Отрезать трубу под углом.
труба угол срез
Сообщений в теме: 18
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 07:43
Дорогие форумчане! Озадачился вопросом, суть которого в следующем: нужно приварить  трубу под нужным углом, для этого её сначала отрезать. Условия таковы – диаметр любой, угол любой. Пробовал делать лекалу – точно не получается.
Подсказки типа отрежь на глаз, прикинь, еще отрежь, щели заплавь – не подойдут.
#2 Вячеслав
Отправлено 06 Март 2013 - 08:11
Ну чтобы совсем без косяков, да ещё и диаметр любой, то ленточная пила с таким заданием справится легко...ширина реза 1мм....а средний, ну скажем двухдюймовый рез, можно сделать с помощью большой болгарки и транспортира....но нужен толковый сварной....совсем встык не получится....эта "дура" в руках играет, да и диск на ней толстый...не режет, а трёт.
#3 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 06 Март 2013 - 09:15
варили каркас безопасности
плотный тонкий картон наворачиваешь на трубу, фиксируешь скотчем, снимаешь, примеряешь и ножницАми отсекаешь лишнее (тщательно), натягиваешь шаблон на трубу, переносишь линию среза маркером на трубу и занимаешься болгаркингом
более красивый вариант описан здесь:
http://tema4x4.ru/bl...rojkiprototipa/
#4 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 09:50
А можно поспрошать у друзей, соседей торцовочную пилу. Меняешь пильный диск на отрезной болгарочный , выставляешь нужный угол и вперёд. Тут уж результат 100%
#5 Edvin
Edvin
  • 40 сообщений
  • Интересы:Техника времен СССР, ГАЗ69, МОТОРОЛЛЕРЫ
Отправлено 06 Март 2013 - 09:55
я пользуюсь стационарной болгаркой, у нее есть свой транспортир, и угол четкий получается и варить потом одно удовольствие.
#6 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 11:05
Походу трехосный скоро станет четырехосным...:)))))
#7 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 12:35
Спасибо откликнувшемся. Подсказки неплохие, но дорогостоящие и для больших диаметров не подойдут. Про трафарет думал, да и использовал много раз, но это все неточно. На работе молодых специалистов озадачил поиском решения изготовления трафарета. Есть же программы Компас, Автокад и прочие. Там же легко задать угол среза на цилиндре, а потом развернуть его в "два измерения", т.е. на плоскость. Распечатал - вот тебе и трафарет. Но пока не могут. Ща остальные камрады подтянутся и выдадут "на гора"... Наверняка, Трубогиб чего-нибудь подскажет.
#8 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 14:33
http://www.makitapro...714)-i237.html 237-LS0714.jpg
До 300 мм режет.
#9 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 14:44
пользуем такую отрезную пилу
#10 Edvin
Edvin
  • 40 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 15:33
вот такую и я пользую....
#11 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 22:05
Ещё в Перельмановских книжках описан прекрасный способ проекции разреза на трубах :<br />та труба, что пристыковывается обкладывается плотно набором спиц ОДИНАКОВОЙ длины ( плотно по кругу - как иголки в игольчатом подшипнике). Сверху стягивается бандажём. Что-то типа резинового ( эластичного ) бинта. Труба под нужным углом приставляется к стыкуемой поверхности. И спицы выдвигаются до упора в поверхность.<br />Таким образом - на пристыковываемой поверхности уже есть проекция трубы ( обводим "карандашиком") ну а задние торцы спиц на самой трубе образуют точную форму стыка ( профиль реза). Осталось только передвинуть эту форму реза на торец трубы.<br />Если зафиксить спицы друг относительно друга ( например - скотчем) - то и эта проблема несложно решаема.
  • ДeД это нравится
#12 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 06:52
Я знал, что у Федота есть пару козырей в рукаве! Интересное решение. А с лучом света никто не упражнялся?
#13 Вячеслав
Отправлено 07 Март 2013 - 07:51
С такими?! http://www.dreli.org/shop-cat-213.html
#14 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 07 Март 2013 - 11:00
Дано 2 трубы. По углу соединения, применяя теорему Пифагора считаешь отступ от края, ставишь метку. Веревкой (лучше резинку) проводишь между двумя метками, размечаешь по ней линию среза. Болгаришь по линии. Вторую трубу прикладываешь под нужным углом, прихватываешь 1 край. Потом аккуратно при помощи кронциркуля переносишь кромку 1й трубы на стенку 2й. Болгаришь, приставляешь варишь. Варил таким способом сложную трубу для буржуйки. Все попало ттютелька в тютельку. Зазор в швах минимальный.
#15 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 11:08
Без меня уже все разжевали.
Самое оптимальное ленточная пила, но ограничение по диаметру все равно будет. На моей ленточке ограничение 420 мм. ;)
#16 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 11:25
2 Вячеслав - Хотелось бы поработать таким!
2 Механник - Понял. Резинка, пожалуй, неплохо. Пробовал бумажным скотчем - не очень...
2 Трубогиб - Спасибо.
#17 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 17:57
Федот ответил.В детстве ещё читал про этот способ в "Юном технике".Когда калитку под запаску варил,обстучал полпачки старых электродов тройки,из них и делал шаблон.
#18 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2013 - 23:05
Вот,наткнулся на способ разметки труб:
Разметка труб большого диаметра под врезку. - Металлический форум
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 00:41
Точно 100% получить по морде! Или в морду.
Я за свою торцовку Elektra Beckum (В ЗЕЛЕНОМ, ДА ЖЕ НЕ В СИНЕМ ЦВЕТЕ!!!! METABO ВООБЩЕ НЕБЫЛО!!!!) платил 1500 долларов. И эти самые доллары, стоили в ту пору куда дороже чем теперь
