ревизия моста
девайс
Сообщений в теме: 51
#1 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 18:44
сегодня снял ступицу  с донорского моста  газ 21 переприс.и обнаружил , что между сальником и падшибником стоит кольцо а на другой ступици моста г 69 небыла  кольца  и сальник стоял за подлицо .
#2 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 18:46
так вопрос-то какой?
или каждый сам догадаться должен?
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 21:08
Ну типа, кольцо - это чтобы подшипник о сальник не терся. Оно есть в каталоге. На них просто забивают и не ставят, но кольцо должно быть.
мы ездим на:
и еще был
#4 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 18:55
Какой толщины должна быть прокладка между правой и левой частью моста.   И является ли она регулировочной?
#5 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 19:27
Ещё раз.
И по русски, пожалуйста.
#6 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 19:33
Федот, ты что это по закоулкам архивов шаришься, пыль старинную стряхиваешь? :)
#7 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 19:45
что бы не завадить новых тем
#8 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 22:17
Надо ставить на обе ступицы. Продаются в магазинах УАЗ, как упорные кольца ступичного подшипника. Наборы прокладок на мосты там же продаются.
TIGERA
#9 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 22:45
Начну с конца вопроса:
Как бы и нет, и как бы да.
Прокладка по штату - обычно два-три слоя прокладочного тонкого картона ( каждый где-то по 0,2-0,3 мм толщины)
При ревизии моста после больших пробегов - невредно часть прокладок тупо выкинуть. Несколько компенсируя этим износ подшипников дифференциала. Метод колхозный. Но - работает. Позволяет малой кровью убрать лишние люфты/болтанки/шумы... Остальные регулировки при этом -не нарушаются.( некоторое поджатие ведомой шестерни к хвостовику при этом - всего лишь компенсация износа ГП к тому времени)
#10 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:43
просто я купил от уаза завотцкую прокладку думаю что нужно   что то потолще . а тему поднял есть время делаю нет забросил .
Сообщение отредактировал Вова 93: 29 Октябрь 2014 - 21:43
#11 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 23:12
Будет время, подтяни русский, а то сразу сложно прочитать о чём пишешь.
TIGERA
#12 джон на 69
джон на 69
  • 424 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 00:05
На компе есть программа, если пишешь с ошибками, то красненьким подчеркивает.
#13 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:51
программа походу уже согласилась с русским языком и ничего не выделяет красным))
#14 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 31 Май 2015 - 23:06
Да бы не плодить тему, пока топикстартер подучивает русский язык :), спрошу тут.
На днях активно отработал "газ-тормоз" при езде по городу в час пик. По приезду домой констатировал дымящиеся тормозные колодки заднего моста, чего раньше не наблюдал. Вечером снова поездка по городу. По приезду домой обнаружил пятно протекшего масла на месте, где стояла машина до этого. Сразу глянул под машину и обнаружил следующее:
В каком месте протекло? Если не трудно, рекомендацию по "лечению".
#15 Axma00707
Axma00707
  • 588 сообщений
Отправлено 31 Май 2015 - 23:32
Для начала снимите колесо и тормозной барабан, и увидите может быть потек тормозной цилиндр, если нет то сальник ступицы, для этого надо снять полуось и снять ступицу, и с обратной стороны ступицы увидите сальник вот его и надо заменить, ничего сложного если есть время.
выглядеть все будет примерно так
а вот тут сидит сальник
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 00:38
Ничего снимать что бы узнать, не нужно. Что бы узнать, нужно понюхать. А вот потом уже станет ясно, что чинить и как.
Теперь про сальник. Масло не должно попадать на колодки, а должно собираться в улавливателе, и через отверстие в фланце моста, дренироваться наружу. Так что на колодки может попадать только жидкость. Если жидкость горит, то дым белый-белый.
Короче важно уметь понюхать.
Сообщение отредактировал Артём39: 01 Июнь 2015 - 00:39
#17 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 00:49
Хотя если улавливатель ( такую жестяную ненужную детальку) забыли при сборке узла поставить - весьма похожая картина на фото Мистера Фикса и получится.
Насколько могу судить - на фото всё же скорее потёки трансмиссионки, нежели тормозухи....
кирдык тогда сальнику. ( что маловероятно - кольцо, по которому он ходит слезло с посадки).
А просто так кирдык сальнику не приходит. Значит - к таковому привела болтанка ступицы на оси. = либо просто разрегулированы ( прослаблены) подшипники, либо они просадили свои посадки в сутпице и вылетели упорные кольца .... Проще в таком случае поменять ступицу...
#18 Axma00707
Axma00707
  • 588 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 00:51
Ну а если человек не знает как пахнет тормозуха? )) И не всегда дренажное чисто, бывает и забито.
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 07:42
Спасибо всем отозвавшимся. Наверное прибется менять ступицу. Тем более сорваны две резьбы шпилек крепления полуоси.
P.S. Я же написал "пятно протекшего масла".
#20 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:50
Хочется добавить - авто простояло после этого двое суток - новых подтеков нет. Но все равно ступицы буду поменять. Спасибо еще раз.
