Выступает переднее колесо!
Машина едет боком
Сообщений в теме: 107
#61 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 09:29
Murat Shahanov у меня вопрос не по теме: у Вас на аватарке чей автомобиль?
Не знаю,из инета))))
#62 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 09:41
Все я понял мужики,кроме одного,как переварить правую опору,на фото ведь видно,что она уже упирается в редуктор моста))))
#63 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:23
Оно тебе не дает спать? Ты лучше скажи как замеры прошли.Если все нормально-то пусть так и стоит.
#64 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 12:19
Давай я тебе мост пришлю....
#65 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:08
Ты мне мост не присылай,а ответь на мой вопрос,ничего зазорного нет если человек скажет что не знает ответ))))
#66 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:10
,Так вроде нормально,просто как его так закрепить?
#67 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:30
Всем привет. Смотри раму - имеет место диагональная деформация скорее всего. не должна площадка на корпус редуктора вариться (да и не приварится - чугуний!) На мосту площадки недавно переваривал, если не ошибаюсь расстояние между наружными стенками рессорного пакета спереди 850 мм. но можешь перемерить в передней части возле серег на раме. проверь этот размер на мосту. и если площадки неправильно приварены - то будут разные расстояние от тормозного щита до бок стенки площадки. И сверь передние диски м/у собой - они есть старого образца и чуть новее - тоже возможно.
#68 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:33
Уж 4 строницы прописано... Закрепить стремянками,а опоры(площадки)рессор если не в размер,перевари.
#69 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 18:30
Многоуважаемый ПИЛлАУ,то что площадки переварить надо я понял,что затянуть надо стремянками это я тоже понял,но как заварить правую площадку на редуктор-этого я не могу понять))Потрудитесь еще раз мне это объяснить- не в службу,а в дружбу :drinks: На последних фотках ведь видно,куда правая площадка попадает))))
#70 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 18:39
Привет! Промерил рессорный пакет,у меня тоже 850мм и расстояние от тормозного щита до бок стенки площадки тоже одинаковое))У меня расстояние между передними колесами 134,5мм,а между задними 127,5,может здесь собака зарыта?
#71 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 18:50
На твоем авто передний мост уаз(колхоз),задний родной.,а собака зарыта в том ,что не правильно перечулковали пер. мост....Что делать дальше,писать....???
#72 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:00
Вот теперь уже интересней))) Конечно писать,ведь мне же надо его собрать,свой газон))Если бы не этот мост,уже рамой бы занимался.
#73 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:21
1,вкатить правильный мост.2,срезать опоры рессор(обе,две!!!)и соблюдая размеры сново приварить.3,перечулковать мост как надо..4 принять правильный мост от сочувствующих форумчан...,5 забить наф на все... и так ездить БУДЕТ!,сходить за пивом и присоедениться к нам. Выбирай,личЪно мне добавить нечего....
#74 E_Gor
E_Gor
  • 855 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 25 Февраль 2013 - 00:08
Пробовали менять передние колеса местами? Может все-таки вылет дисков разный... Не может так мост уйти...
Сомневаюсь я, что человек, перепресовавший чулки, приварит площадки неровно... Почему все упорно считают, что они переварены? По фото швы вроде ровные и не видно того, что площадки отрезались.
Уважаемы Мурат, Вы хотите сделать правильно или только выровнять колеса? Коли Вы так серьезно занялись этим вопросом и ищете консультации, может имеет смысл и отвечать на все вопросы, которые Вам задаются? :) Как правило проблема не лежит так глубоко, как переваривание площадок моста. Посмотрите, ровно ли у Вас стоят рессоры, параллельны ли они друг другу. Обратите внимание, что расстояние между площадками УАЗомоста на 2 см меньше, чем на нашем родном мосту и составляет 80,5 см. Расстояние же по стяжным болтам рессор должно быть 82,5 см. Померив расстояние между площадками, Вы поймете, изменяли ли его. Прежде чем чего-либо варить-переваривать было бы неплохо убедиться в необходимости этого.
Второе, как уже говорили, поставьте стремянки, соответствующие ширине рессор. И прокладки стремянок тоже. Если не будете ставить телескопические амортизаторы, то подходят задние прокладки стремянок от бухани, если же будете ставить телескопы, то передние от нее же.
Попытаюсь снова спросить про попытку замены колес... Не должна быть такая разница в колее. Стандартная ширина колеи 1453 мм. Обратите внимание на ВЫЛЕТ дисков! Вы знаете, что это такое???
Сообщение отредактировал E_Gor: 25 Февраль 2013 - 00:15
926-300-55-85
#75 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 08:50
Признаюсь честно,про вылет дисков я не знаю))А на остальные вопросы позже я дам подробный ответ.
#76 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:29
а может у него банально стоит с одной стороны ступица с военного моста? Вот и выпирает!
#77 Партизан
Партизан
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:13
Найти мост, перебрать и поставить. Или найди специалиста для осмотра на месте. Секс по телефону безконечен :derisive:
Сообщение отредактировал Партизан: 25 Февраль 2013 - 17:03
#78 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 18:42
Спасибо за совет,по ходу это самый лучший вариант :victory: Или поставить как есть и кататься пока что нибудь не вылетит))) :derisive:
Займусь лучше покраской рамы и кузова и буду потихоньку собирать))))
Сообщение отредактировал E_Gor: 25 Февраль 2013 - 19:38
#79 E_Gor
E_Gor
  • 855 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:37
Если у Вас диски не одинаковые, по какой либо причине, то вылет и может сыграть роль в Вашей ситуации.
Например один из дисков имеет сильно отрицательный вылет...
926-300-55-85
#80 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:43
Спасибо,теперь у меня есть представление о вылете дисков)))После смены займусь дисками,разберу левое колесо,заодно и тормоза посмотрю)))
