Лифт 2 см!?
Сообщений в теме: 43
#1 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 09:07
Здравствуйте! Подскажите,если кузов подниму на раме на 2 см,передок встанет на место без изменений?Нашел  двух сантиметровую резиновую ленту,с тросами внутри,хочу из нее вырезать и вставить))))
#2 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 09:09
Если лифтанешь на 2 см вообще ничего не изменится! Можно даже и на 4. Морда встанет как нужно и визуально ничего видно не  будет.
#3 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 09:11
Тогда можно по две ленты подложить?
#4 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 09:27
Есть смысл такого лифта? Подножки тогда тоже нужно лифтовать и другие моменты вылезут. Труба бензобака, рулевая колонка и т.д.
#5 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 09:29
Вы правы,наверное нет,думаю 2 см мне будет достаточно)))
#6 А.С
А.С
  • 25 сообщений
  • Интересы:Туризм,охота,рыбалка.
Отправлено 06 Март 2013 - 01:04
А с чего у тебя такая ленточка,подскажи
#7 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 16:42
Это старая транспортерная лента,шириной около 50 см.и толщиной 2 см. с продольными тросами внутри)))Болгариным еле ее резал)))
#8 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 17:18
Навряд ли это лента от транспортера. В них используется синтетический корд.
Резинки с тросами внутри - это техпластины для отвалов снегоочистительной техники. Бывают разной толщины и разным количеством слоев троса.
Сверлить такие - еще то удовольствие! Попал в трос и можно сверлить заново в другом месте! ;)
http://www.regionmash.ru/tehplastina/
#9 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 17:24
Но у моей ленты длина была метров 20,я  ее на три куска еле порезал,примерно по 7 метров)))
Как нибудь фотку закину)))
Сообщение отредактировал Murat Shahanov: 06 Март 2013 - 17:24
#10 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 17:35
Это смотря каким сверлом Дим! В прошлом годе купил сверло 6мм, при мне на 2-ух тысячах им напильник издырявили...дело было на выставке. я особо вида не подал...взял и купил...180 рублей обошлось...дурак денег пожалел...1000 рублей комплект самых ходовых был, но мне 6-ёрка нужна была...я и взял.
#11 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 17:37
Наверное маде ин немец)))
#12 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 23:37
К Белову обратитесь :) есть такие сверла. На напильниках не пробовал, но во всем остальном- супер!!!
#13 А.С
А.С
  • 25 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 01:13
Не будет для меня лишнего кусочека  ;)
#14 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 11:11
Что нибудь придумаем :victory:
#15 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 19:34
капролон купи на рынке и вырежи любой высоты какой нужно
#16 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 20:06
Шайбы хокейные...дёшево и сердито. Толщина "взрослой" шайбы-25мм.
#17 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 01:04
Слав, да шайбы современные уже пошли не те что раньше были! Выкрашиваются сцуки кусками! И от борта хреново отскакивают! Дубеют на морозе... Похоже Made in China все идет, как и везде у нас сейчас. Я 2 шт. за эту зиму в клочья разбил.
У меня сохранились еще шайбы из детства, с моими инициалами, вырезанные выжигателем ;) Вот у тех резина была что надо!
Вообщем если и брать шайбы, то фирменные. Типа чешских BOTOS и т.д. Вот те отличные! Но стоят тоже нормально. Дешевле капролон купить...
#18 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 11:47
Я ходил вокруг стадиона после таяния сугробов....за пару дней набрал несколько пакетов, потом стал выбирать " с рисунком"  ....Вариантов уйма, на ЖД-переходе, сейчас кладут плиту с привулканизированной к ней резиной, видел двух видов 20 и 50мм, на фурах, сзади огромные резиновые отбойники....взять-нарезать брусков, две минуты. Надо просто по сторонам глядеть, когда что то ищешь...ленту кстати эту, можно болгаркой на квадраты порезать и сточеным кругом, маленького размера в середине вырезать крест...потом перевернуть и дорезать...никакой трос не устоит...ну а вонь...ну что вонь, будто ГАЗоводы никогда лишнего не нюхали!:)
#19 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 18:52
Вот фото моей ленты,толщина 2см,хочу ее подложить)))
#20 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 18:53
И что тебя смущает?! Нарежь, да подкладывай!
