насос гидросистемы
Сообщений в теме: 25
#1 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 25 Март 2013 - 18:50
Закралась идея оборудовать машинку гидравликой,для постоянной работы насос НШ 32 хочу поставить на двигатель (402).Привод насоса думаю сделать от венца маховика через планетарный редуктор,заместо кожуха сцепления изготовить кожух посерьёзнее,на него редуктор с насосом.
Жду Ваши отзывы о задумке.Может кто уже делал нечто подобное?
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#2 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 19:10
Гидравлика вообще для каких целей? Какие функции выполнять будет? На тракторах навесное поднимает опускает, на кране стрелой и лапами управляет, на самосвалах кузов поднимает.
#3 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 19:14
Думаю лебёдку гидравлическую поставить,отвал для чистки снега,да и много чего ещё придумать можно.
#4 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 19:57
Главное время на все на это))))
#5 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 20:00
А выходные тогда на что?Или после работы задержаться!
#6 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 25 Март 2013 - 20:37
в самодельных тракторах очень часто такая схема применяется, правда спереди двигателя через ремень.
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 20:40
ИМХО - лучше по стандартной схеме, прилепить его на раздатку, например на место верхней крышки.
где-то в инете видел, на базе ГАЗ69 что-то типо подьемного крана (где видел уже не помню)
#8 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 21:12
я думаю от венца очень шумно будет, закрепи как  на каре через карданчик от переднего шкива
#9 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 22:19
А зачем 32-й НШ?На КамАЗе такой кузов поднимает.НШ-10 за глаза хватит.Я-бы сделал привод насоса от двигателя а не от раздатки.Независимый.Лучьше через ремень.Осталось придумать как его отключать,когда не нужен.
#10 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 22:29
Действительно шумно будет,об этом не подумал.На ремнях не вариант,места нет.Через кардан...,насос придётся крепить на раму,как эта система работать будет?,двигатель на подушках,при нагрузках,"играет".
А на раздатку не рассматривается,насос будет полноценно работать только на четвёртой передаче.На подьёмном кране как и на буровой КОМом пользуются при нейтральном положении раздатки.
#11 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 22:33
НШ 32 - для лебёдки,НШ 10 гидромотор медленно крутит,я проверял.А отключать Можно муфтой с двигателя А-41.
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 23:49
Ааа, понял, тебе надо чтоб и машин ехал и насос работал:)
  • Dd67 это нравится
#13 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 09:51
Да,что б мотор гудел,насос качал.
А если раздатку поставить на коробку? (она у меня с уазика),с этим кто нибудь сталкивался?Наверное кто то уже делал,не перевелись ещё кулибины?
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 10:23
поставить УАЗо-моноблок, после него РК69, к приводу пер.моста моноблока подсоединить НШ. , ты это имел ввиду ??
только непонятно как этот компот будет дружить с передним карданом !?
в итоге будет еще и бонус - "дубль" понижение ))
#15 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 26 Март 2013 - 12:46
Может скажу глупость, а насос ГУР не подходит для этих целей?
926-300-55-85
#16 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 01:16
Была в свое время попытка поставить на УАЗ гидравлику.На барабан ручника шкив насадили и через два ремня что-то крутили.Лажа полная,ибо гидравлика работала только при движении. Насос надо сажать на двигатель в идеале на первичный вал КПП,все остальное......будет работать только на ходу.Так что ни либедку,ни тем более отвал не подключишь,ибо такие гаджеты должны работать порой на стоячей машине. Попробуй обдумать предложение  E_Gora.По крайней мери насос там предназаначен для постоянной работы. (про вышеописанные я не в курсе)
#17 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 08:59
Насос ГУРа стабоват,перекачка у него малавата,у меня стоит от шишиги,его производительность 8-10 л/мин.Максимальное давление 65-70 кГ/см2,что то же маловато.
Можно попробовать сделать привод от шкива или найти коробку (для опытов) и попытаться поставить КОМ на первичку.
#18 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 10:38
На Мазе 5549 ( самосвал) в качестве насоса гура стоит нш-10. Можно использовать вместе с приводом
Приводится ремнем от коленвала через шкив. Не отключается.
      На первый самодельный трактор с двигателем ЗиД 4.5 ставил насос от ГУРа Зил 130. Привод от коленвала
ремнем. Ставил в паре с  распределителем 2-х секционым от Т-25. Плуг
поднимал и очень быстро.Правда  гидроцилиндр был небольшим.
      Сейчас на самоделке стоит насос нш -10. КПП газ -52 привод от КОМа. Не нравится. Сцепление выжал и
гидравлика не работает. Кроме того перед коробкой стоит понижающий редуктор 1:3,
обороты КПП низкие поэтому медленно поднимает плуг и прочее.
Сообщение отредактировал машинист: 27 Март 2013 - 10:49
#19 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 20:03
У меня в задумках было поставить на гидравлику ГУР от зила 130,от шишиги он отличается шкивом и более мощной пружиной редукционного клапана,рабочее давление у него больше чем у ГАЗ 66 но места под него не осталось,стоит компрессор и гидрач.Если только перед радиатором поставить карлсон и выточить трёх ручейный шкив.
#20 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 01:05
Ну как вариант можно попробовать изготовить шкив размером с маховик и посадить его поверх корзины сПиЦления.Прикрутить его к маховику вместе с корзиной.Но такой шкив изготовить нужен не просто класный токарь .А потом вместо кожуха сцепления ....что-то по серьезнее и гидронасос.Можно сделать отключение данного прибамбаса путем ослабления натяжения ремня(рычагом) или на крайняк сделать перепускной кран,что бы не терять мощность и при запуске.
