Подскажите, верю выможете!
Сообщений в теме: 23
#1 Aton
Aton
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 00:13
У меня УАЗ-469, хочу скрестить с ГАЗ-69. Теперь конкретнее: рама, мосты(военные), коробка-раздатка, двигатель(ямз-409) от УАЗа, кузов от ГАЗика. Вопрос №1: Жить будет Ето? №2: Насколько это трудно? №3 Для продвинутых: Сколько весит по отдельности кузов и рама ГАЗ-69? Заранее спасибо, верю помощь близка! :unsure:
#2 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 00:36
Жить будет.Решаю примерно ту же задачу,уже в финальной стадии.Насчет веса рамы-газоновскую вдвоем можно поднять,в гараж мне ее удалось затащить одному,волоком,по моим прикидкам весит она кг180,не больше.Кузов поднимали втроем,а кантовать его из положения "на боку" в положение "Кверху дном" получается и в одиночку...)))
#3 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 01:11
Кузов весит 419, рама 109.
#4 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 02:29
Посмею с Вами не согласиться- кузов с тентом, сиденьями и электрооборудованием весит 362 кг.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#5 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 09:58
??? ну тогда я монстр, пустой кузов от 69 ставили на раму вдвоем
по существу-жить будет без проблем,но выставляй кузов по задней части рамы, если хочешь можешь перенести рессоры вперед , но возникнет вопрос с карданами и увеличишь свес-в спорте существенный минус. заднюю часть кузова я крепил через одну шайбу. далее по кузову усиливал места крепления к раме и регулировал проставками. придется переделать лючек под новые рычаги. но по документам это может быть только газ 69 -не проколись
#6 Aton
Aton
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 14:07
Спасибо за ответы, но вопросов все болше. Как всегда!
Если мне неизменяет память то в УАЗе база 237,5см,а у ГАЗ база 230см. Сравнивая только данные размеры больших проблем в переделке невижу. Но я совсем незнаком с размерами и строением рамы от ГАЗ-69, такиеже знания у меня и о кузове ГАЗа. Скажите может ГАЗ-69(кузов и рама)+ начинка УАЗ мосты(военные), коробка-раздатка, двигатель(ямз-409) это вариант который устроит меня больше? Все знают что при постройке того чего хочеш важное место занимают финансы , а также функциональность и эстэтическое удолетворение от конечного результата. АВТО строиться на 98% для спора и на 2% сразить зевак на улицах нашего города. Прошедшие этот мучитильный путь, ПОДСКАЖИТЕ !!!! :wacko:
#7 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 17:42
Спасибо за ответы, но вопросов все болше. Как всегда! Если мне неизменяет память то в УАЗе база 237,5см,а у ГАЗ база 230см. Сравнивая только данные размеры больших проблем в переделке невижу. Но я совсем незнаком с размерами и строением рамы от ГАЗ-69, такиеже знания у меня и о кузове ГАЗа. Скажите может ГАЗ-69(кузов и рама)+ начинка УАЗ мосты(военные), коробка-раздатка, двигатель(ямз-409) это вариант который устроит меня больше? Все знают что при постройке того чего хочеш важное место занимают финансы , а также функциональность и эстэтическое удолетворение от конечного результата. АВТО строиться на 98% для спора и на 2% сразить зевак на улицах нашего города. Прошедшие этот мучитильный путь, ПОДСКАЖИТЕ !!!! :wacko:
Я только иду по этому мучительному пути, пока что выходит более-менее облик газ69 - двиг, кпп, ркп родное, мосты военные+блоки, резина 33", но для меня это пока не спорт. Скорее участие в соревнованиях без серьезных заделов, для себя, ради интереса. + для зевак не мало важно :) прокатить товарищей и т.п :) Если как ты пишешь 98 для спорта, то я думаю это должна быть максимально мощный мотор в л.с на кг массы, наименьшая масса(-практически всё железо). Все остальное уаз усиленное и форсированное и ничего от газа не остаеться :) а спорт, кстати, какой?:) Для себя я лично думаю построить медленного проходимца, низкий тяговый мотор, широкая резина, могучай понижайка + военники.
#8 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 19:42
Такой вес кузова указан в "Кратком автомобильном справочнике НИИАТ", издательства "Транспорт", 1975 года издания, страница 167.
#9 Aton
Aton
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 20:53
Если как ты пишешь 98 для спорта, то я думаю это должна быть максимально мощный мотор в л.с на кг массы, наименьшая масса(-практически всё железо). Все остальное уаз усиленное и форсированное и ничего от газа не остаеться а спорт, кстати, какой? Для себя я лично думаю построить медленного проходимца, низкий тяговый мотор, широкая резина, могучай понижайка + военники.
Спорт внедорожный(троффи)-любимый спорт. Сначало у меня была Сузуки Х-90 я ее поменял на УАЗ, нет сначало подрезал где смог, потом отлифтовал, апосля я из нее вырос и поменял на УАЗ. УАЗ у меня боевой но тяжелый, разница в стандарте УАЗ и ГАЗ 200кг. Сам понимаешь как важно с себя скинуть каких-то 200кг. Да и просто у ГАЗ-69 вид очень забойный! Нет конечно можно купить Сузуки "Самурай" -вес 870кг.!!!! гонять на нем как на велосипеде и горя не знать. Но я люблю переделки, ради самой переделки. А еще на очень маленький автомобиль не поставишь очень большие КОЛЕСА! :o Что касается двигателя ямз-409 очень хорош на низах, 216 ньютонов при 2500обр/мин. Работая в паре с 4-х ступенчатой коробкой (очень приличное передаточное число) и военными мостами- результат получаеся выше всяких похвал. И наконец почему авто отечественное а не импортное, да потому что я маленький патриот большой страны.
