Мой ГАЗ 69 А
Сообщений в теме: 316
#221 Вячеслав
Отправлено 17 Июль 2015 - 23:49
 .....хотел делать как серьгу тракторную, только чтобы вворачивалась в бампер, дабы сцепку можно было быстро одевать/снимать.
В эту дырочку набьётся глины, всё застынет намертво и будешь в говнах под дождём отвёрточкой ковырять и тряпочкой резьбу чистить. На иномарках такое же решение)))на бампере крышечка и всё очень цивильно, а в бампере резьбовая втулка сквозная и всё гамно с дороги точняком в трубочку укладывается. Сколупываешь крышечку и на пару витков рым-болт загоняешь, а дальше -прочистка. Я тряпочку скрутил жгутиком, в отработке вымазал и впихнул во втулку, если чего, проталкиваешь её пальчиком и крутишь в своё удовльствие. Но на машинах предназначенных для пересечёнки такой геморой я б себе не придумал. Сергей Трубогиб уже всё придумал.
#222 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 17 Июль 2015 - 23:51
ну а если вкрутить и забыть?!
#223 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 00:12
Из этой темы можешь глянуть
https://www.google.c...iw=1024&bih=600
#224 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:46
Парни, у кого машина на стандартных колесиках и с родными подножками-замерьте плиз расстояние от земли до подножки, если не затруднит.
#225 илья2004
илья2004
  • 894 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:19
по поводу защелки калитки видел где то на форуме применили шар и сцепное от прицепа.
#226 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:41
Видел эту конструкцию, мне не очень нравится она с эстетической стороны
#227 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 12:18
я 101,до нижнего края подножки-перед 51.5см,зад 53см.На боевом с 235\85\16 55см и 57 см соотв.
  • Smile2 это нравится
#228 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 12:24
благодарю
#229 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 13:02
Почти готов, осталось проушины подготовить вворчиваемые и полочку сверху приварить.
P.S. за творческий беспорядок на заднем плане звиняйте, бывает такое периодически
Такое периодические пожалуй у всех бывает, кто любит покапацца в машине  :D
Сообщение отредактировал Iliyar: 13 Август 2015 - 06:03
#230 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 00:15
Хочу выразить благодарность Андрею (TIGER) за подаренные подголовники с Волги. Спасибо Андрей! Теперь Газик с подголовниками. Работы по авто что-то приостановились..нема золотого запасу... Помаленьку ковыряемся-покрасил мелочевку-кронштейн фараискателя, черепахи, педаль газа, Вут, рулевую колонку кронштейны сидух, скоро ставить будем. Плюс пригородили резинку декоративную на рулевой вал, а то после лифта получилось неприличное отверстие там. вырезали из нержавейки обичайку и в аккурат пыльник кпп с газ 53 тудо1 встал! Загляденье!
ПС. фот нету, не до них было, руки по локоть в краску угваздал))))
#231 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 23:05
Наверное это крайняя запись за этот год...сжелано было очень мало, поичинлй тому полнейшее отсутствие как у меня, так и у папы времени и финансов.. Но не бяда, наверстаем, все ведь в наших руках. На данный момент раскидана и подключена проводка вся, все работает как положено. Поставили приборы уазовские новые, амперметр заменили вольтметром. Ну и никак не можем понять что стучит, когда на 3передаче едешь (4не включал еще ни разу).звук идет из движка, черепахи нет, и прям отчетливо слышно как стук идет, хз че это. И подвернулся движок по вкусной цене 402. С 30 тырами пробега в 1 комплектности. Решили взять, и потихоньку разобрать, что надо заменить, и себе поставить вместо этого. Вот вроде и все
#232 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 23:14
Ну вот и еще один сезон прошел. Газик вчера уехал к тетке в гараж зимовать (благо находится в 300 метрах-буду проведывать ходить периодически).
Из последнего- папа поставил вместо семерошного недокарбюратора к151. Прям шепчет моторчик с ним (тьфу тьфу тьфу).
Также заморочились с установкой подрулевых переключателей современных. Взяли в сборе с ЗУБИЛЫ, чуть доработали по месту. Очень долго пришлось возиться с тем, чтобы оставить сигнал на руле-вытачена была трубка тонкостенная, приварена к ступице руля (напомню-руль Волговский 3110 и укороченный, тем самым при укорачивании кольцо контактное оказалось глубоко внутри руля) и уже на нее и на сам руль закреплено медное колечко, необходимое для контакта с "пипкой" на подрулевых. Работает все изумительно и очень удобно пользоваться такими переключателями. На правый повесим дворники и омывайку. Единственное, не работает автоматическое выключение поворотников при вывороте руля, но это совсем не напрягает.
PB210809.JPG PB210810.JPG PB210811.JPG PB210812.JPG PB210813.JPG Фото0187.jpg Фото0188.jpg
И ищутся неспешно все 4 новые совковые рессоры на 469 й, (мои все в раскоряку) и индикатор восклицательный знак с приборки ГАЗ 5312-хочу на него запитать индикатор уровня тормозной жидкости!
Ну и вот такой педальный узел у нас вышел, вроде симпатично получилось!PB210814.JPG
На этом все! До весны! А пока копим идеи...
#233 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:32
Допилив приборку под уазовские приборы подошли к спидометру, и тут то возник вопрос- будут стоять 33 тапки в паре с колхозными мостами и как же быть, то есть какой такой спидометр поставить, чтобы погрешность была минимальной? Есть один совковый на 120 км ч с 469 го, планировал такой и оставить, но после испытаний врет уже сейчас без 33 тапок километров на 10 в час. Может с газона какого влепить, теоретически ведь может быть, что в самом механизме прибора передаточные числа немного другие?! или для начала в раздатке поменять эту приблуду в которую трос ввинчивается? они тоже как выяснилось разные бывают?!
Кто что думает по этому поводу? Может кто уже проходил таким путем и все уже известно?!
#234 илья2004
илья2004
  • 894 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:20
посмотри газ 69 тема "Белая яхта версия 4 " там как раз щас обсуждают электронный спидометр с датчиком который вкручивается на родное место, и на сколько я понял там есть тарировка правда на сколько х.з. уточни может и не надо ничего думать
Сообщение отредактировал илья2004: 03 Февраль 2016 - 15:22
#235 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:24
спасибо, посмотрю. Но электронный категорически не хочу
#236 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:25
Посмотри тему протектора "Белая яхта". У него спидометр от хантера электронный "никрон" с возможностью регулировки показаний. Сам пошел его путем. Заказал все что нужно на 3 т.р. еще не пришел жду с нетерпением.
#237 илья2004
илья2004
  • 894 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:28
Тогда остается только одно ставить любой из тех что есть а потом по исправному спидометру на другой машине ( либо ехать рядом а может и еще как ) отметить какое положение соответсвует определенной скорости ну и заказать наклейку у рекламщиков и наклеить на спидометр, только для этого его придется разобрать
Сообщение отредактировал илья2004: 03 Февраль 2016 - 15:29
#238 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:31
Леха, ты голова!! Шикарная идея
#239 илья2004
илья2004
  • 894 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:41
Одна проблема счетчик пробега будет врать но думаю это не проблема со временем поймеш на сколько , зато можно и символику клуба и цвет выбрать любой ( все что душе угодно )
#240 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 17:31
Тогда легче по GPS скорости сверить чем машину рядом гнать
