Рулевой редуктор
Сообщений в теме: 45
#21 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:48
Который длиньшее - "ад буханки" - УжАЗ452....
#22 костяныч
костяныч
  • 464 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 15:29
два авто с неродными РР?
#23 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 22:00
  С неродными валами руля  и чулками вала - легко.
Ибо массово.
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Апрель 2013 - 22:01
#24 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 09 Май 2013 - 01:11
разобрал рулевой редуктор, сальник поменял, остальное всё в норме, а вот пробкового кольца нема, они есть в продаже, или от чего подойдёт? и ещё у меня есть два редуктора, оба разные..... один чуть по меньше....?
#25 костяныч
костяныч
  • 464 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 22:48
умерла втулка выходного вала РР чем заменить? или только точить на заказ?
#26 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 14 Май 2013 - 08:04
от УАЗа попробуй - должен подойти
#27 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:59
  При движении по асфальту со скоростью начиная от 40 км\ч машина начинает рыскать по дороге и довольно сильно. Причем это  выражается при небольших неровностях и колейности. На ровном покрытии более или менее ровно идёт.
 Подшипники ступиц новые, рулевые пальцы новые. При качении рулём люфтов нигде не видно. Люфт руля тоже вроде в норме ( не более 15 гр)
  Непойму в чем засада.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 17 Июнь 2013 - 15:35
#28 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 15:27
Недостаточен угол наклона оси поворота колёс.
Поперечный  изменить не получится.
А вот кастор  - вполне. Попробуй клиновыми проставками под рессоры немного ( на 3-5 градусов) завалить мост назад.
Это - самый простой способ лечения болячки.
Ну и посмотри редуктор . Коль он перетянут - бывает подобная бяка.
Ну а коль и перетянут и люфтит - червяк с роликом под замену.
Как минимум - затянуть ( подкладкой шайб увеличенной толщины) подшипник ролика.
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Июнь 2013 - 15:29
#29 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 15:49
Федот,  м-да, по поводу кастора я не подумал, а возможно в нём причина, т.к . проставки меж рессорами и мостом убирались, добавлялись. Возможно что-то и нарушил. С другой стороны кастор увеличивает стабилизирующий момент при вывернутых колёсах, т.е. стремится вернуть их в ровное положение.  У меня же проблемы при НЕвывернутых.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 17 Июнь 2013 - 15:49
#30 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 16:57
 Заводское значение величины кастора 3°30’±30’  . Вопрос как его измерить? На моцике понятно - угол наклона вилки по отношению к вертикали. На Газике сложнее.  Теоретически получается угол клиновой проставки должен равняться углу наклона продольной оси. Так, не?
#31 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 17:50
Углы ( отличные от вертикали) оси поворота колёс ( и кастор и поперечный угол,) оба служат для "устойчивого возвращения колеса в прямолинейное направление".
Именно при "вывернутых" колёсах.
И чем круче оба этих угла - тем больше усилие возвращения.
При малых углах ( уменьшенном касторе) - усилие "возврата" уменьшается. И в абсолютных величинах. ( сила) и в относительных ( угло отклонения колеса от прямолинейного движения).  Ну а колёса "вихлять изволят" именно из-за того, что их "некому" к прямолинейному движению "призвать".
Так что кастора много - не бывает. Бывают слабые ручонки чтобы при большом касторе повернуть руль( лечится гидрачом).бывает "встреча" рессоры и рулевой тяги ( лечится уменьшением кастора). Бывает недопустимый завал назад  хвостовика (лечится сложнее - уже не поворотом "в сборе" моста, а "кручением"  редуктора и поворотных кулаков относительно друг друга. То есть - переделкой чулка.)
#32 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 17:57
Считается что рессорная площадка - горизонтальна.
Кастор  соответственно меряется от перпендикуляра к площадке ( вместо шкворней ставим скалку и меряем). А угол подъёма хвостовика - от плоскости площадок .
У 452 и 69 моделей чулка угол подъёма хвостовика - 0*30". У 469 чулка - 6*30".
Эти 6* позволяют весьма нехило править кастор  на буханях и 69 ГАЗонах без сварных работ. Только подкладками ( заводской угол в 3*30" и маловат по определению и часто просто "пляшет" безбожно . "Какчество" изготовления тому виной)
И ещё.
"Рюмки"  правая и левая - одинаковы и взаимозаменяемы.
Из чего следует, что реально изготовить приспособу для измерения кастора , которая одевается на фланец чулка вместо рюмки.
Работёнка не сильно простая.
но  - оно того стоит.
И ещё .
А что у вас , сударь, с плечом обкатки ?
Небось колёсики широкие ?
И диски с увеличенным ( то бишь - нулевым иль отрицательным) вылетом ???
Тут собачка и зарыта.
