Рулевой редуктор
Сообщений в теме: 45
#41 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:00
либо срезать и переварить плащадки рессор на мосту,сбиваются кувалдой,потом на 10-15мм назад,сварочкой кап и стремяночки до упора-ВОТ И КАСТОР! БЕЗ ПРОКЛАДОЧЕК
Эха, твои слова да богу в уши... Прокладочки - это для понимания ситуации - что бы бесплатно и быстро понять, как изменяется поведение автомобиля. Можно прибавить - убавить в поисках счастья.
Может  что нибудь  и не понравится.
Переварить опорные "плащадки" - это уже когда нашел свою золотую середину.
Только помним о том, что сильно ухудшаются условия работы переднего кардана.
А совсем по хорошему -  кастор надо изменять, поворачивая опору поворотного кулака относительно балки моста.
Неприятное занятие. Я еще так и не решился.
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#42 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 600 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:35
  А что, неплохая мысль. Пересверлить дыры в чулке, нарезать резьбу. Или просто на сквозные болты с гайкой.
  * задумался, а может попробовать? Только градус надо выбрать правильный *
#43 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 308 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:39
Уже продаются специальные опоры с измененным кастором, чтобы не пришлось самим что-то дорабатывать.
PS: Адреналин, так проще не в чулке дыры пересверлить, а наверное, в опоре? там и резьбу резать не надо.
мы ездим на:
и еще был
#44 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 600 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:05
Да, конечно, ты прав.
#45 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:38
Изменял кастор из-за установки передних серег от газели и лифта кастор стал практически нулевым... отворачиваем ШОПК ( при этом проводил и замены всех прокладок пыльников сальников шкворней(операцию проделывал четыре раза два на колхозах два на вояках), вотверстиях ШОПКа режем резьбу 12х1.5 режем только первым метчиком, в отверстия заварачиваем болты, отрезаем заподлицо, путем нехитрых разметочных действий размечаем радиус окружности и керним в край бывшего отверстия помня о том что ШОПК нужно довернуть назад!, сверлим отверстия 10.5, собираем и вот оно счастье! Я был в восторге от машины когда проделал это впервые, потом приятелю на бухлобусе делали он тоже рад, вояки поставил себе и сразу совместил переборку мостов и правку угла наклона оси поворота...
впервые когда делал вся работа со всеми заменами регулировками заняла день, последний раз на вояках неразбирая кулаков даже невытаскивая полуосей справился за 4 часа
даже фотки первой переделки нашел
#46 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 20:59
Поставил на свой 69-ый Спайсеры с Хантера, решил побаловаться, поскольку передок был под пружины,пришлось демонтировать штатные стаканы и крепёж реактивной тяги, на глаз подкатил мост и по хвостовику завалил кастор, чтоб кардан остался в живых углах, но кастор получился,по управлению не скажу что сильно узменилось,но не рыскает! На заднем мосту тоже площадки переварил,подкатил мост опустил с домкрата на штатную высоту кузов с рамой и примерил новое положение площадок, так чтоб хвостовик заднего моста встал чуть выше от ровного положения,оставив место под загруженное положение машины,чтоб при загрузке машины кардан не получал отрицательный изгиб,потом переливаем транмиссионку и пол-лета покатался,не много, но пока полет нормальный!
