Где крепим "Куликовку"?
У кого где?
Сообщений в теме: 35
#21 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 22:12
А вот аргумент про складывание на скорости- это да, возможно, хотя сильно зависит от натяжения троса антенны.
Ставил куликовку на ЗИЛа,новую,трос заранее подтянул,за четыре года попыток сложиться не было.
#22 Мышь
Мышь
  • 148 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 22:30
Шифр не понял.....Но и не факт что это куликовка....В Козлово много чего было.....
Не не, не куликовка, обычный гибкий пруток проволоки, нечто подобное встречал на аварийках горэнерго, водоканала. Я про место крепления имел ввиду. А шифр да, сам удивился что такое.
#23 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 06:28
Я не терзался сильно, куда ставить. Вот места для куликовки и АШ4. За антенны отдельное спасибо Jummi.
Сообщение отредактировал ХАБ: 01 Март 2013 - 06:31
#24 lexx_nk
lexx_nk
  • 255 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 01 Март 2013 - 09:44
Вот примерно так-же и думаю сделать. Передок весь занят лопухами зеркал (не совсем удачно поставил - на двери), шноркелем и фарой-искателем, даже от приемника антенну деинсталлировать пришлось как раз с правой стороны. Поэтому и хочу на задок. Руки пока не дошли.
Интересное, кстати, решение - скрыть все самое привлекательное для вандалов резиновым чехлом.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 01 Март 2013 - 10:01
#25 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 02 Март 2013 - 20:58
У меня вот так.
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#26 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:25
У меня стоит сзади слева, около железного отбойника. Обрывки антенны. И я смотрю, у вас у всех стоят не куликовки. Куликовка это такая "костлявая" антенна, внутри секций "косточек" протянут трос, который натянут специальной приспособой. Трос ослабляешь и антенна рассыпается по косточкам, которые болтаются на тросе, можно ее сложить. Куликовка, так как конструкция Куликова:) Вроде так:)
#27 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:52
Я закрепил справа .на рамке лобового ,чтоб не качалась и от облизьян зафиксирована к верх. краю рамки скобкой через резинку На календаре Есаула видно..
#28 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:55
Я то всю башку сломал думаючи, как же она называется.... Куликовка! Точно, Куликовка!!! А я все вспомнить не мог.... Позвоновка, тросовка, болтанка.... Точно , Куликовка.... Жаль у меня и Газыныча не такие....
#29 lexx_nk
lexx_nk
  • 255 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:50
Все верно - костлявая, и на фото газыныча именно она. присмотритесь: костяшки просто выше идут, а то, что в кадре - это кронштейн, основание, и нижняя часть самого штыря (колено с пружиной-натяжителем). Да и кстати - куликовки есть разные: от 1,5м длиной и до 60 см - под разные рации и диапазоны частот.
#30 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:54
Ну если там есть фиксатор, при помощи которого ее можно разобрать, то да - Куликовка :) Полсьл видел, держал в руках и даже использовал куликовки именно с костяшками, а не шариками как тут:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 16 Январь 2014 - 15:55
#31 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:47
Да я уж понял, что у меня фуфляк стоит, что ж теперь делать...
#32 lexx_nk
lexx_nk
  • 255 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:53
Чет не понятно - о каких шариках речь?
- на всех фото в данной теме все куликовки из костяшек - самые обычные советские АШ-1.5.
#33 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:27
Я держал в руках антенны от радиостанций армейских переносных. Но смысл конструкции в том, что антенна скалданая. Если она у вас скалдная по принципу секции нанизаны на шнур, то, думаю, ее можно назыать куликовкой:)
#34 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 19:00
Фуууф... Выдохнул... Оставлю, хотел снять и выкинуть...
#35 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 10:04
#36 lexx_nk
lexx_nk
  • 255 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:20
Кстати о шариках.
Вот такую сегодня получил вдовесок к разным железкам. Куликовка Малая. У нее складывание/раскладывание осуществляется по байонетному принципу, а не шарнирной защелкой: шариком в углубление и фиксация циллиндрической обоймой. Имеет в длину те-же 1.5 м, но штырек в основании диаметром 6 мм. Чисто от переносных раций малой мощности типа Р-148, Р-392, Р-163, Р-168. Наверное такая имелась в виду несколькими сообщениями выше, но к стареньким р.с. типа Парус, Р-107М, Р-159 и тому подобным не подходит, и на автокронштей соответственно тоже.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 22 Январь 2014 - 10:54
