Tarusyanin 6 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2013 (изменено) Коллеги, добрый день! Меня терзают смутные сомнения по поводу утепления гаража и его вентиляции. Вводные: гараж 4,5 на 8 метров из пеноблоков, крыша двускатная, покрыта железным шифером. Ворота железные, отопления нет. В гараже смотровая яма, выложена кирпичом, на полу цементная стяжка, грунтовые воды где-то очень далеко, докопаться не удалось. Что хочется: - Утеплить потолок Планировал со стороны чердака уложить гидроизоляцию, потом минвату и зашить это ДСП(14 мм), со стороны гаража просто зашить тем же ДСП. Вопросы: не будет ли точка росы прямо в утеплителе? подходит ли ДСП для подшивки потолка в гараже? - Утеплить ворота Пенопласт или Минвата и зашить фанерой. Места прилегания створок проложить резинкой автомобильного уплотнителем двери от классики. - Сделать вентиляцию С обеих сторон от ворот, внизу сделать вентиляционные отверстия из пластиковой трубы канализационной(150-200мм) с решетками от живности. На противоположной стене под потолком сделать такие же отверстия и вывести пластиковую трубу сантиметров на 50 выше уровня крыши, накрыть колпачком от дождя. Может быть есть смысл установить вентиляторы для принудительной вентиляции? Нужна критика бывалых мастеров, и соответственно дельные советы. Спасибо! С Уважением, Алексей. Изменено 6 марта 2013 пользователем Алексей П. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 820 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2013 ДСП - прошлый век. Тяжело, непрактично, неэкологично, неводостойко. Используй OSB-3 или стекломагниевый лист. Последний плюс ко всему ещё и пожаробезопасен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2013 Набей в поисковике "вентиляция гаража"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2013 Стекломагниевый не терпим к влаге, плывет.... Вагонку пластиковую , можно даже выбракованную. У нас ее знакомый мой делает, в гараже стекломагниевый обязательно заменю на вагонку. ОSBи тоже дышит, если что зазор не забудь не менее 6-10 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kia 34 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2013 Коллеги, добрый день! Меня терзают смутные сомнения по поводу утепления гаража и его вентиляции. Вводные: гараж 4,5 на 8 метров из пеноблоков, крыша двускатная, покрыта железным шифером. Ворота железные, отопления нет. В гараже смотровая яма, выложена кирпичом, на полу цементная стяжка, грунтовые воды где-то очень далеко, докопаться не удалось. Что хочется: - Утеплить потолок Планировал со стороны чердака уложить гидроизоляцию, потом минвату и зашить это ДСП(14 мм), со стороны гаража просто зашить тем же ДСП. Вопросы: не будет ли точка росы прямо в утеплителе? подходит ли ДСП для подшивки потолка в гараже? - Утеплить ворота Пенопласт или Минвата и зашить фанерой. Места прилегания створок проложить резинкой автомобильного уплотнителем двери от классики. - Сделать вентиляцию С обеих сторон от ворот, внизу сделать вентиляционные отверстия из пластиковой трубы канализационной(150-200мм) с решетками от живности. На противоположной стене под потолком сделать такие же отверстия и вывести пластиковую трубу сантиметров на 50 выше уровня крыши, накрыть колпачком от дождя. Может быть есть смысл установить вентиляторы для принудительной вентиляции? Нужна критика бывалых мастеров, и соответственно дельные советы. Спасибо! С Уважением, Алексей. Набери в Яндексе "утеплить крышу", расписано от А до Я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Про ОСБ( ОСП) выше уже сказали. на потолок. "четвёрку" не найдёшь в рознице. А на потолок "двойки" достаточно ( эти цифири - класс влагостойкости). Но металл ( оцинковка или белый) лучше - света много не бывает. а светоотражающий потолок даёт "прирост" освещённости почти вдвое.... Ворота : Пенопласт ( самый дешёвый.) обшивка "снутря" - сотовый поликарбонат. недорого, легко ( по весу), светло и опрятно. Между обшивкой и "телом" ворот по периметру вкладываем с выпуском сложенную вдвое-трое "пенку" ( пенополиуретан иль пенополиэтилен - что на подкладку ламинированного "паркета" идёт ,к примеру). Эта хрень - гораздо работоспособнее уплотнения двери "от Тазика". Ну и не забываем что Печка - лучший вентилятор. К тому же зимы у нас присутсвуют , а ремонтить авто лучше в тепле . Коль дрова лучший выбор - печка "от Термофора". ( "теплодар" - говно. а "Булерьян/Бреннеран" отстой в сравнении с любым "термофором"). Коль масло -отработка - найди темку "Отопление гаража". Там я довольно подробно свой опыт изложил.( про "Турбоёлку"). Главный её плюс - выходит "на режим" минут за 10-15 после первого подхода к печке.... То есть вполне применима для работы "набегами". Главный недостаток - выключается ( коль долго работала) долго. Пока "нифеля" ( сажа/зола ,скопившиеся в топке и пропитанные маслом прогорят) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tarusyanin 6 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Федот, спасибо за развернутый ответ! В целом концепция стала вырисовываться. С Уваежением, Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 (изменено) Технический регламент о требованиях пожарной безопасностиhttp://www.rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html1. Пластиковая вагонка, Пожароопасна!!!2. Сотовой поликорбонат, Пожароопасен!!!3. Пенополистирол, Пожароопасен!!!4. Пенополиэтилен как уплотнитель, не годится совершенно так как полностью не восстанавливает свой объем после сжатия.Теперь про сертификаты. Например материалы из ПВХ либо Пенополистирола, имеют вполне приличные сртификаты. Но они являются предельно натянутыми. Скажем класс дымности, умышленно не указывается в сертификатах.Или. Потолок из ПВХ. Что стоит разогреть гараж под потолком до 70-90С ? Ничего. недогляди за печкой, и потечет вся эта розово-глянцевая, ветчинно - узорная, красота, с потолка вам на автомобиль.Чем отделывать гараж?QSB-5Стекломагнезитовый лист (СМЛГКЛВЛистовое либо профилированное железо (самый не дорогой и самый практичный материал)Утепление, система с внутренней стороны http://guide.rockwool.ru/constructions/outer_walls/internal_insulation.aspx?page=1419#section_1420Программа для расчета толщины и марки утеплителя http://guide.rockwool.ru/media/19397/rockwool_economy_v2008.zipИли тут онлайн http://guide.rockwool.ru/media/22929/rockwool_insulationthickness_calculation_v2008.htm Изменено 8 марта 2013 пользователем Артём39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 (изменено) Последнее что делал по схеме, профлист (заборный), каркас из профиля 100мм для гкл, минвата, профлист. Отдельно стоящая автомойка на два поста, в подземном паркинге. Три года, полет нормальный. Смета на весь комплекс работ, с бетонным подиумом, рубкой полов, плитка, поёлы, водоочистка, водоснабжение, вентиляция, освещение, и отделка офисного помещения. В том числе проектирование, подготовка и проведение инж технического совета в МЧС, по согласованию исключения из правил размещения объектов технического обслуживания автотранспорта.Весь ценник 450 000 руб. Стены и потолок там копейки. Изменено 8 марта 2013 пользователем Артём39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 Чем это сотовый поликарбонат с пенополистиролом под ним легкогорючее чем ДВП или фанера ??? И "пенка " полиэтиленовая в качестве уплотнителя именно гаражных распашных ворот - гораздее всех других материалов. Проверено не только лично. Нормы - это прекрасно. К сожалению - обычно строят гараж "из того что сп....