замена 2410
Сообщений в теме: 15
#1 Марк32
Марк32
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 23:12
прошу совета
стоит (точнее стоял) 2401 и родная кпп
скончался этот 2401, решил капиталить...без мата не могу,поэтому напишу просто...решил мнять на 402-й
вопрос, нормально ли он со всем состыкуется, а то что-то меня напугали проблемами установки, но ведь 402 и 2401 по сути братья
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 23:42
отличается только по системе ожлаждения, поставиш другие патрубки(резиновые) и все !!
мануал почитать или хотя-бы погуглить не судьба ?? или сравнить визуально ??
тему в помойку (ИМХО)
#3 Марк32
Марк32
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 23:44
Александр, мне была необходима поддержака для спора завтрашнего с мастером своим :)
#4 Марк32
Марк32
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 23:49
предложили 402-ой стосильный с сальником...вот я и загорелся заменой а не е...лей с ремонтом старины
#5 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 23:54
Гони "своего мастера" в шею! А сам учи науку... Газ-69! И  никто лучъше чем сам не сделает,ты душу вкладываешь...,а мастерок денежку в кошелек. Свой Газ надо разобрать до гайки,а потом собрать... и тогда ты можешь на нем хоть куда.  И он тебя не подведет,и ты знаешь где у него "болит"... и как вылечить!
#6 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 23:58
Ставь и не парься. Все встанет как и было!
Кроме патрубков, как тебе уже сказали выше.  Ну и в колоколе возможно средних отверстий не окажется под шпильки, если двиг более менее свежий по годам.
Update:
402-х с сальником не было никогда! Наебывaют обманывают тебя! Если только сами переделывали блок под сальник.
И 402 "соток" тоже не было никогда. Или самоделка опять же, или это ЗМЗ-410, который собирался на блоке ЗМЗ-4022.
Но по твоему описанию тебе похоже предлагают 421-й, а не 402-й...
Сообщение отредактировал speedoff: 15 Март 2013 - 00:02
#7 Марк32
Марк32
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 00:08
я сам тоже потихонечку кручу, но серьезными проектами сам побаиваюсь...
Update:
вот это интересно...я не против 421-го, но встанет он на сколько я понимаю совсем не просто в отличие от 402...а змз 410 на блоке 4022...это что за зверь и любит ли он 69-го и наоборот :)
#8 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 00:24
410-й по всем габаритным и присоединительным размерам точно такой же как и 402-й. Т.е. легко встанет взамен вашего 2410.
421-й имеет совсем другой колокол и передние крепления двигателя другие. Придется немного помудрить ,чтобы поставить
#9 Марк32
Марк32
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 00:27
вы меня успокоили касаемо 410-го...
421-ый дорогой, да и найти свежий еще дороже, капиталка кривая, на крайняк поставить голову от него на 402-ой и будет все ок, так я себе представляю
#10 Федот68
Отправлено 15 Март 2013 - 22:17
402 "стосильный с сальником " ????
любой  мотор 402 семейства на 92 бензине ( на 95 - точно) порядка 100 лошадиных сил легко выдаст на стенде.
Кто мне подскажет где взять( купить) маховик для 402 мотора "под сальник" - тому пузырь коньяка...
#11 Федот68
Отправлено 15 Март 2013 - 22:23
На блоке 4022 - либо мотор 4022 ( с ГБЦ 4022) либо "обыкновенный" 402 ( с ГБЦ 402, лучше - 417 ,24,414 иль 421)с "блоком кокильного литья"
Да. блок трёхлитрового мотора 402 семейства ( 2,89) - модели ЗМЗ 410 - сделан аналогично блоку 4022. Но имеет от него весьма серьёзное отличие !!! ( как и 421 против 4178 иль 417-2000 "по колхозному" коль) - заметно более объёмную рубашку охлаждения. Из-за которой толкатели в "трёхлитровиках" вынимаются ТОЛЬКО вниз - в сторону распредвала.
#12 nomberone469
nomberone469
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Март 2013 - 17:22
А разве с 421-го маховик нельзя под 402-й венец сделать?
#13 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 16 Март 2013 - 20:54
Наверно возможно, только зачем, набивка при правильной установке, не хуже сальника выполняет свою функцию.
я имею ввиду набивку на 24-м или 402-м моторе.
на УМЗ (впрочем как и на М-20) сама конструкция "держателя" набивки - утопия. (ИМХО).
#14 Федот68
Отправлено 16 Март 2013 - 21:29
хочешь бутылку коньяку - сделай.
Реально. "на продажу".
Серией.
 Ага ?
#15 nomberone469
nomberone469
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 08:38
Федот68!Думаешь с"умничал? :nomention: Спиртное не употребляю. :read:  :popcorn: Мерку свою еще в 95 -м выпил.
На эти двигатели сальник ставить ...смысла-то особого нет.Если полусинь не лить,то 200000 набивка выдержит.Это-же не 21-е семейство и не УМЗ.Те--да!При первой-же возможности переделывал под сальник,что на 21-й Волге,что на УАЗЕ.
#16 Федот68
Отправлено 17 Март 2013 - 12:42
тут я согласный.
Тока добавлю : езжу на "фуллсинтетик". Сопливятся передний сальник ( лень поменять) и прокладка бензонасоса. Под набивкой - сухо.
Обороты на трассе хорошей - тоже хорошие держу - 4000-4500 в минуту....
Пока тыщ шисят на моторе ( после капиталки) накатал с 2009 года....
