ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ
Сообщений в теме: 10
#1 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 21:59
В этой теме пишите взаимозаменяемость деталей ГАЗ-69 с любыми другими запчастями отечественных авто или иномарок.
Пишите информацию по взаимозаменяемости из личного опыта.
Чтобы меньше было писать разабъем все по пунктам:
1. Агрегат автомобиля Г-69 (Двигатель, КПП, Мост, Раздат. коробка и др.).
2. Наименования детали (агрегата, узла) Г-69.
3. Номер детали, если имеется (существенно для подшипников и манжет)
4. Размеры (диаметр, высота, ширина, толщина и тд.)
5. Примечание (Пример: номера на корпусе не имеет)
Аналог
6. Марка и модель автомобиля (ГАЗ-24, УАЗ-469 и тд.)
7. Наименование взаимозаменяемой детали
8. Номер взаимозаменяемой детали
9. Размеры взаимозаменяемой детали
10. Примечание (Для взаимозаменяемых деталей, если требуется доработка. Пример: рассверлить до диаметра … )
В конечном счете, когда соберется достаточное количество информации, все это опубликуется в раздел «ОПЫТ».
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 22:21
1. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2. Подшипник вала сошки
3. 922205К
4. внутр. диаметр 25 мм, наружний 52 мм, высота 16 мм
5. ----------
АНАЛОГ
6. ГАЗ-24, -2410, -31029, 3102, -3110; УАЗ - 469, -3151, -452
7. Подшипник вала сошки
8. 922205К
9. внутр. диаметр 25 мм, наружний 52 мм, высота 16 мм
10. Устанавливается на автомобили марки ГАЗ и УАЗ без гидроусилителя руля
__________________________________________________
2. Подшипник червяка (снизу)
3. 877907К
4. внутр. диаметр 32,02 мм, наружний 58 мм, высота 17 мм
5. ----------
АНАЛОГ
7. Подшипник червяка (снизу)
8. 877907К
9. внутр. диаметр 32,02 мм, наружний 58 мм, высота 17 мм
10. -----------
_____________________________________________________
2. Подшипник червяка (сверху)
3. 977907К1
4. внутр. диаметр 32,02 мм, наружний 49,225 мм, высота 11 мм
5. ----------
АНАЛОГ
7. Подшипник червяка (сверху)
8. 977907К
9. внутр. диаметр 32,02 мм, наружний 49,225 мм, высота 11 мм
10. -----------
_______________________________________________________
2. Манжета вала сошки
3. 20-3401023 Б
4. внутр. диаметр 32 мм, наружний 44 мм, высота 10 мм
5. ----------
АНАЛОГ
6. УАЗ - 469, -3151, -452
7. Манжета вала сошки
8. 20-3401023 Б
9. внутр. диаметр 32 мм, наружний 44 мм, высота 10 мм
10. -----------
2. Уплотнительное пробковое кольцо в металлическом каркасе вала червяка
3. М - 3549
4. внутр. диаметр 29,85 мм, наружний 22 мм, высота 6,5 мм
5. Номер на детали не ставится.
АНАЛОГ
7. Уплотнительное пробковое кольцо в металлическом каркасе вала червяка
8. М - 3549
9. внутр. диаметр 29,85 мм, наружний 22 мм, высота 6,5 мм
10. Номер на детали не ставится
2. Червяк рулевого вала
3. ----------
4. ----------
5. ----------
АНАЛОГ
7. Червяк рулевого вала
8. ----------
9. -----------
10. -----------
2. Сошка в сборе с роликом
3. ----------
4. ----------
5. ----------
АНАЛОГ
6. УАЗ - 469, -452
7. Сошка в сборе с роликом
8. ----------
9. -----------
10. ----------
#3 rohi
rohi
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Июль 2006 - 10:57
Все, братцы, свершилось!
Долго искал - нашел! :lol: :lol: :lol:
ГАЗ 69 1969 года, с военной биографией (хранение) с пробегом 19 000 км. все в оригинале, рука "индейца" не касалась. Увидел - и даже не торговался.
Вот только один вопрос: раскажите подробно "чайнику" как включить передний мост. Чувствую что должен работать, а он не гребет.
И еще , может кто-то подскажет, кем мой Газон был на службе?
Задние лавки укороченны, панель без ручки и вся в дырках.
Заранее благодарен за ответы. :P
#4 Steppenfox
Steppenfox
  • 63 сообщений
Отправлено 04 Июль 2006 - 12:14
Поздравляю! :)
Кажется, у тебя машина связи. Лавки укорочены для установки радиостанций.
А с включением переднего: стандартно по схеме. Но может быть, что у тебя отключены ступицы. Хотя ХАБов на старых ГАЗонах вроде не ставили. Но если они стоят - заверни трещотки под ступичными колпачками, и вперёд. :) Не может же кардан снят быть. :)
#5 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 04 Июль 2006 - 12:26
Поздравляю! Если не снят карданный вал, и не стоят хабы, могут стоять колпачки - пустышки. Я такие видел. Снаружи ничем не отличаются от обычных.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#6 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 04 Июль 2006 - 12:56
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, мне с машиной достались такие. внешне и вправду такие же. чтобы убедиться надо их снять и посмотреть, есть ли зацепы-шлицы под полуось.
...это сладкое слово хабар...
#7 rohi
rohi
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Июль 2006 - 15:36
Спасибо!
Кардан не снят.Снял колпачки, не пустые, какая -то странная система: выглядит как подшипник, а внутри под звезду. Не пойму что крутить надо и куда?
#8 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 07 Июль 2006 - 00:33
Обычные уазкины муфты. Ключик есть специальный, четырехгранный (он же для пробок картеров мостов). Нужно втыкнуть в звездочку и крутить несильно, по-моему по часовой, все сооружение будет потихоньку уходить внутрь :) Когда уйдет - будет полный привод. Только без усилий - бывает что зуб на зуб попадает, тогда немного тронь машинку вперед или назад и крути дальше.
С лопатой везде не холодно
#9 mays
mays
  • 3 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 09:02
Где найти (скачать) каталог деталей ГАЗ 69?
#10 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 21:45
В разделе докумнтация смотрел?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#11 kedr
Отправлено 01 Март 2007 - 21:51
Посмотри про совместимость и взаимозаменяемость в документации, ГАЗовский ряд, ну и подбором.
