постройка газ69а
Сообщений в теме: 131
#81 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 21:10
внедрение мотора продолжается . все таки пришлось пилить поперечину и опускать ниже,на форуме читал что у кого то и так влазит но если наверно только лифт кузова большой у мя лифт где то сантиметра 2.5 не влез .радиатор пришлось уазовский ставить и тоже все впритык получилось почему то. карба нет родного пока поставлю с 412 москвича посмотрим что получится .пока вот так вот .
#82 *ATAMAN*
*ATAMAN*
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 11:15
Нормально получается. Молодца! А крепления под движок 402й переваривал или подошли?
#83 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 19:49
сделал пластины переходные пока так будет потом возможно переварю уже на нормальные кронштейны. седня состоялся первый пробный пуск мотора ,работает тихо проверим потом как на ходу себя покажет .народ не кто не подскажет к уазовскому комутатору1313734 какую катушку надо?
#84 alex61
alex61
  • 436 сообщений
  • Интересы:Охота-рыбалка-возня со своим Газиком
    89523802495
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:57
Во блин - меня обогнал! А я все собираюсь!
#85 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:51
так давай не тяни скоро холода зима придет.
#86 alex61
alex61
  • 436 сообщений
    89523802495
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:10
Все - Газика загоняю в гараж и начинаю разборку!
#87 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:03
давно пора я седня оперение собрал светотехнику подключил ,осталось ручник поставить крышки коробки и раздатки и сиденье .потом так сказать испытательный пробег.
#88 alex61
alex61
  • 436 сообщений
    89523802495
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 23:44
Удачи!
#89 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 21:12
народ подскажите образовалась проблема сломало колокол на стартере вроде бы ерунда но это уже второй стартер возник вопрос из за чего может это происходить?
#90 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 17:09
вообще на волговском движке такое редко в отличие от уаза может центровка кожуха сцепления сбита  а может венец на маховике под замену
#91 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 21:59
пока стартер на второй план проблема вылезла более глобальная,снимал крышку клапанную хотел зазоры на клапанах проверить и оказалось что выпускной клапан на 4 цилиндре болтается его пружина не дожимает и еще вся пружина как бы в саже.
#92 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 22:39
Так в приоткрытый клапан летело, вот и в саже! А пружины новые, в магазе брал?!
#93 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:00
не там я ни че не делал седня снял клапана на выпускном в 4 цилиндре втулка в хлам пружина почемуто ниже остальных а так вроде не прогорело ни чего.вот теперь думаю пружины может все поменять?все втулки наверно тоже стоит заменить потом клапана притереть да и головку наверно под 92 шлифану .
#94 alex61
alex61
  • 436 сообщений
    89523802495
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:35
ДА - ГОЛОВКУ НАВЕРНОЕ ВООБЩЕ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯЙ - ЕСЛИ ЕСТЬ ДРУГАЯ. ТАМ ПОД КЛАПАНОМ ПОСМОТРИ - ГНЕЗДО ЦЕЛОЕ
А КОЛОКОЛ ЛОМАЕТ- ЗНАЧИТ НЕ СООСНОСТЬ - МЕНЯ ТОЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЧТО МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!
#95 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:26
да нет голову менять не буду все можно отремонтировать завтра к мотористу он все промерит посмотрит и даст конкретное заключение .
#96 alex61
alex61
  • 436 сообщений
    89523802495
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:44
ОКей!
#97 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:13
ходил к мотористу направляющие выпускных все менять ,впускные нормальные но он меня озадачил,а именно нечем говорит направляющие развернуть та развертка которая нужна не лезет ни как до этого говорит токарь протачивал я вот теперь сижу и думаю развертка есть и правду не лезет ну ни как вот думаю может сверлом там на 8.9 например а потом и развертка уже возьмет.
#98 alex61
alex61
  • 436 сообщений
    89523802495
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 23:25
Сверлом раздолбишь - и смысл менять
#99 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 20:34
веэде пишут развернуть разверткой у меня развертка с переходом с 8.92и потом 9.01 блин не лезет че делать незнаю .или может другие развертки есть ?
#100 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 21:18
Не вяжись с ремонтом...ремонтные втулки хорошие не сыскать, развёртки нет...отклонение осей втулок и сёдел...шарошить сёдла клапанов тоже видать нечем....только энтузиазм и совковая лопата в наличие...купи бошку в сборе, раскидай, притри клапана....и катайся на здоровье.
P.S. А развёртки есть всякие...даже с регулируемым диаметром....Только как сказал один старый еврей -" у меня есть....а ты себе купи!" В этом то вся и загвоздка.
