутилась бил кувалдой даже и не думает шевелится может есть иной способ как вынуть палец ?
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:27
Резьба целая с обеих сторон?
#3 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:44
Греть газом и резко охлаждать, потом использовать ударный инструмент, ( если палец дорог, например как память :-))) ), навернув гайку на резьбу со стороны удара, чтобы резьбу не замять.
#4 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:45
да. Только гайка которой рессору зажимать при закручивании шатается и не зажмет рессору поэтому хочу поменять .
#5 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 23:08
Нагрел,охлодил(как писал Alex52),пролил ВЕДешкой,трубку большего диаметра чем палец и чуть короче одеваешь на палец,одеваешь толстую шайбу(такую же хорошо и со стороны рамы) и заворачиваешь гайку,должно вытянуть.Если не тянет,то с другой стороны "вкорячиваешь" домкрат упирая через брусок в раму и одновременно тянешь и давишь. Но коли и так не судъба,то режешь новую резъбу(меньшую).
#6 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:52
WD не обязательно, если охлаждаешь водой, молекула воды очень маленькая и сама ржу размочит, а если сразу не получилось и оставляешь на другой день или на третий тогда залей WD
#7 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 20:09
Все правильно. Но есть маленькое дополнение- вместо WD или другой проникающей жидкости на основе углеводородов, которые только смазывают и тем самым уменьшают силу трения в резьбовом соединении, лучше использовать уксусную кислоту, которая переводит оскиды и гидрооскиды железа в ацетат железа. Это приводит к уменьшению объема в соединении и тем самым к еще большему уменьшению трения :) а потом можно вспрыснуть и WD-шкой :)
#8 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 18:45
Благодарю всех за ответы так и сделаю.
#9 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 19:06
Говорила мама учи сынок химию!,а я все слесарил,да по гаражам чето все чинил...
#10 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 09:08
Так, и слесарить надо уметь! :)
#11 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 16:29
Вопрос 1  вынули мне наконец  палец рессоры но  как говорится с корнями.  Купил новую ось с втулкой как теперь ее обварить ее с обоих сторон?   2 на какое расстояние должна выходить втулка из рамы (сделал фото)
Сообщение отредактировал Вова 93: 18 Октябрь 2013 - 16:33
#12 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 16:39
И  еще как поменять крепление рессоры передней  .   Как я думаю спилить заклепки просверлить дырки закрутить балты , а как правильно сделать?
#13 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 19:16
Когда клепают, тело заклепки заполняет зазор с отверстием. После остывания дает натяг. Делали болты с конусным телом, забивали от кувалды, потом притягивали гайкой и тоже заклепывали.
#14 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 21:14
ВысверлитЪ или спилитЪ заклепки,а после приваритЪ.
см тему "рама уаз на газ 69".
#15 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:16
вопрос стоит возится с рамой купил газик а рама с касяками
Сообщение отредактировал Вова 93: 27 Ноябрь 2013 - 21:17
#16 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:54
Как человек владеющий электро сваркой отвечаю- если есть желание и нет другой альтернативы то стоит ,а если есть от чего отрезать  и  к чему привариться- вообще нет проблем . Это моё .личное мнение. Такие рамы варил на 69-ом который возил картошку на продажу .
#17 Timofeus2
Timofeus2
  • 13 сообщений
  • Интересы:Парашютный спорт, реконструкция ВОВ
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:05
Добрый вечер, чертежей, с размерами, кронштейнов подножек, ни у кого нет?
