установка РКП рт пекина
РКП BJ 212
Сообщений в теме: 12
#1 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 08:27
Уважаемые форумчане, ввиду начавшегося весеннего обострения и жгущих ляшку, скопленных втихаря от семьи 15 тысяч рублёв, задался вопросом установки на 69-го раздатки от Пекина. Вчера заказал, но терзаясь сомнениями дал отбой. В чём причина-смотрите на фото - модель рамы BJ 212.
Мои мозги ничего другого, как кувыркнуть оба моста не придумали, места для карданов вроде есть, рулевой редуктор не упрётся. Пол часа под ним пролежал сегодня.
Сегодня всё обсудили, сделать всё реально, но затратно, как по деньгам, так и по времени, цена раздатки в КНР 1250 ихних рублей (умножай на 4р 60 коп)
Сообщение отредактировал серый 2: 04 Март 2013 - 09:11
#2 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:03
Решение стандартное - перепресовать(поменять местами) чулки переднего моста, задний не трогать оставить как есть.
а чем так хороша эта РК ? чем она лучше 69-й ?
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:19
А РК то чем лучше 69й?
мы ездим на:
и еще был
#4 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:51
Х/з чем лучше, на старой уже поездил, всё ясно, дабы найти ответ лучше или нет решил попробовать. Читал ТТХ, заявленная максимальная скорость BJ 110 км, остальное не знаю. Ставилась она под аналог 21 мотора. КПП от него (Пекина) поставил, разница есть и не хилая думаю и раздатка ухудшений не даст. По большому счёту наверное в данном случае уместна история про кота который от ........
Может кто ставил? знает, есть ли плюсы и нюансы при установке
#5 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 10:34
Если мосты будешь переворачивать, задний кардан будет задевать бак, думаю.
#6 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 10:55
Что-то товарищ Гугл, про нее ничо не знает ))
интересно какие ПЧ у этой РК ??
#7 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 12:00
тоже интересны ПЧ данной РК и ее стоимость
#8 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 12:51
я не знаю, нифига. ориентируюсь на цену КПП и примерный вес для растаможки. Я так понимаю надо рискнуть, а потом уже думать что и как, важно из этой скудной картинки понять-возможно без глобальных переделок или нет? я владею газиком с осени 12го, раньше только японский автопром
#9 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:01
Ну перепресовка мостов (хотяб одного), это уже почти глобально, и еще траверсу задней опоры двиг-ля переделывать придется(делать выемку под кардан с левой стороны)
а она хоть в нужную сторону крутится ??
#10 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 07:47
нашёл фото вот чего, называется найди 3 отличия, интузазизм начал иссякать, ещё и дом строим на даче :notme:jpg]чашка супорта.jpg и случайно вот чего нашлось, нам не пойдёть?
Сообщение отредактировал серый 2: 06 Март 2013 - 06:34
#11 triker
triker
  • 584 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 05:56
В чем прелесть РК от Пекина? Для чего городить огород с перепрессовкой чулков и пр...? У меня лежит в гараже РК Пекиновская.Могу продать.
http://www.guran75.r...6&limitstart=36
#12 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 06:38
Если ввяжусь, ещё на стапелях год простою, а так есть перспектива к лету выкатить, я понял, что тема неперспективная.
Вопрос остался, корпус поворотного, что на фото выше на родной мост встанет? для установки дисковых?
#13 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 19:09
серый2 предлагаю взять пару и померять я в доле 50\50. Остальное в Л\С
