печка от 469-го
Сообщений в теме: 89
#21 dominator
dominator
  • 42 сообщений
  • Интересы:рыбалка , туризм .
Отправлено 03 Апрель 2013 - 17:09
От 41 москвича бы поставить , чтобы с заслонками и в ноги и на стекла и в салон , только боюсь места не хватит . У меня до армии был 41 масик , всю зиму в футболке откасался.
#22 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 09 Апрель 2013 - 06:33
В гараже откопал пару радиаторов, они типа родных, только сантиметров на 15-20 короче. Дед видать из них печку колхозил (родной радиатор прохудился). Интересно, от чего эти радиаторы? Может в курсе кто...
#23 kia
kia
  • 73 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:22
Взглянуть-бы на них.
#24 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:38
Вот он. Один из двух целый оказался. Стоял внутри корпуса, что тоже на фото. Выдавлено ШААЗ 6-82 и краской контроль ОТК, больше нет обозначений. Откопал всё это хозяйство, т.к. 412-я печка не понравилась по компоновке; хоть в руках повертеть, а может и установить с доделками.
#25 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2013 - 22:07
Скорее УРАЛ-375,есть у меня такой.Померяю длину и отпишу.
#26 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 06:34
Спасибо! Да мне это так - просто любопытно. Ато может не сгодится, хоть буду знать, что толкаю )
#27 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:24
Родная печка. "Суровый минимализм".
Но уже куплен корпус от 469 и приводится в порядок. Спасибо  speedoff за намек на несоответствие размеров по креплениям. "Ушки" на корпусе заранее сделаю "под размер". Еще надо будет "выколачивать" стенку моторного отсека на место. Оно выбито старым хозяином при смене ДВС на УМЗ.
#28 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 14:27
Решил отойти от "сурового минимализма" и установить печку от 469 УАЗика. На фото отличия корпуса печки ГАЗ-69 от УАЗ-469.
На лицо несоответствие "ушек" крепления. В отличии от метода speedoff, я решил перенести сами "ушки" на корпусе, так удобнее.
Родная крыльчатка, которая досталась мне с корпусом печки, была с отломанной лопастью. Да и люди советуют установить "турбинку".
4846436m.jpg - "фтопку", да и отдельно я его в продаже не видел.
4812644m.jpg - на этом и остановился. Только купил от ВАЗ-2108:
Есть в инете варианты такие:4798308m.jpg
Только мне такой в наших магазинах не попался. Отдельно, саму "турбинку" тоже не встретил, говорят: "не возим'с". А моторчик от Волги и ВАЗа отличается разницей в цене 300р. А "подкраивать" и тот и другой надо.
Трубки "воздуховодов" УАЗа (впрочем, как и сам радиатор печки 69 в корпус 469) по длине подошли как родные.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 22 Декабрь 2013 - 18:03
#29 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 17:11
Скажи пожалуйста, Мр. Фикс, как у тебя организован забор воздуха в печку. С улицы вариант предусмотрен?
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#30 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:00
Печка УАЗ-469 устанавливается на штатное место в ГАЗ-69. А тут уже предусмотрен забор "с улицы". Только теперь он будет принудительным полностью, а не так как в "стоке": принудительно на лобовое и "попутное" в салон при движении.
Вот, отмечено "забрало":
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 22 Декабрь 2013 - 18:08
#31 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:07
Тогда в машине будет и тепло и сухо.  Однако производительность штатного водяного насоса любого уазовского или волговского мотора недостаточна для полноценной циркуляции через радиатор печки.
Лечится установкой дополнительного насоса - например от Газели.  А если еще и термостат на 82 градуса ( от 406) , то от печки просто жаром пыхать будет.  Пробовали вместо насоса увеличить циркуляцию через печку за счет уменьшения потока через малый круг,  получается, но насос лучше.
А если еще и герметизировать салон.... Но это  будет почти несбыточное счастье.
#32 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:24
Насос "запроектирован".
#33 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:53
Радиатор печки тоже от 469 го ?
#34 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:27
Родной 69-й и уазовский одинаковые по длине.
Так что они взаимозаменяемые. Отличаются только окончанием трубок. У Уаза прямые обе, у 69-го одна изогнута на конце.
#35 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:44
Такая установлена - но только чтобы стекло обдувать ,но и на ноги хватает! А в целом производительность проверить не могу - у меня на машине надставки отсутствуют!
#36 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 23:44
Установка заняла 1 час с демонтажем жигулевской и зачисткой и покраской корпуса уазкиной, крыльчатку поставил с печки космича 412 она капроновая и лопастей  больше, по диаметру один в один..
#37 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 00:39
Цитата:  ...крыльчатку поставил с печки космича 412 она капроновая и лопастей  больше, по диаметру один в один...
Вот это?:
Конечно она может и хороша, если у меня (тебя/друга/соседа) такая есть в наличии. В магазине я этого не видел и уже вряд ли увижу. Я исходил из соображения "естьвсоседнемУАЗоГАЗолабазе".
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 23 Декабрь 2013 - 00:46
#38 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 16:39
Могу прислать крыльчатку космичную только она железная... у меня две печки было открл и увидел что в одной капрон в другой железяка....предпочер почему сам толком незнаю капрон....
#39 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 20:17
Спасибо за предложение, но я обосновал свой выбор.
#40 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:11
А я еще себе хочу прибабмас добавить к такой-же (469-й) печке: заслонки на оконные патрубки, и еще пару патрубков с заслонками (от печки-донора) для вывода горячего воздуха на улицу вбок перед пассажирской дверью, в подкапотное, или в пол через кожух КПП. На лето, чтобы не гнать в салон воздух когда приспичивает печкой помогать от перегревов в тяжелых условиях. Правда пока копеечную заменил аналогичной и успокоился. Но когда-нибудь, надеюсь, руки дойдут. Переключать все это не часто прийдется - не трудно, кажется вполне логичным и простым. Правда, почему-то ни разу пока о подобных попытках нигде не слышал. Но вот из своей головы, даже если бред, выгнать не получается ))