л по случаю". И ОСБ-5 - я лично даже у парней, что эту ОСБ покупают вагонами ( цех по выпуску компелктов для "пенопластовых домиков") не встречал В Розницу в нашем регионе только - ОСБ-2 и ОСБ-3 продаются... Про обшивку "снутря" гаража по максимуму металлом - полностью согласен . У меня один бокс полностью "недонержей" обшит ( досталась мне вдвое дешевле оцинковки) Про "обтечёт красота на машинку" - художественное преувеличение. Потолок в боксе 2,5-2,7 метра высоты у меня утеплён "экструзией" - листы кструдированного пенополистирола под маркой "УРСА". толщины 30 мм. По нижним "гребням" кессонных плит, ессно. При активной топке ( в дальнем углу гаража +25*С . "за бортом" - -20*С) - никаких проблем. Даже непосредственно над печкой ( масляный "сапог" с обшивкой - в теме "отопление гаража" засвечен) При возгорании всерьёз в гараже - неизвестно что пожароопаснее. Пластиковые панельки или деревянная "обделка".... Первые вроде как загораются чуть раньше, горят вонючее.... Но общая масса их и тепло, выделенное при сгорании - на порядок точно скромнее тепла от сгоревшей деревянно "обделки" гаража...... И минвата прекрасно горит ( особо - подожжённая каплями от электросварки , да в межстенном пространстве.......) Было дело - утрахался тушить распиливаемую бывшую сушильную камеру....... ( утепление минвата , обшивка металл 2 мм внутри и 4 снаружи.....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 (изменено) Это уплотнитель для ворот. (Нормальных, ворот) Купить можно в любой конторе которая занимается ремонтом тентов или автоприцепов http://www.rti-service.ru/shop/group_599/group_615/ Изменено 9 марта 2013 пользователем Артём39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strangecar 947 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 И минвата прекрасно горит ( особо - подожжённая каплями от электросварки , да в межстенном пространстве.......) Было дело - утрахался тушить распиливаемую бывшую сушильную камеру....... ( утепление минвата , обшивка металл 2 мм внутри и 4 снаружи.....) Это не минвата была, а пародия на нее. Настоящая минвата из камня делается и не горит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 И минвата прекрасно горит ( особо - подожжённая каплями от электросварки , да в межстенном пространстве.......) Было дело - утрахался тушить распиливаемую бывшую сушильную камеру....... ( утепление минвата , обшивка металл 2 мм внутри и 4 снаружи.....) Это не минвата была, а пародия на нее. Настоящая минвата из камня делается и не горит) Угу. Тока та сушильная камера - ещё конца 80-х годов постройки была. Вряд ли тогда кетайцкие поделки у нас уже массово на рынке были...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 Про утепление и вентиляцию тут спросили, про отопление ни слова не было.... Вот вы разошлись.... [quote name="Федот68" post="342597" timestamp="136280599 Нормы - это прекрасно. К сожалению - обычно строят гараж "из того что сп....л по случаю"....) Вот так и будет наверно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 Печка - лучший вентилятор. Попроуй опровергни. "на сдачу" и влажность снижает в гараже ( в 99,99% случаев - невредно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 А и не буду спорить... Только 99.9% гаражей используется для стоянки машин и как кладовая.... ps. Знаю мужика, который жил в гараже после развода с женой... В железном гараже 6х3. Шесть лет жил.... Находясь внутри, никогда не подумаешь, что в гараже.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 Тут у нас в гаражах, таких жильцов полно!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Вставлю свои пять копеек.Свой гараж строил в 98-99гг,попробовал уплотнить ворота по бокам монтажной пеной.Рассчитывая,что пена прилипнет только к раме ворот,смазал створки с торцов маслом.Хрен там!Ворота пришлось отрывать,пена успешно приклеилась к маслу.Часть пены осталась на створках,часть на раме.Переделывать не стал,всё живо до сих пор. Вторые ворота делали аккуратнее,створки оклеили канцелярским скотчем,вся пена осталась на раме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
