вопрос по кольцам
Сообщений в теме: 60
#1 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:48
Здраствуйте все.Образовалась такая проблема двигатель м 20 пропала компрессия в 3,4 почти 1 во 2-3 и в первом 5.Результат проверки показал что кольцам хана.На форуме видел что враде газ 52 с него кольца подходят.Имеется второй двигатель без головки ради интереса снал с него поршень а там три кольца одно маслосьемное два компрессионных,а вроде как на м20 должно быть 4 кольца,с двигателя который стоит на газике поршня еще не снимал в выходные займусь.И еще момент кольца на газ 52 негде нет может ктото другое что мутил подскажите.
#2 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:43
1) что-то мне говорит что хана не только кольцам Но и цилиндрам.
А уж поршням - к бабке не ходи ....
2) "толстые" кольца - дифсит.
Люди выходили из положения , протачивая новые канавки под компрессионные кольца. Хоть под "Нивские" . ( от мотора 1,7)
Маслосъёмное наборное - прекрасно поставить можно. А вот компрессионные - не надо. Ибо главный критерий выбраковки поршня 4т мотора - это чрезмерный ( выше нормы. Край - десятка . ну - пятнадцать соток) вертикальный зазор пары "кольцо/канавка". При превышении этого зазора кольца начинают работать как насос , качая масло в надпоршневое пространство....
3) с таким уровнем технической грамотности поставленный вопрос говорит об одном : не стоит тебе пока лезть в раритетный мотор.
Простота его - кажущаяся. Ибо главная сложность ныне - подбор запчастей. Не тупо сборка с "кручением гаек". А грамотная диагностика, определение стратегии и тактики восстановления всех зазоров в моторе . Может придётся поискать поршни "от иномарки". может....
Короче - ты уже понял, что "просто пойти в лабаз и купить ремкомплект на мотор" - не получится.
#3 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 22:15
на счет цилиндров еще неизвестно в выходные моториста толкового свожу посмотрит а вот с запчастями хуже некуда нет и на заказ нет
#4 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 00:03
http://specautoteh.n...gruppa_gaz-5152 , еще есть "Двойной ресурс" от ЗМЗ в фирменных магазинах "ГАЗ".
TIGERA
#5 Zhorik-228
Zhorik-228
  • 188 сообщений
  • Интересы:Газ 67, Иж-49,К-750,М-72
Отправлено 05 Апрель 2013 - 05:17
Так у меня в барахолке, продаю поршня ( одни стандартые, вторые 1ый ремонт, оба комплекта новые), так же есть гильзы новые, коленчатый вал новый. Милости прошу в ЛС если интересно. Хотя в теме все указано
Урал Brabus AMG
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 06:23
Тоже хотел написать, что не там ищешь, но ребята уже подсказали... Здесь свою просьбу озвучь, вся страна услышит и найдешь, что нужно...
#7 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 11:55
в каталоге узнал поршня которые на запасном двигателе стоят в принципе может с запасного поршня подойдут нужно только все промерить правильно и останется только кольца найти ну и вкладыши посмотреть
#8 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 14:36
Привет Всем! у нас  в магазине газ-уаз на 52й есть всё. и поршня и вкладыши и кольца,всех размеров и клапана. всё это идёт на м 20,одно и тоже. на поршнях смотри размер. я сам только сегодня перебирал движок,у меня 82,50. сунь новое кольцо и будет понятно,нужно ли растачивать. конечно желательно,если движка хоженая. у нас например с расточкой нет проблем.если точить горшки,то тогда и вал стоит прогнать,чтоб капиталить до конца. расточник сам скажет,какие размеры вкладышей надо,тех и тех! вот тогда уже будет ремонт. кольца-500р. клапана по 350р. те и те. вкладыши не спрашивал по чём. поршня комплект 6 штук(газ 52)-6000р.,вроде так,ну может чуток неправильно.не помню.
Сообщение отредактировал alex prim: 05 Апрель 2013 - 14:41
#9 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:14
седня ездил смотрел на запасном движке поршня 82.50 ,на газике который стоит там 83.00 и на газике они болтаются а на запасном сидят нормально .открутил шатунную крышку посмотрел вкладыш 0.25 и выглядит как вчера поставили блин может легче все же двигателя перекинуть а в гаи может и не будут номер смотреть .
