печка от 469-го
Сообщений в теме: 89
#81 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:06
ставь целиком от 469 - ставится с минимумом переделок
#82 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:25
Ок спасибо
#83 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 00:44
Внесу свои пять копеек. Моторчик печки с турбинкой поставил от волги, нашел на разборке за 300 рублей. Снял чашку опорную с уазовского моторчика печки, и поставил на волговский моторчик, крепежные отверстия один в один. Пришлось на 2 миллиметра расточить центральное отверстие в чашке что бы плотно прикрутить моторчик волговский. И все крепеж к корпуса остался стандартный, минимум переделок. Как дует пока не скажу, думаю лучше чем уазкины лопасти будет. Если надо скину фотки, но там и так все понятно вроде на уровне интуиции))))
Сообщение отредактировал bechelov: 01 Август 2015 - 00:45
#84 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 790 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 01:06
Внесу свои пять копеек...
Я так понял речь о корпусе печки от УАЗ-469? Если да, то пожалуйста сделайте пару фото. Одно через центральную крышку на турбинку и еще с низу печки, на чашку к которой крепиться моторчик.
#85 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 01:43
Все правильно. В воскресенье буду в гараже сделаю
#86 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 00:13
печка разобрана выкладываю на фото волговский моторчик с турбинкой посаженные на родное крепление уазовской печки
Сообщение отредактировал bechelov: 05 Август 2015 - 00:14
#87 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 790 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 09:20
bechelov, спасибо!
#88 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 790 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:07
Лирическое отступление.
Сгорел включатель печки. А так как они теперь редки в наличии, стал контролировать другой такой же, вновь установленный. Греется! Особенно на больших оборотах, аж пальцы обжигает. Отключение доп.помпы отопителя проблему не сняло.
Пришлось наколхозить через реле.
#89 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:12
А сопротивление (пружинка из нихрома) часом не выкинул?
#90 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 790 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 00:31
Которая мин\макс на моторчик отопителя? Нет.
