Кто может изготовить детали для КПП?
Сообщений в теме: 23
#1 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 17 Февраль 2013 - 17:48
Всем доброго дня.
Нужно изготовить детали для КПП УАЗ синхро. Для установки на ГАЗ 69.
Если кто сможет помочь, буду благодарен.
Территориально Москва-Питер.
#2 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:03
Вроде SASHASHILL токарным обзавелся, постучись к нему
#3 Антон
Антон
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:17
Всем доброго дня.
тоже интересен этот вопрос
#4 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:43
Спасибо, но наверно далеко мы друг от друга, что бы озадачивать человека таким вопросом.
#5 SASHASHILL
Отправлено 17 Февраль 2013 - 20:16
Приветствую !
Дело не в растоянии, почта рулит !!
Только такое я пока еще не делаю, да и с мат-лами в нашей дыре туго:( может позже освою;)
#6 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 18 Февраль 2013 - 10:01
Приветствую !
Ок. Спасибо, что отозвались.
#7 Антон
Антон
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:31
Через недельку сам буду изготавливать, точнее заказывать у нас на завод в инстументалку.......
#8 ДeД
ДeД
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:38
Друзья,а кто нибудь озадачился вопросом термообработки готовых деталей? Это ведь не духовке нагреть-зацементировать.Кто как из этого положения выйдет? Можете задать вопрос Трубогибу.При изготовлении начинки для бортовых он столкнулся с этим.
#9 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 18 Февраль 2013 - 21:27
Это хорошо, что есть где заказать!
#10 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 18 Февраль 2013 - 21:34
Я о термообработке не думал, на сколько понял в нужных мне деталях это не требуется, только вал возможно нужно цементировать после нарезания резьбы. А Трубогиб вроде делал такие детали на первую коробку, можно было бы уточнить.
#11 ДeД
ДeД
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:19
Вал не только цементировать,его еще и калить надо.
#12 трубогиб
трубогиб
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:24
Термообработка здесь не нужна, но нужен оч хороший инструмент чтобы обработать вторичный вал без отпуска.
#13 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:37
Понятно, спасибо за разъяснения.
#14 ДeД
ДeД
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:45
Каление-цементировка и далее без отпуска ведется обработка?
#15 трубогиб
трубогиб
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:49
Мы переделываем уже готовый вторичный вал, при отпуске и вторичной ьермообработке его неизбежно уведет, и он будет бить.
Поэтому обрабатываем как есть без отпуска, в другом случае легче сделать вторичный вал заново.
#16 деточкин
деточкин
Отправлено 18 Февраль 2013 - 23:18
Подтверждаю.Так переделывал две коробки газ-24,шумят не по детски.Точнее одна,вторая уже того...
#17 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 20 Февраль 2013 - 15:09
Вообще стоит этим заниматься или всё-равно не на долго???
Может просто китайский аналог заказать? Что надёжнее?
#18 трубогиб
трубогиб
Отправлено 20 Февраль 2013 - 15:19
Китайчкую экономику поддерживать - это не патриотично!
КПП 469 при нормальной обработке и сборке работает хорошо и надежно.
#19 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:40
Значит буду патриотом.
Кто поможет изготовить детали???
#20 masterDeLux
masterDeLux
Отправлено 27 Февраль 2013 - 12:48
Скажите, а этот комплект деталей пойдет только на 4-х ступку или 5 -и ступку тоже можно поставить с этими деталями?