#10 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2013 - 03:34
я год езжу с разными движками, номера разные,проблем пока не возникало. двигатель перекинуть-пару дней от силы. но проверить надо бы. я бы посмотрел кольца,и если что заменил бы,на тот же размер. и обязательно посмотри клапана,не поленись терани слегка,я на этом пролетал,потом разбирать гораздо дольше!!!
#11 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2013 - 19:37
короче моторист был движок в ремонт.посмотрели запасной результат хороший ходить будет .а вот по клапанам я что то сразу не сооброзил на счет слегка тирануть можно конечно. клапана притирал было дело вот только на м20 какую приспособу смострячить для притирки?
#12 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2013 - 05:20
Сделай съёмник с прутка диметром мм15-20. в виде буквы П с одного конца нагрей,расклепай,и сделай лапку,с другого привари гайку,в неё вкручивается винт с конусом на конце. размеры такие- когда вставиш съёмник,лапкой он ляжет на тарелку клапана,винтом,конусом упрётся в головку клапана,закручиваешь винт,пружина сжимается,сухари убрал винт ослабил,клапан снял, ставить в обратном порядке. на головке клапана я прорезал канавку диском,турбиной,как под отвёртку,главное,края не задень. и всё,берёшь коловорот вставляешь в него что-то типа отвёртки,под клапан слабую пружинку,пасту и вперёд,много не надо,по фаске увидишь. главное выхлопные,они сильно пригорают. я делал так.
#13 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2013 - 05:38
Зачем ради притирки приводить клапан в негодность ???
Не проще  делать как "весь мир" - капля битума в качестве клея  Приклеиваем переходник . В качестве "переходника"  к коловороту - старый клапан
И вперёд.
#14 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2013 - 16:23
И вперёд.
кто сказал,что клапан придёт в негодность??? посмотри на всех старых двигателях,даже на заводах делали прорезь, раньше они вообще шли с канавкой! клеить,согласен,тоже клеил,но это на иномарках,где может всего раз за всю эксплуатацию притираешь. а тут каждый год. да и если клапан сильно подгорит,то пока трешь,клеить несколько раз придётся.
Сообщение отредактировал alex prim: 07 Апрель 2013 - 16:25
#15 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2013 - 21:33
сьемник на работе сообразим.седня скинул двигатель тяжелый зараза полез снимать сцепление диску хана и выжимному тоже ,ладно не зря залез.вот пару фоток.
#16 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 17:26
на фото чётко видны канавки на клапанах. делать уже не надо. диск поменяешь,только валиком отцентруй. а вот вилку потом ставить... когда двигатель уже на месте. я сразу мучился долго. выжимной я ставил другой,не помню от чего,большего размера,точил втулку,ходит уже много.
#17 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 19:27
не канавки это на сломанном моторе на другом который ставить буду нет канавок на клапанах и вопрос по сцеплению корзина какая лучше с тремя рычагами или лепестковая.просто которая с рычагами мы ее регулировать на уазе заколебались
#18 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:56
На фото судя по клапанам 3 и 4 цилиндры работали нормально.
Про корзину с лапками лучше забыть.
Сообщение отредактировал машинист: 08 Апрель 2013 - 20:57
#19 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 21:52
http://www.gaz69.ru/...a-transmissiia/
Тебе сюда.
Подшипник ставь - постоянного зацепления. "типа Волга 24" который.
Либо брать Волгину муфту и растачивать под "хобот" ГАЗокпп. ( размер - как и на ГАЗ53 и как на УАЗах "дохунтеровой эры" - четырёхступках)
Либо покупать готовый в УАЗоларьке.
По монтажу узлов автомобиля - кури лучше заводские мануалы. Там - исчерпывающая информация. И в максимально сжатом виде.
#20 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 17:05
насчёт клапанов. я сейчас поставил клапана (выхлопные) от газ 53. заменил направляющие,укоротил пружины на 1,5 витка. сёдла те же. служат гораздо дольше.
