Усилитель тормозов
Сообщений в теме: 45
#1 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 00:29
Здравствуйте товарищи Газоводы !Планируется ставить на ГАЗ 69 ГУР   от БМВ ( полный комплект) и для сохранения родных педалей поставить ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ усилитель тормозов в сборе с ГТЦ  АУДИ  на штатное место ГТЦ  ГАЗ 69. Вопрос- делал ли кто такие операции и хватит ли производительности и давления насоса ГУР для обслуживания обеих систем одновременно? Спасибо .
#2 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 14 Март 2013 - 01:45
Это, вероятно, такая Ставропольская шутка.
#3 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 11:11
Нет, это вопрос к специалистам. Если поняли суть вопроса, пожалуйста дайте развернутый технический ответ.
#4 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 12:09
Раньше не слышал о гидравлическом усилителе тормозов. Он использует давление ГУРа? А что за Ауди?
#5 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 13:02
Гидравлический усилитель тормозов стоит практически на всех АУДИ ( 80,90,100,200 и т.д.) с середины 80х годов  до середины 90х с двигателями от 2,0 л. Очень компактная система . Требуется - насос,аккумулятор давления, ГТЦ+усилитель.бачок. Родной насос АУДИ -двухсекционный-1я на ГУР .2я на ГУТ. Найти весь комплект БУ в рабочем состоянии не проблема. Ну вот как-то так.        http://www.elcats.ru...&SubId=555000B7
#6 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 17:39
В кратце:
1. Для сохранения родных педалей достаточно поставить ВУТ ГАЗ-24(или пару М-412, или варианты).
2. Если нужен ГУР-Уазкин всеж попроще внедрить.
3. Совмещать две эти системы считаю нецелесообразным.
Конечно хозяин-барин. ИМХО.
Удачи!
#7 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 19:55
Ну сравнивать ВУТ ГАЗ 24 ,занимающий четверть моторного отсека, с его псевдо распределением тормозов и нестабильной работой с ГУТ и двухконтурной системой АУДИ (встающей на штатное место ГТЦ) думаю даже не корректно. Это же можно сказать об информативности и работе ГУРа УАЗ и БМВ. Ну а стремиться надо к лучшему , тем более если есть возможность. За советы конечно спасибо. По вопросу ответов нет.  Буду экспериментировать. О результате отпишусь. Всем спасибо.
#8 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 20:13
При установке дисковых тормозов, хватит однозначно. При "барабанах" надо экспериментировать с ртц. И не забудъте укрепить переднюю часть рамы,а то сломает наф...
#9 Wuglusskr
  • 1 561 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 20:01
Лично я с гидробустом не связывался бы.. Система сложнее, требует подводки давления от насоса, в случае поломки-отказа ремонтируется на порядок труднее. Думаю из-за этого он и не получил большого распространения. К тому же при порыве системы, или при заглохшем движке - тормоза лишаются усиления. Один плюс - компактность.
Конечно каждому свое, но я за обычный импортный ВУТ.
Кстати была ауди-80 бочка с обычным вакуумником.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 15 Март 2013 - 20:03
#10 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 16 Март 2013 - 01:47
Не просто "Хватит". Даже без ВУТ при только дисковых передних тормозах уже необходимо удалять обратный клапан из родного ГТЦ.
Сообщение отредактировал некто: 16 Март 2013 - 01:57
#11 fedor
fedor
  • 36 сообщений
Отправлено 16 Март 2013 - 08:43
Почему его надо удалить?
#12 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 16 Март 2013 - 20:55
А зачем с родным ГТЦ и родными  педалями ставить дисковые тормоза!!!  :girlcrazy: !
#13 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 03:34
Хотя бы чтобы не очковать после проезда лужи....
#14 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 03:43
Потому что он, в силу своего назначения, поддерживая избыточное давление в системе, тормозит.
Да просто мост такой попался, вот...  Фото нада?
#15 antropomorph
antropomorph
  • 1 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 02:02
У меня стоит гидроусилитель тормозов от БМВ, но не подключен к ГУР (т.к. его еще пока нет), а ГТЦ от волги, кажется или УАЗа.
Планировали собрать такую же схему как и у топикстартера, но пока руки не дошли...
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 02:24
Нормальной тормозной системе нужна нормальная машина
#17 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 07:46
СильнО
1) зачем подключать гидроусилитель тормозов к гидроусилитклю руля ???  На мой неумный взгляд это абсолютно не пересекающиеся системы автомобиля....
" у меня стоит". "кажется".... Когда кажется - креститься надо... :girlcrazy:
Вот когда будешь ЗНАТЬ. а не "казаться" - тогда и советовать начинай...
Хотя нет. Зря я так жёстко... Как же без таких "мудрых" советов . Грустно и невесело.
Админ ! возроди подфорум "Юмор" - куда подобные посты помещать будешь  :slow:
#18 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 11:13
зачем усложнять конструкцию ? поставил гидровак от ГАЗ-24 под сидение водителя и работает уже лет "не помню" . Если откажет где-то там , то его запросто отсоединить и до дома доехать своим ходом . В лесу эвакуатора не найдешь.  рулевая и без усилителя нормально крутится.Ну если вы из машины вертолет хотите сделать , то купите его , а эту отдайте другому
#19 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 21:34
Зачем объединять две жизненно важных системы!? В случае отказа,- не руля , не тормозов. Не хотел бы в этой ситуации оказаться. Ну ГУР и уазкин меня еще не подводил, а ВУТ прекрасно работает в паре ГТЦ от уаза, а вакуум от Шевроле-Нивы.
Уважаемый 992  ! В чем ваша фишка?
#20 Wuglusskr
  • 1 561 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 21:46
СильнО
Федот, есть усилители тормозов, работающие не от вакуума, а от давления масла.
Редкая штукеза, но встречается на БМВ, Аудях, некоторых американцах, даже на Тойоте видел.
Давление для усиления, они берут или от автономного насоса, или, что чаще - от насоса ГУРа.
