Троит .
Сообщений в теме: 19
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 20:43
Двигатель М-20. Отрегулировал клапана. Заводится с тычка. Холостые держит.
Но троит, а точнее, двоит.
Померял компрессию. Компрессия во всех цилиндрах 8.
При снятии ВВ провода с первой и второй свечей ничего не меняется. Работает на 3 и 4 цилиндрах.
Свечи в порядке, ВВ провода в порядке.
Не знаю что и думать.
Если бы не ровная компрессия во всех цилиндрах , тему постил бы в разделе "Двигатель".
Сообщение отредактировал oko: 24 Февраль 2013 - 20:48
#2 Shchedy
Shchedy
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 21:18
А ВВ - Ок по какому признаку? Искра на всех? Был случай: при внешней целостности был неконтакт провод-наконечник. После проверки в темноте обнаружен.
#3 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Лезь в трамблер, можно по лампочке проверить, чтоб на всех цилиндрах контакт размыкался.
#4 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 21:23
Кривой иль утёртый "вговно" вал трамблёра ???. Либо - кирдык ( до рассыпания) подшипнику на котором крутится плата контактов....
#5 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 21:56
Была похожая хрень, при разборке трамблера была выявлена неисправность центробежного регулятора, пластина с грузиками болталась на валу.
#6 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 02:09
Искра на всех. Пробовал менять провода местами, попробовал другой комплект ВВ проводов --- ничего не изменилось.
#7 Вячеслав
Отправлено 25 Февраль 2013 - 02:11
Значит искры нет ДО проводов....трамблёр есть другой?! Воткнуть попробовать.
#8 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 02:26
Не. Искра есть на всех свечах .
#9 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 02:47
При кривом валике трамблёра искра может и быть. Но не той силы и не в тот момент.
Наводит на мысль о кривости трамблёра именно нерабочая пара с одной полуокружности трамблёра....
А ты уверенный, что провода 1 и 2 цилиндра не попутал ??
#10 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:30
а дырки в коллекторе нет?а то компрессия есть , а гореть не чему
Сообщение отредактировал Виктор1976: 25 Февраль 2013 - 11:30
-Мама, я найду!!!
#11 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:32
А топливо в эти цилиндры поступает?Свечи сырые или сухие?Может,все-таки клапана не отрегулированы?
#12 pavel78
pavel78
  • 28 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:35
Похожая ( по симптомам) проблема решилась заменой прокладки коллектора.
#13 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:36
Тоже подумалось, мож подсасывает где?
#14 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 18:01
Не горит в двух случаях:
1- не чему гореть
2-не чем поджечь.
#15 pavel78
pavel78
  • 28 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:03
1- не чему гореть
2-не чем поджечь.
или 3-чего горит не встречается с тем что поджигает. :derisive:
#16 Shchedy
Shchedy
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 19:30
Око, как дела? Все троит?
#17 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 19:44
На 2106 у меня один раз распредвал ломало пополам в постели -* работал 1 и 2 цилиндр, остальные молчали. Ибо коленвал крутился, а распредвал (вторая половина) стоял, предвижу вопрос - поршня с выемками были - но здесь наверное не тот случай. Свечи все-таки на неработающих цилиндрах мокрые или нет? Прокладка коллектора впускного случаем не самодельная? А то был случай - забыли окна прорезать впускные одни деятели...
#18 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
  • Интересы:Люблю порядочных людей, вкусно попить, сытно поесть, охотиться и рыбалить, тащусь от двухтактных двигателей, так-так...
Отправлено 26 Февраль 2013 - 19:51
Шайтан однако!
#19 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:40
На впускном коллекторе снизу пробочка для слива....ПРОВЕРЬТЕ! :clapping:
#20 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 01:06
Начал по мере поступления советов .
Одолжил у товарища трамблер и поставил --- не помогло. По ходу сделал ревизию своему.
Дальше -- проверка подсасывания.
Так как при регулировке клапанов снимал еще и сборку коллекторов и менял треснутый выпускной , то решил проверить плотность ее прилегания к блоку.
Снова снял и начал притирать привалочную поверхность сборки коллекторов на шлифовальной плите и увидел , что напротив первого цилиндра вполне могло сифонить.
Следующий шаг --- еще раз проверка зазоров клапанов. Выпускной первого цилиндра оказался пережат. Все остальные в норме. Как он ушел -- не понимаю ... И компрессия во всех цилиндрах была одинаковая.
Собрал с новой прокладкой коллекторов , завел -- все гуд.
Однозначно сказать, что именно было причиной , не могу. Стечение причин ?
Всем , кто откликнулся, спасибо.
