Мой ГАЗ 69 А
Сообщений в теме: 316
#261 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 27 Июнь 2016 - 19:05
на выходные ездил домой. Наконец-то с батей вкатили задний мост полностью отдефектованный, установили новые задние рессоры, купленные тут же на форуме. Поставили новые серьги, гаечки гровера и проч...  и приятно сразу стало глазу, когда рессорки ровно стоят, а не как старые вывернуто. Теперь кардан нужно укоротить и установить и передний мост собирать
#262 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:24
Еще чуть продвинулись. Готовность 80 %. Остается покраска, приварить хорошую задвижку вместо той, что сейчас (втулка разбита), и сделать ограничитель при открытом положении и ограничитель открытия самопроизвольного ручки. При установке колесика на свое место, немного проседает, в принципе ожидаемо. На фото может видно, слева — где защелка подложена как раз для "выравнивания" резины кусок.
DSC_0753.JPG Фото0238.jpg Фото0239.jpg Фото0240.jpg Фото0241.jpg Фото0242.jpg Фото0243.jpg Фото0244.jpg P6260855.JPG
Ну и забацали такой вот фаркопчик комбинированный (на фото все в свободном плавании т.е. не прикручено намертво)Фото0245.jpg
#263 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 13:01
Хороший подход... капитальный!
Удачи в работе!
#264 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 13:06
Удачи в работе!
спасибо! Но до капитального подхода далеко, очень досадно, что нет возможности все детали песочить
#265 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 20:37
еще терзает один вопрос. Калитку сделали. встал вопрос- куда крепить задний номер? вот нащелкал парочку вариантов. Кто что скажет. Хочется еще фонарь заднего хода и противотуманный поставить - куда и какой тоже пока не решил.
Если у кого есть какие идеи излогайте)
#266 макс 027
макс 027
  • 125 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 21:36
По номеру может последний вариант вот с такой штукой...      А по мостам,задний будет уже на 4 см.чем передний с кулаками 3160,нужны будут проставки.У меня ШРУСы с "гибрида"не стали,оставил родные.
#267 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 21:39
не будет он уже, все тоже самое, только прилив под суппорт на корпусе ПК есть -  у меня именно с 3160, первых выпусков
#268 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 12:18
Как мне кажется то последний предпочтительнее.
По поводу задней противотуманки и фонаря заднего хода обрати внимание на мицубиси паджеро 4 сам на ней езжу и мне очень нравиться как там организован данный вопрос с туманкой и номером. Покупать понятно не надо но изготовить что-то похожее я думаю для тебя труда не составит, тем более можно изготовить съемный.
Ну или расмотри вариант Фрилендер1 там тоже вроде нормально продумано
#269 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 12:27
Этот? https://avatars.mds....fb1ef9/1200x900
#270 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 13:31
Да типа этого только у меня дорестайлинг но принцип тот
для газика конечно ненадо закрывать полностью но можно зделать крышку с выштамповками
Сообщение отредактировал илья2004: 29 Июнь 2016 - 13:33
#271 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 13:53
Извини за наглость попробую предложить один из вариантов
Тут много чего можно сделать хоть  круглую хоть неправильной формы фонари можно поставить и по центру или вариант в центр добавить диодный прожектор чтоб светил как днем ведь в ночи ехать назад без освещения трудно особенно в лесу и по грязи ( тем боле что на тентованной машине его ставить некуда да и для общий вид газика скрытая установка не помешает ), выштаповку по форме и глубине скопировать с родных боковин.
Сообщение отредактировал илья2004: 29 Июнь 2016 - 13:58
  • Smile2 это нравится
#272 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 14:06
Спасибо за мнение, будем конструировать..
Наглости никакой не вижу, затем собственно и спрашивал, что может кто чего еще предложит
#273 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 15:00
А самый простой вариант  из стеклоткани с эпоксидкой - дешево сердито и можно соорудить любую конструкцию
#274 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 15:56
Все! Концепция выстроена-мысленный чертеж в голове сложился - результат непременно покажу. Но чуть позже. Сейчас занялись передним мостом
#275 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 01:04
Вырвался на недельку домой - с машинками позаниматься.
