Выступает переднее колесо!
Машина едет боком
Сообщений в теме: 107
#21 Федот68
Отправлено 21 Февраль 2013 - 08:23
По фотке трудно сказать, но, вроде, разглядел.
Молодец, трёхосный !.
На совмещённом фото неплохо видно, что мост просто криво поставлен. Правую площадку на фото даже не видно, а левая - почти на половину своего "тела" торчит наружу......
#22 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:13
К стати, с задним мостом аналогичную операцию с вывешиванием тоже надобно провести. Не факт , что центровые в площадках по центру стоят.Только прорези в площадках от грязи очистить.
#23 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:38
Примерно так?
#24 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 13:41
Cделаем так. Сравни расстояния между колес сначала одного борта, потом другого. Затем с ямы замерь расстояния крест-накрест (заднего левого-переднего правого и заднего правого-переднего левого). Таким образом ты все узнаешь. Считаю, что расхождение в 10мм некритично ( это когда выставишь уже). Не забудь передние колеса выставить параллельно задним.
Сообщение отредактировал трехосный: 21 Февраль 2013 - 14:53
#25 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 21 Февраль 2013 - 14:52
Видишь что одна площадка на 30 мм смещена? Делай выводы.
#26 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 14:53
Отчет по замерам: Расстояние между передними колесами-134,5см,между задними-127,5,между передним левым и задним левым-230см,между передним правым и задним правым-232см,передним левым и задним правым 253 см,между передним правым и задним левым 250см)))))
#27 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 14:56
А вот здесь так и должно быть?
#28 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 15:00
Такое ощущение,что вот эта часть слишком длинная
#29 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 15:42
Может быть, мне кажется.
Установлены широкие стремянки, не затянуты, и мост гуляет.
#30 Федот68
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:31
Стремянки-то нормальные. Вот чашки ( вылетело из башки правильное их обозвание, сорри) - от 469Б Ужаза. Стоит поискать если не родные, то 452 ( коль хоца "родни" - задние.. Но коль поставишь передние - проще потом будет амморты-"телескопы" впихивать)
#31 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:47
Я подкладки стремянок и имел в виду.
Да рука дрогнула и написалось "стремянки" :dontknow: .
  • ДeД это нравится
#32 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:48
Ну написал же....про выводы....
А вывод сделал один Федот68...что по стремянкам смещение...ставь от газика чашки и будет все ровно.....ребята...немного то смотрите...анализируйте...посмотри на правую сторону-как скособочено стоят стремянки?
Федот68-браво!
#33 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:55
Чашка,это на что рессоры ложатся?Значит их свои родные надо искать,они шире уазовских?
#34 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:00
Мужики,если туплю прошу извинить,просто реально впервые сталкиваюсь с этой галиматьей :drinks:
#35 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:02
Чашка-она снизу моста.В нее стремянки вставляются.Видишь под каким углом они вниз расширенно стоят? Вот тут и смещение.
Да не тупишь ты.Тут опыт и внимательность рулит.Если не разочаруешься в газике,то скоро это к тебе придет.
#36 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:07
Их обе надо будет поменять?На сколько сантиметров примерно, зайдет правое колесо внутрь после этой операции???
#37 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:09
Блин я уже сам запутался,не правое а левое))))
#38 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:19
Заменишь чашки.Вывесишь передок.Ослабишь стремянки.Качнешь чуток влево-вправо мост.Потом начнешь аккуратно затягивать стремянки,при этом чтоб центральный стяжной болт рессоры попал в гнездо на опоре моста.
#39 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:22
Спасибо Дед,буду искать газоновские чашки и пробовать как вы говорите)))О результатах доложу)))
#40 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:06
Не ищи газоновские,ищи "буханочные"! Дешевле будет,а то кто-нибудь "родные" подгонит! :snooks: :secret: Они одинаковы....
