Водяная помпа
Водяная помпа
Сообщений в теме: 7
#1 vladbel
vladbel
  • 44 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 23:36
Попытался перебрать водяную помпу. Поставил новые подшипники и ремкомплект на крыльчатку. Вал нормальный, привалочная чистая блестящая, смутило в ремкомплекте пластиковая уплотняющая шайба. она была не с ровной поверхностью, оставил старую. Результат никакой помпа течет, но на оборотах чуть выше холостых течь пропадает на заглушенном моторе ручьем. Это, что такой ремкомплект фибры говенный? Собирал по иструкции-"Войсковой ремонт" Чего делать искать другой ремкомплект?
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 23:59
Всяко может быть.
На днях собрал свою, результата не знаю и узнаю не так скоро, но.
Проточил поверхность под фибру. Конус ушел полностью после пятого прохода по 0,1 мм. А на вид была вполне приличная.
Собрал помпу, крутится плотно. Может ее поставить под сверлильный, для притирки?
#3 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 05:16
пластиковая шайба - это случаем не текстолитовая с графит. примесью.....? Она д.б. однозначно. Если в ремкомплекте неважная - купи ее отдельно и внедри. Только померяй чтоб толщина была одинаковая по всей плоскости. Если плоскости не идеально гладкие и ровные - будет течь. Померяй толщину.
#4 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 18:38
Попытался перебрать водяную помпу. Поставил новые подшипники и ремкомплект на крыльчатку. Вал нормальный, привалочная чистая блестящая, смутило в ремкомплекте пластиковая уплотняющая шайба. она была не с ровной поверхностью, оставил старую. Результат никакой помпа течет, но на оборотах чуть выше холостых течь пропадает на заглушенном моторе ручьем. Это, что такой ремкомплект фибры говенный? Собирал по иструкции-"Войсковой ремонт" Чего делать искать другой ремкомплект? ОТВЕТ.У нас на работе был случай-плоскость помпы(УАЗ) не соответствовала (была не перпендикулярна оси вала помпы).Меняли фибру и на новый,и на старый образец-течет.Можно фрезернуть(но надо фрезу садить на вал помпы для перпендикулярности).Проще-взять новую,что мы и сделали.Вам скажу-найдите другую помпу-лет на 5 хватит.Или выясняй твой случай-в чем причина.
Почему-то вопрос Vladbel и мой ответ соединились.Разделил пробелом.
Сообщение отредактировал алексей белянков: 25 Март 2013 - 05:58
#5 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 19:20
Правильно ли собрали?
Ремонтом помп занимался очень много, всяких.  Покрутить-притереть  дрель использовал. Бывало , что сразу течь есть, каплепадение, на  следующий день прекращается.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 21:59
Нужно проточить любую болванку, под внешний диаметр подшипников. Насадить не до конца но плотно, корпус помпы на получившуюся оправку. Проточить поверхность под фибру.
Та операция которую вы описали, называется "Цековка". При ней все равно нужна будет оправка.
Оправка под диаметр вала, это безсмысленно. Так как у корпуса помпы, нет параллельной поверхности подходящего диаметра для такой оправки.
Сообщение отредактировал Артём39: 15 Март 2013 - 21:59
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 09:58
Покрутил в руках помпу еще раз. А там внутри, звук не хороший. Снял крыльчатку, а под ней лопнувшая фибра..
Вал из рем-комплекта, короче на 2 мм чем родной возможно и сама крыльчатка грешит в геометрии. Если не осадить внутренний бурт крыльчатки вровень с торцом вала будет не АЙС.
Короче подложил между прижимной шайбой и торцом валика гровер.
Ну и "обкатал" помпу. вроде все нормально.
#8 vladbel
vladbel
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 12:16
Всем спасибо. :drinks:   Текстолитовую шайбу ставил естественно. Из ремкомплекта выкинул была вся кривая поставил родную, выроботкой к привалочной. Наверное надо было перевернуть. И обкатать дрелью. А может не разбирая попробывать. Может притрется?
Темы с аналогичным тегами Водяная помпа