Может и немного, но сделали. Все потихоньку движется. К приезду папа практически подготовил мост- покрашен был полностью и все элементы для сборки готовы.Принялись за сборку. Шрусы типа бирфильд поставили, красанули ступицы серебрянкой, подготовили в общем к перекатке.
Вот так мы стояли в ожидании чуда...
Взялся за суппорта - дамал, сейчас разберу почищу покрашу и в путь! Не тут то было. Направляющие закисли намертво, что явилось причиной износа тормозного диска с одной стороны вообще в ноль. Т.е. попадос на замену дисков тормозных. Может и к лучшему. С суппортами промучился пол дня при условии, что ходил греть резаком к соседу. В итоге под замену: 4 болта, держащих направляхи, два поршня ну и само собой комплект резинок на обе стороны. И диски под замену - тут вопрос какие лучше взять-УАЗ, Триалли или АДС?
в коробас все поскидал.
Ну да ладно, поменять и на авто сможем. Также оговорюсь, что с дисковыми тормозами диски на 15 штатные не лезут. Благодаря друзьям выменял два 15 х колеса наварки на два 16 х, как раз одно на запаску пойдет, а второе на всяк случай, на подмену литью (например на время покраски, чтобы не загадить).
Рессорки также новенькие, купленные у нашего соклубника. Купил также серьги новые и крепежик на них. Все было в меру возможностей отчищено и покрашено.
 Две бедолаги - пока я ставил рессоры, батя стойки менял на ксюхе.
Сообщение отредактировал Smile2: 01 Август 2016 - 01:16
#276 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 09:32
Также произвел замену подушек кузова. С того самого моента установки кузова на раму стояло не пойми что, какие то куски от ПУ втулок рессор уазкиных. Смотреть больно было... В Железяке купил 4 подушки кабины газ 53 и 4 ре втулки продольнойштанги с 31519.
Газовские подушки широкие и хорошо вписались под полом впереди и по центру. А вот сзади из большого диаметра было бы не красиво - слишком наружу торчат много. Тут не хитрым образом с помощью скотча и ножовки делаем из втулки штанги нужной высоты элемент и устанавливаем на законное место. Вот теперь я доволен- кузов ровненько на нормальных подушках. Остается только по порогам подушки установить, но это после завершения подножек.
Взял у товарища попользоваься - удобная вещь однако!
На месте! Фото всех не делал, не до них было.
Ну и решили все ж помудрить с глушителем, а то на веревочке его возить не дело. Стоя Волговский, но покрутив его в руках, не очень то он и понравился по расположению. Батя припер с работы дохлый глушак с полбуханки для примерки. Отрезали трубу, прикинули - то что надо! Новый уже куплен и и ждет своего часа установки.
#277 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 00:20
Парни, с вопросом обращаюсь. Поставил рессоры новые, тяги поставил какие и стояли, правда на моем бывшем мосту. Сегодня только заметил, что при вывороте ркля вправо, тяга упирается в рессору. Куда копать?! Гнуть сошку? Проставку под рессору мудрить? Подскажите плиз
#278 джон на 69
джон на 69
  • 412 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 00:31
Сообщение отредактировал джон на 69: 17 Август 2016 - 00:33
#279 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 02:12
Фотки покажи, как и в каком месте упирается.
Проставки под рессоры лучше не делать, если только в крайнем случае. Да и если упирается на стоячей машине, то на ходу скорее всего будет биться при сжатии рессор, даже если проставки поставишь.
Можно попытаться подобрать сошку из имеющихся в магазинах от разных Уазов и от разных ГУРов. Их штук 6 сейчас разных есть в наличии, если не больше
#280 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 22:50
вот так. Короткая тяга упирается в заклепку Тоже склоняюсь к изменению изгиба сошки на РР. Мож погреть и перегнуть?!
Сообщение отредактировал Smile2: 25 Август 2016 - 22:55
