Шноркель. Способы,материалы,опыт.
Сообщений в теме: 20
#1 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 570 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:07
Друзья, поделитесь знаниями. Купить либо делать самому? Из каких подручных средств? Как стыковать с фильтром и какой фильтр кто использовал? Вобщем всё, что относится к теме.
Фото приветствуются.
#2 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:32
Вот мой
В качестве самого шноркеля использована приемная труба от какого то грузовика, толи ЗИЛ, толи ГАЗ, толи КАМАЗ.
Фильтр - газелевская бочка, закреплена хомутом на моторном щите, где в родне масляный фильтр висел. В бочке изначально два входных патрубка, один заварили, другой увеличили в диаметре.
Соединение фильтра с карбом через два патрубка от 21214 между ними ДМРВ (мертвый :derisive: ), с шноркелем - через какой то вологовский
А-а-а, затычка сверху это заглушка из хромированных дуг с Форд-Ренджер :victory:
Сообщение отредактировал ArtemS: 15 Февраль 2013 - 16:36
#3 triker
triker
  • 575 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 12:53
Труба -перила из нержавейки тонкостенная.
Воздушок -от иномарки
Патрубки -из магазина
Карбюратор и переходник -от Пекина
#4 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 25 Февраль 2013 - 08:56
у меня внешне так же, только:
воздухан от УАЗ таблетка инжекторная,
труба - кардан от ГАЗели
соеденительные резинки патрубки от ГАЗелей Волг подобрал подходящие в магазине
карб 151
#5 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 10:47
Вот мой вариант. Пока не доделан, но к концу недели привезут трубу и можно будет заняться шноркелем))
Бочка-фильтр от газели, входных было два маленьких отверстия. Одно заварил, а второе увеличил по трубу 70мм
Два патрубка Волга 2410, два от газели инжекторной
Между двумя патрубками после фильтра вварена трубка(18мм) для шланга картерных газов..
Фильтр закреплен с помощью разъемного хомута которым крепиться воздухан на МТЗ-82..
Делаю ГАЗика для себя...
#6 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 02 Март 2013 - 21:07
вот мой.
бочка 3110 + приёмная труба зил 131
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#7 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 21:17
А можно подробнее про этот автомобиль?
Несколько фото внешнего вида, описание .
Что то показалось интересное, новое , можно?...
вот мой.
я это имею в виду...
#8 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 11:13
получилось как то так
сначала была приобретена фабричная верхняя часть
трубы погнуты из 0,5 мм стали под посадочные размеры ентой части и резиновых гофр
повороты из воздушных гофр какойто волги
по моему 3110 с 406 мотором
получилось герметично
функционально (рамка стекла по прежнему может ложиться на капот)
да и вроде как симпатишно
Сообщение отредактировал Patrol555: 06 Март 2013 - 11:14
ветер тебе ни чего не должен даже если он дует в парус твоей лодки
#9 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 10:57
Очень даже неплохо получилось.
А где стандартный наконечник брал?
#10 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 11:00
в джип центре
#11 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 09:37
вот мой.
Сегодня пофоткаю.
А что интересует?Спрашивай.
Просто машинка собиралась с нуля (не один год),и переделано всё,что только можно переделать!Напрашивается слово КОЛХОЗ,но пучается ОРИГИНАЛ т.к.получаю сертификат соответствия на мелкосерийную самоделку.
#12 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 09:46
Хотелось бы фото внешнего вида и самых интересных узлов с небольшим описанием.
#13 Evgen 007
Evgen 007
  • 347 сообщений
  • Интересы:рыбалка-охота
    ГАЗ 69-1965г.в.
    ГАЗ 51-1973г.в.
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:59
Больше ни кто не хочет поделиться опытом? И модет быть темку перенесем в Наш опыт!
Сообщение отредактировал Evgen 007: 18 Июнь 2015 - 11:06
#14 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:09
Я купил уазовский и вот так он встал сначала
После подгонки все получилось вот так
Более подробно описано в моей теме а вот само подключение еще не сделал но буду делать как на уазе через моторный щит в салон и наверх
#15 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:08
Сделал из трубы кардана от москвича 2140. Верх венчает моноциклон от трактора МТЗ 80. Низ шнорка крепится на два болта которыми жабры прикручиваются. Стыковка с воздушным фильтром гофрой от змз-4062. бочка фильтра от уаза хантера с 409 двигом. Ща убрал, под капотом безобразно тесно. Поставил фильтр нулевого соаротивления в прозрачном корпусе
#16 Драйвер
Драйвер
  • 489 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:40
Вот тебе три идеи еще. Мой, Михайло  и Трумана. и еще здесь с подкапотной  компановкой http://www.uazbuka.r..._Techincom.html
Сообщение отредактировал Драйвер: 18 Июнь 2015 - 18:47
Мужик сказал - мужик сделал.
#17 Evgen 007
Evgen 007
  • 347 сообщений
    ГАЗ 69-1965г.в.
    ГАЗ 51-1973г.в.
Отправлено 18 Июнь 2015 - 22:36
Думал выставить на крыло! Что бы стекло опускалось! Как установлю отпишусь.
#18 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 01:49
Мне подвернулись воздуховоды из под торпеды Форда Транзит, из них сделал гофрированную подводку к трубе, закрепленной, на лобовом. Шноркель не мешает откидывать лобовое целиком и отдельно внутреннюю рамку. Оголовок купил от грузового газона с дизельным движком. Банка фильтра от космича, пластиковая не ржавеет, в нее внедрил фильтр нулевик. На карбюратор поставил кусок трубы с приваренным к нему держателем тросика газа. Далее волговский уголок и кусок того же Фордовского воздуховода.
Вот для наглядности, правда старые фотки, сейчас чуть иначе...
http://www.drive2.ru...30376152223875/
http://www.drive2.ru...30376152186641/
сейчас вот так:
Сообщение отредактировал джон на 69: 22 Июнь 2015 - 03:50
#19 костяныч
костяныч
  • 458 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 15:49
http://www.drive2.ru/r/gaz/822611/
#20 серый007
серый007
  • 566 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 18:32
а где берете трубу такого диаметра( под резиновый шланг от инж 406) ?
