Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 (изменено) Добрый вечер комрады!Требуется скорая помощь)) Переднее левое колесо выступает относительно кузова и заднего колеса сантиметра на 3-4 больше чем правое переднее)))До разборки машина ехала как бы боком,визуально все вроде на местах,что бы это могло быть? Изменено 20 февраля 2013 пользователем Murat Shahanov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег_Иванов 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Рама не кривая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Да пока кузов не снял,и как это проверить? Визуально рама вроде крепкая))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег_Иванов 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Диагонали проверить,кстати,колёсные диски одинаковые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Да, диски одинаковые 15",уазовские кажется)))Про диагонали поподробнее,если можно)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Центровые то целы? Попробуй сделать следующее: Отвяжи стремянки, вывеси на домкрате машину, так что-бы центровые болты вышли из рессорных опор моста . После этой операции поймешь, что нужно делать. Если мост УАЗ-469, то одну опору придется болгариным срезать , мост подвинуть и опору приварить по месту. Я так колею выравнивал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег_Иванов 87 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 На УАЗовской раме диагонали между отв. в раме над мостами, а вот газовской рамы живьём лет 10 не видел,свою давно выбросил,сгнила...Попробуйте проверить хотя бы между центр. болтами рессор (по диагонали).Особой точности не будет,но примерно покажет...В идеале должны быть равны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Центровые то целы? Попробуй сделать следующее: Отвяжи стремянки, вывеси на домкрате машину, так что-бы центровые болты вышли из рессорных опор моста . После этой операции поймешь, что нужно делать. Если мост УАЗ-469, то одну опору придется болгариным срезать , мост подвинуть и опору приварить по месту. Я так колею выравнивал. Как попробую-отпишусь))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 На УАЗовской раме диагонали между отв. в раме над мостами, а вот газовской рамы живьём лет 10 не видел,свою давно выбросил,сгнила...Попробуйте проверить хотя бы между центр. болтами рессор (по диагонали).Особой точности не будет,но примерно покажет...В идеале должны быть равны. Спасибо,как кузов сниму обязательно померю)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Передний мост уаз(колхоз),на уазо мосту крепления(опоры) рессор стоят на 2см уже чем на мосту газ.Для правильного положения рессор и равности колеи надо срезать обе опоры и по размерам заново приварить(так можно чуть и кастор подправить). Открути пер. мост,выкати,срежь опоры,подкати мост на место,опусти кузов с рамой до касания рессорами моста,отцентруй пер. мост по направляющим и размерам относительно заднего моста,приподнеми раму с рессорами и поставь опоры,опусти раму на опоры(если править кастор-чуть крутани мост),проверь правильность расположения опор,прихвати сваркой,выкати мост и обвари опоры,закати мост обратно.... ну далее надеюсь понятно? И не обязательно для этого снимать кузов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Передний мост уаз(колхоз),на уазо мосту крепления(опоры) рессор стоят на 2см уже чем на мосту газ.Для правильного положения рессор и равности колеи надо срезать обе опоры и по размерам заново приварить(так можно чуть и кастор подправить). Открути пер. мост,выкати,срежь опоры,подкати мост на место,опусти кузов с рамой до касания рессорами моста,отцентруй пер. мост по направляющим и размерам относительно заднего моста,приподнеми раму с рессорами и поставь опоры,опусти раму на опоры(если править кастор-чуть крутани мост),проверь правильность расположения опор,прихвати сваркой,выкати мост и обвари опоры,закати мост обратно.... ну далее надеюсь понятно? И не обязательно для этого снимать кузов. Если бы вы мне еще объяснили что такое кастор А кузов я снимаю,чтобы раму почистить и покрасить,ну заодно и днище)))А за совет спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 227 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Murat Shahanov. Вас в Яндексе не забанили ещё ? http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&lr=6 Надеюсь - найдёте . Коль не сумеете - то и разговор продолжать смысла не вижу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Murat