рессоры
Сообщений в теме: 15
#1 www.rf.
www.rf.
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:56
Добрый день подскажите кто нибудь как поменять листы в рессорах чтобы не сломать скобки
#2 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 17:34
Зачем их ломать ? Просто разгибаешь и потом загибаешь хотя бы молотком.
Коль сломаешь - не страшно. Труда из стандартной полосы ( например 25Х4) их изготовить не составит. Приклепать к нужному листу - тоже. ( можно и приварить такой же "точкой" . называется электрозаклёпка такое соединение)
#3 www.rf.
www.rf.
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:01
Ломаются когда разгибаешь я подумал может железо какое хитрое за совет спасибо
#4 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 10:00
Железо не хитрое. Оно просто старое. И не раз уже скорее всего разгибалось.
Потому и ломается
#5 www.rf.
www.rf.
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 12:06
Понятно теперь ещё вопрос заклепки из чего можно сделать или может подобрать отчего дайте совет
#6 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 15:38
Заклепки можно сделать из проволоки подходящего диаметра или болт некаленый расклепать :)
#7 www.rf.
www.rf.
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 19:25
На счёт болтов тоже думал попробую,спасибо
#8 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 21:16
А я винтами с потайной головкой прикручивал, гайкой наружу.
#9 www.rf.
www.rf.
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 21:51
Точно и так можно
#10 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 23:11
И ещё одна мысль ( почти офф-топ, но про рессоры)
Обратите внимание на конструкцию ( к примеру) передней рессоры ЗиЛ 130.
Думаю - крепёж переднего конца рессоры ( ухо под палец притянуто болтом и стремянкой к коренному листу рессоры)- вполне таки живой вариант для приколхаживания рессор на ГАз69. Когда нет толкового кузнеца поблизости ( коренные листы перековать)
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:30
Уже реализовано: http://www.gaz69.ru/...ry/#entry190299
#12 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:16
Вот как я делал.Разобрал все,отпескоструил,покрасил.Скобы -полоса 20,заклепки -болты(срезал 4-х гранник) потом грел горелкой  одевал лист и расклепывал,затем все собиралось и потом при помощи опять же горелки и струбцин все обтягивал (в принципе.можно и без горелки обойтись) Вот что получилось19082012202.jpg 19082012203.jpg 19082012204.jpg 19082012206.jpg
  • E_Gor это нравится
#13 www.rf.
www.rf.
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Май 2013 - 16:51
добрый день друзья может у кого есть кронштейны передних крыльев те что крепятся к раме или подскажите чем можно заменить
#14 ПилигримМ
ПилигримМ
  • 9 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А, ЯВА 350-638, ВАЗ 2110, рыбалка, семья
Отправлено 23 Май 2013 - 14:34
Всем привет!Чем можно заменить задний коренной лист?
#15 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 15:44
http://www.gaz69.ru/...la/#entry199345
#16 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 18:36
с колдунством со втулками - космичекаблуковыми рессорами . проще "в сборе"( ессно - парой ибо форма/посадка/просадка разные)
от 2137,2125,2715 и 21406( колхозник)