Демпфер рулевого управления, а лучше - демпфер , да с правильным ГУРом - спасёт любителя кататься по хорошим дорогам на увеличенных колёсах....
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Июнь 2013 - 18:04
#33 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 17 Июнь 2013 - 18:42
 Измерить кастор можно на стенде схода- развала, причем не на самом навороченном. Собственно это определение оси , относительно которой поворачивает колесо и сравнение с вертикалью.  Для них это привычная работа и не избежать тебе шуточек, зачем ты на таком раритете к ним заглянул, ибо спецы схода -развала могут только схождение тебе покрутить.
А на нестабильность поведения мащины на дороге  после 40 км в час влияют ЛЮБЫЕ люфты, в том числе разбитые рессорные втулки , шевеление рулевого механизма относительно рамы, люфт в зацеплении червяка и ролика в самом РР, неправильная регулировка короткой рулевой тяги, при этом в случае  прямолинейного  движении РР может находиться не в средней точке и точная регулировка РР невозможна. Кстати и чрезмерное схождение или расхождение колес сильно дестабилизируют поведение авто на дороге. И широкая резина , кстати, любит мотать автомобиль в колее.
А по поводу увеличения кастора прокладками под рессору я тремя руками ЗА !!!. Попробуй сзади под мост полоски из 3 мм например шелезяки подложить ( только одинаковые слева-справа!). Думаю, удовольствие от руления перевесит неприятные  мысли о трудной жизни передней крестовины переднего же кардана.
Колесо с огромным дисбалансом  на передней оси тоже может портить настроение. Дисбаланс вообще никому не полезен, но на заднем колесе как то комфортнее воспринимается. (  Довольны все, кроме подшипников ступицы конечно)
Еще есть редкая подлянка:- разный тип резины  по осям спереди- сзади. Скажем сзади диагоналка, спереди радиалка. Или наоборот, к сожалению  точно не помню, какое сочетание прикольнее. Можно нечаянно в кювет уехать. На кабрио это особенно приятно.
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#34 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:19
Прикольнее  когда спереди радиалка, а на жопе - диагоналка....
Машинка становится настолько "острой", что реакции порой не хватает её удержать на дороге ...
На конторском УАЗ469 ( именно 469 1981 года) - дубиной лечил водятла, выкружившего у шефа пару колёс новых и воткнувшего их на передок....
#35 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:35
Не, ребят, я этим не болею. Резина конечно не родная, но как грится без фанатизьму http://nnov.amkoleso...ard_safari_500/ , диски УАЗкины.  Редуктор на раме сидит крепко.
 Думаю собака зарыта либо в соединении ролик-червяк, либо в касторе.
 За советы-подсказки спасибо. Завтра буду проверять.
#36 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 22:03
Саш, Форварды как раз и славятся своим жутким дисбалансом :) Но рысканье скорее все-таки из-за кастора! Попробуй как тебе уже твой земляк посоветовал подложить для начала проставки под задние рессоры. Продаются в магазинах заводские проставки для "буханки". Толщиной где-то 2,5 см. Примерно вот такой формы:
Если поведение изменится, то будешь и дальше мудрить с кастором. Если нет, то смотри дальше. ;)
#37 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:34
Под задние рессоры? То есть зад приподнять?
Я так понял, что Хауптман и Федот советуют под передние рессоры подложить.
А что даст лифтинг зада?
#38 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:56
Изменение горизонтали аппарата и, как следствие - угла наклона рулевой колонки к дороге.
#39 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 11:52
Саша, прокладки под переднюю рессору, между площадкой под рессору  в задней части и рессорой. Прокладки неширокие, можно даже  стальную проволоку, лишь бы не сплющилась .  В идеале попробуешь варианты толщины и выберешь приемлемый для тебя лично . Повторюсь, при увеличении толщины прокладки возрастает усилие на руле, причем заметно.  Гурманы делают на фрезерных станках клиновидные прокладки, это замечательно, но малодоступно.
А если задуматься, какой угол кастора бывает на современных автомобилях ? Например на Мерседесах он  где-то до 17 градусов допустим- это по сравнению то с 3 градусами на 69. Из-за таких углов БМВ и Мерсы и ходят по дороге, как по рельсам, а возросшие усилия на руле компенсируются усилителями.  Я бы у себя градусов 10 попробовал бы  из интереса, да хвостовик моста сильно вниз уходит, что совсем плохо
#40 alexey-oren
alexey-oren
  • 202 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:34
либо срезать и переварить плащадки рессор на мосту,сбиваются кувалдой,потом на 10-15мм назад,сварочкой кап и стремяночки до упора-ВОТ И КАСТОР! БЕЗ ПРОКЛАДОЧЕК
Сообщение отредактировал alexey-oren: 11 Декабрь 2013 - 22:35