Shahanov. Вас в Яндексе не забанили ещё ? http://yandex.ru/yan...ext=Кастор&lr=6 Надеюсь - найдёте . Коль не сумеете - то и разговор продолжать смысла не вижу. Просто я это слово слышу в первый раз,а поиск в поисковиках для меня не проблема)))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Это не совет,это как правильно установить уазо мост на раму Газ-69 с правильным положением рессор(а значит и их работой), и правильно "выставить" колею. Про кастор поиск рулит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 (изменено) Да, диски одинаковые 15",уазовские кажется)))Про диагонали поподробнее,если можно)))) Может глупость скажу, а вылет дисков одинаков? Что-то слишком выступает колесико-то... Вряд ли кто-то переваривал так криво площадки, но мост при установке могли сдвинуть в сторону, чтобы не пришлось рессоры ставить с наклоном... ПИЛлАУ верно посоветовал. Посмотрите, входят ли стяжные болты рессор в центровочное отверстие площадки моста. На УАЗомостах расстояние между ними на 2 см меньше, чем на ГАЗе. Изменено 21 февраля 2013 пользователем E_Gor Исправил написание ника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Может глупость скажу, а вылет дисков одинаков? Что-то слишком выступает колесико-то... Вряд ли кто-то переваривал так криво площадки, но мост при установке могли сдвинуть в сторону, чтобы не пришлось рессоры ставить с наклоном... Пиллау верно посоветовал. Посмотрите, входят ли стяжные болты рессор в центровочное отверстие площадки моста. На УАЗомостах расстояние между ними на 2 см меньше, чем на ГАЗе. Завтра отсоединю рессоры от моста и посмотрю))А колесико даже на глаз сильно выступает))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Извеняюсь,но мой nik ПИЛлАУ... А площадки рессор на "заводе" варят как рука приложит...,ничего удивительного,уже с таким сталкивался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей белянков 3 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 (изменено) Добрый вечер комрады!Требуется скорая помощь)) Переднее левое колесо выступает относительно кузова и заднего колеса сантиметра на 3-4 больше чем правое переднее)))До разборки машина ехала как бы боком,визуально все вроде на местах,что бы это могло быть? Сложно лечить геморрой по телефону-но что-то СЛИШКОМ выступает.На моем УАЗе передний мост(одна сторона) был поставлен не по центральному болту(не в сторону,как у Вас-назад смещено),но я обнаружил это через полгода после покупки(колесо было чуть-чуть не по центру по отношению к крылу).Переставил,но особых изменений в управляемости и внешнем виде не заметил.Здесь,может,или площадка переварена очень в другое место,или-смотреть надо. Изменено 21 февраля 2013 пользователем алексей белянков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трехосный 73 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 По фотке трудно сказать, но, вроде, разглядел. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 643 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Надо бы до отсоединения моста фото сопряжения посадочного места рессоры с площадкой моста.Снизу,чтобы видно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 227 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 По фотке трудно сказать, но, вроде, разглядел. Молодец, трёхосный !. На совмещённом фото неплохо видно, что мост просто криво поставлен. Правую площадку на фото даже не видно, а левая - почти на половину своего "тела" торчит наружу...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 К стати, с задним мостом аналогичную операцию с вывешиванием тоже надобно провести. Не факт , что центровые в площадках по центру стоят.Только прорези в площадках от грязи очистить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Примерно так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трехосный 73 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 (изменено) Cделаем так. Сравни расстояния между колес сначала одного борта, потом другого. Затем с ямы замерь расстояния крест-накрест (заднего левого-переднего правого и заднего правого-переднего левого). Таким образом ты все узнаешь. Считаю, что расхождение в 10мм некритично ( это когда выставишь уже). Не забудь передние колеса выставить параллельно задним. Изменено 21 февраля 2013 пользователем трехосный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 643 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Видишь что одна площадка на 30 мм смещена? Делай выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