#10 Aton
Aton
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 21:57
Я так думаю эта цыфра окончательная и обсуждению не подлежит?! Господа я вам очень благодарен за предоставленую информацию. Теперь путем несложных математических манипуляций я могу расчитать вес своего автомобиля. Я так люблю прибавлять и особенно отнимать. :D :D :D
А в 362 кг. рама входит? А-а-а-а?
#11 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 00:17
раму все-таки ставь уаз-у газ рама слабая и обычно старая+ проблемы с уазкиными кпп,рк и двс а движок газ69 меняй обязательно!
#12 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 09:25
А я брал вес кузова из книги Войсковой ремонт ГАЗ-69 1976 г в, стр. 441 в разделе масса основных агрегатов и узлов
Нет не входит. Рама не считается частью кузова. Рама относится к шасси.
А меня очень устраивает родной двигатель ГАЗ-69. Он низкооборотистый, по грязи почти не буксует...прет и прет. Остальные неродные движки высокооборотистые вот он на них и буксует...
#13 Aton
Aton
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 18:00
Виталий Лях
А раму все-таки ставь уаз-у газ рама слабая и обычно старая+ проблемы с уазкиными кпп,рк и двс а движок газ69 меняй обязательно!
Всем здравствуйте!
Кузов ГАЗ 69 нужен мне по двум причинам: 1. Это стильно 2. Он легче УАЗовского и на много. С агрегатами УАЗ я хорошо знаком. У них есть как плюсы, так и минусы. Минусы прежде всего, это плохое качество запчастей. Рама? Рама ГАЗ весит столько, сколько и рама УАЗ(112кг). Но рама ГАЗ имеет другую фому, что позволяет делать большие хода подвески. Есть над чем подумать.
Мысли есть и есть Желание. А еще есть ВЫ, готовые помочь советом. Значит быть ДОБРУ!
Прошу всех еще раз более детально обьяснить(фото) мне, как установить кузов ГАЗ на раму УАЗ.
Я так понял что устанавливая кузов, заднюю его часть надо совместить с задней частью рамы? При этом остаток рамы спереди отрезать, а передние рессоры чуть-чуть перенести назад. С переносом рессор, сдвигаетса назад передний мост. За этим следует сэкс с карданами. Также предполагаю что двс, кпп и раздатка, также едут(сдвигаютса) назад по отношению к раме. А рычаги управления кпп и раздаткой остаютса на своих штатных местах в кузове? Если чего пропустил, НАПИШИТЕ.
#14 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 18:56
+1
Родной движок для говномесий весьма и весьма хорош! Прёт и прёт по-тихоньку, и нечего бояца что 52 лошадки это оч мало - больше то и не надо.
ИМХО
#15 Aton
Aton
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 13:07
+1
ИМХО
Универсального ничего не существует. Смотря как используется авто. Если для души то вопросов нет. А если для спорта то тут и требования к авто другие.
#16 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 13:54
Ну тут и полная модернизация нужна... и рамы, и мостов, и двигателя... всего короче. И вообще тогда проще купить БМП или БРДМ или шнекоход какой-нибудь)))))))))))))) :)
#17 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 22:41
по поводу постановки кузова на раму уаз-ставь по задней части вровень, агрегаты ненадо переносить и раму резать ненадо!! фото если надо сделаю
#18 Aton
Aton
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 22:48
И проще и лучше и дешевле! А регламент говорит НЕЛЬЗЯ! Регламент- правила соревнования. НЕ регламент а :angry: "редиска" какая-то. Вот и приходится из УАЗа лепить пулю. Ув. Николай Владимирович в споре сейчас конкуренция очень велика. Стоит только посмотреть на чем люди ездят. И каждый по-своему выходит из положения.
НАДО. СПАСИБО.
#19 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 22:52
Aton, ты чтото намудрил... Я делаю то же самое, строю машину для соревнований, охоты, рыбалки... У меня от ГАЗика будет только кузов... Ставь УАЗовскую раму... Я делаю так(мне кажется это самый простой и рациональный вариант): Переносишь крепления задних рессор на 8см вперед, т.е. пересверливаешь новую дырку диаметром 34мм, смещая ее на 8см вперед(это под ось задней рессоры), затем аккуратно срезаешь балгаркой(режишь прямо по шву) задние кронштейны опор задних рессор, так же перевариваешь ее на 8см вперед. Все, рессоры остаются все УАЗовские, кузов прекрасно встает, колеса ровно в арках... Кардан ставится 69... Увеличение свеса... Я не думаю, что при переносе моста на 8см вперед сильно увеличится свес... Тогда получается и бампер силовой делать не надо, он тоже свес увеличивает...
Примеры: http://www.gaz69.ru/...p...=851&pos=62
Слава, на этой машине выиграл последние соревнования Pro ТРЕК-2007 (Осенний Трофей), посмотри в "трепе"
Если нужны еще фотки воспользуйся поиском... Вообще эта тема обсуждалась и там все описывалось и с фотками и со всем необходимым. Поищи в разделе "Кузов", или опять же воспользуйся поиском <_<
Удачи :D
#20 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 23:03
http://www.gaz69.ru/...p?showtopic=268
тут посмотри
