Патрубок верхний газ-69
Сообщений в теме: 7
#1 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 18:02
Всем привет!
Интересует, можно ли купить в магазинах(под заказ) патрубок верхний ГАЗ-69(двигатель м-20), который на радиатор выходит. В него еще термостат ставится.
Подойдёт ли от ГАЗ-52? http://commons.wikim....JPG?uselang=ru на фотке номер 12, выглядит так же, моторы идентичные, хотелось бы узнать, покупал ли кто, и подойдёт ли?
#2 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 18:05
как  на картинке не подойдет.у наших он прямой.главное чтоб диаметр соответствовал.
2 газика это уже автопарк
#3 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 18:40
я так понял он про корпус термостата спрашивал а не про патрубок от корпуса термостат к радиатору.
я не ставил чисто визуально
по расположению отверстий вроде подходит.
горловина не под тем углом и диаметр скорей всего больше чем на 69. если провести аналогию с помпой
Сообщение отредактировал PSSerge: 03 Март 2013 - 19:14
#4 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 18:59
12/51/52/63 корпус термостата не подходит  . Это касается посадки на голову, диаметра и угла поворота отвода на патрубок радиатора. Нужен только родной 69 либо на худой конец Победин.
#5 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 14:53
я ставил БТРовский,там двиг. как на 52ом. подошёл один в один вместе с термостатом. забрал ещё и на запас. ухо часто обламывается при затяжке со стороны торца головки.
Сообщение отредактировал alex prim: 06 Март 2013 - 14:54
#6 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 15:03
Кому верить?
#7 Edvin
Edvin
  • 40 сообщений
  • Интересы:Техника времен СССР, ГАЗ69, МОТОРОЛЛЕРЫ
Отправлено 06 Март 2013 - 15:30
я брал комплект для"старого газона"(как мне в магазине его обозвали), все подошло , только верхний патрубок был длиннее пришлось немного подрезать.
#8 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:01
В общем, видимо такие запчасти на ГАЗ-52 уже стали редкостью. Несколько ГАЗовских и просто грузовиковых магазинов проехал - нигде такого нету. Ну это я так, для информации. А то я то думал, что на ГАЗ-52 всяких запчастей везде как наср*но..
