Низкое давление масла.
Сообщений в теме: 11
#1 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 21:30
Поставил себе Нисовский переходник под "жигулевский" ФТО, завел, а давление около единицы. При том, что с родным ФГО на холодную на холостых было порядка двух с половиной. Датчик остался тот-же. Раньше проверял его мех. манометром, не брехал.  Какие будут мнения?
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 21:50
Датчик же стоит перед входом в фильтр. Т.е масло сначала проходит через датчик давления, потом попадает во входные отверстия фильтра и через резьбовой штуцер идет в двигатель. Давление вообще-то создает маслонасос, и оно падать не должно.
По логике, падает оно из за того что в нысофильтре меньшее сопротивление прохождению масла? Но ФГО это вообще не фильтр, там мне кажется вообще нет сопротивления потоку...
мы ездим на:
и еще был
#3 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 22:32
Леш, ты не прав !
датчик стоит на выходе фильтра, в том-же канале где резьбовой переходник, непосредственно перед входом в магистраль коренных... :)
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 22:38
А, ну тогда все понятней. Попробуй поиграть различными фильтрами, поставить Салют, Mann, какой-нибудь короткий от переднеприводного ВАЗа.
Фильтр тяжелей прожимать маслонасосу, давление на выходе падает.
В старом ФГО датчик давления стоял тоже непосредственно перед входом в магистраль?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 26 Апрель 2013 - 22:39
мы ездим на:
и еще был
#5 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 22:47
в ФГО точно также на выходе....
вряд-ли это из-за фильтра, скорей всего на редукционный клапан в насосе какая-нить шняга попала(или подклинил), а с заменой/установкой переходничка это просто совпадение.
#6 E_Gor
E_Gor
  • 855 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:56
Насос гоняет масло одновременно по двум направлениям, через ФГО и ФТО.
Если Вы поставили полнопоточный фильтр, значит заглушили канал к ФТО и маслонасос должен был гонять масло с "удвоенной" производительностью. Скорее всего, при заглушке канала ФТО начал (!) работать перепускной клапан маслонасоса и, как сказали выше, возможно он и подклинил от неожиданности, что все-таки включился в работу! :) На "плохую" проходимость полнопоточного фильтра грешить нельзя, ибо в самом фильтре должен стоять свой перепускной клапан и давление из-за загрязненности падать не должно. И, как вариант, если у Вас родной датчик, верно ли он установлен... Насколько я помню, там имеет значение его пространственное положение (но это только предположение, может кто-нибудь подскажет, из-за чего и по каким физическим причинам положение этого датчика имеет значение)
926-300-55-85
#7 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 10:41
В общем
Приветствую. Когда проверял, родной ФТО еще не отключил. Проблему уже решил. Промыл редукционный клапан, как советовали выше и все стало на свои места. Давление на холостых двоечка на холодную. А на датчике ММ9 действительно есть стрелочка с надписью верх, но поставить его правильно по стрелке не получается. Стрелка стоит в положении на 3 часа. Если немного отпустить он будет не зажат и сопливит масло из-под него, а если сильно затягивать, можно резьбу сорвать. Думаю ничего страшного в этом не будет.
#8 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 11:33
Лента ФУМ спасёт автомеханика.
#9 E_Gor
E_Gor
  • 855 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 13:24
Предпочитаю нить. Через ФУМ соляра сопливит. Нить можно дополнить каким-либо герметиком, позволяет регулировать...
926-300-55-85
#10 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 13:45
Думал об этом, но подрукой не оказалось. Завтра переделаю. А вот интересно, если забить на стрелку и поставить как попало, чем это грозит? До установки переходника с Нисы он вообще лежал в горизонтальной плоскости, и точно показывал (проверял мех. манометром)
#11 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:19
Коль память не врёт - там внутри механика ( качалка) которая в положении , отличном от правильного может подклинивать. А может и не подклинивать....
#12 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 21:16
Спасибо, теперь более-менее понятно.
