Закоксованный двигатель
Сообщений в теме: 28
#1 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 22:31
Вопрос к корефеям моторного дела. Слегка разобрал 402 -ой двигатель и......WP_20130228_001.jpg WP_20130228_002.jpg уж больно закоксован.Кто сталкивался,чем это все можно отмыть? Понятно,что по началу механически содрать,а вот потом?Мож есть какая химия? Солярка не берет,вернее берет но......маслянняй насос час оттирал.
#2 Федот68
Отправлено 28 Февраль 2013 - 22:58
Ща найду ссылочку на "мотолодке" с фотоиллюстациями.
В двух словах - кипячение в растворе "обычного" стирального порошка ( типа "лотос" - без энзимов и всяких "суппердобавок") спасёт отца демократии кардинально. Но ( особенно люминёвые детали !!!) - только под присмотром.
Судя по состоянию мотора причина вскрытия - шатунный стук.
Невредно особое внимание обратить на дефектовку шатунов ( отсутсвие эллипсности нижней головки в первый черёд).
Ну а коль совсем "по чесноку" - что особо не отмывается - нех и трогать. ( кроме тщательной прочистки ВСЕХ маслоканалов). Просто первые три- пять смен масла придётся провести почаще ( тысяч через пять -семь), пользуя хорошее , с хорошей моющей способностью масло.
Вот и темка :
http://forum.motolod...26#reply_470498
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Февраль 2013 - 23:03
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 00:02
"Лябомид", кипятить 8 часов.
#4 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 01 Март 2013 - 00:46
Я уже давно вот чем пользуюсь и доволен.Даже с карбюраторов нагар этой печкой убираю.
http://qu-mentis-sp....7:loc&Itemid=59
#5 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 00:58
На самом деле причина вскрытия агрегата была намного прозаичнее,сточить голову под 95 бензин,ну а в процесе вскрытия выявилось вот это все. Раз кипячение,слеующий вопрос: Нет особого желания разбирать поршневую.вроде как работала не плохо,можно ли прокипятиь все в месте или все же......"резать к чертовой матери" ?
#6 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 01:00
Там написано,что для алюминия не применять!!!! :notme:
#7 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 01:24
Артем,какой лучше ЛЯБОМИД,102 ,203 или просто "М" ? По ходу,у нас можно найти только 203
#8 Федот68
Отправлено 01 Март 2013 - 02:53
Раз такое гуано в картере - коленвал чистить обязательно.
Ну а вытаскивать поршня или нет - тебе смотреть ( по износу гильз. и просто по степени ленивости). Раз колено вскрывать/мыть - то лучше после такого гуана на котором мотор работал поменять и вкладыши. ( все).
Неплохо моется мотор от "обычной" грязи и снаружи и внутри обыкновенным краскопультом , заряженным бензином иль сольвентом иль любым ядрёным растворителем....
#9 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 06:58
А мотор вообще когда нибудь промывали при смене масла?
#10 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 01 Март 2013 - 07:13
а надо ? :)
#11 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 08:22
Бензин, металлические щетки различной формы, пару " ковырялочек" из металла, скальпель руки голова и два - три часа работы, забыл, пару кисточек флейцевых.
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 09:02
Любой какой есть. На авто предприятиях в моторных цехах есть мойки агрегатов, можно разжиться там.
А можно просто купить соды, Na2CO3 (карбонат натрия) — кальцинированная
Вал снимать, поршня то же.
Варить можно и в сборе
!!!!!! Краску, за исключением "серебрянки", смоет всю!!!!!!!!!!!
Серебрянку смоет частично или не смоет вовсе (если правильная) грунтовку ГФ, не смоет.
Сообщение отредактировал Артём39: 01 Март 2013 - 09:06
  • ДeД это нравится
#13 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 10:02
а надо ? :)
Однозначно. Разве завод изготовитель не рекомендует? :)
#14 Юра Д
Юра Д
  • 3 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 15:01
я отмыл двигатель при помощи химии вот этой её используют на мойках для мойки двигателей только там её разбавляют а я использовал неразбавленную наносил кистью на блок а потом смывал кёрхером
вот и этот блок до мойки и после
Сообщение отредактировал Юра Д: 04 Март 2013 - 15:07
#15 sergei.gora62
sergei.gora62
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 03:52
пользуюсь средством очистителем электрических и газовых плит Парма 1
#16 sergei.gora62
sergei.gora62
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 04:04
ПРИМЕЧАНИЕ! Всё надо нагреть горячей водой 80-90 градусов,поршня не входят, шатуны до и после
#17 sergei.gora62
sergei.gora62
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 04:10
фото
#18 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 06:24
фото
Неплохо!
#19 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 20:28
Беда с этим "коксом", купил и поставил мотор после 15 летней лежки. За  это время минералка превратилась в солидол. Вскрывал поддон, почистил, боковую крышку. Итог периодически забивается маслоканал из головки в верхнюю штангу с коромыслами. 70-200 км и разбивает, обламывает или наконечники штанг или регулировочные винты на коромыслах, итог раз 8-10 разбирал, ковырнешь проволочкой и до следующего раза....Последний раз с промывкой менял, и еще просто фильтр через 100-200км со сливом масла и говна из колбы фильтра,пока вроде живёт! Мотор 402
Сообщение отредактировал alexey-oren: 18 Июнь 2014 - 20:31
#20 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:39
И после двадцатилетней нет никакого солидола. Засоряется канал, видимо давление низкое.
