Втулки рессор болтаются.
Сообщений в теме: 30
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 308 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 17:00
Доброго дня, камрады.
Начал вкатывать мосты на новую раму, вскрылся следующий косяк:
Рессоры ЧМЗ новодельные,металлических втулок в ушках коренного внутри нет - волговские полиуретановые втулки болтаются в ней как карандаш в стакане, или свободно проворачиваются от руки.
В раме тоже ходят достаточно свободно. Те что свободно проворачиваются - есть надежда что при затяжке серег они сожмутся и заполнят ухо более плотно (в магазинной рессоре волги померил, тоже как-то легко входят), а те что болтаются как карандаш в стакане - конкретно напрягают. (ход около 2 мм)
Кто сталкивался с этим?
Нашел в магазине втулки п/у от волги "усиленные", d 36 мм - но таких удалось найти всего 2, эти не болтаются и плотно садятся везде.
Завтра попробую поискать еще...
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 10 Май 2013 - 17:02
мы ездим на:
и еще был
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:21
Втулка должна заходить усилием пальца. Верно подмечено, что при затягивании гаек втулки раздадутся и соот-но обеспечат плотную посадку.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:25
Серега, в раму они заходят усилием легкого давления мизинцем,
а в Чусовской Рессоре болтаются как карандаш в стакане, т.е получается сильный продольный люфт!   :(
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 10 Май 2013 - 19:26
мы ездим на:
и еще был
#4 oven803
oven803
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ 69 , охота .
Отправлено 10 Май 2013 - 19:29
Столкнулся пару лет назад с такой же бедой . пришлось поменять коренные . в Чусовских втулки как карандаш в стакане ,да и если ставить полеуритан он не раздается особо.
#5 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:31
Т.е чусовские рессоры не пригодны к эксплуатации? :(
новые ведь! Денег стоят неслабых...
И в итоге =(
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 10 Май 2013 - 19:31
мы ездим на:
и еще был
#6 oven803
oven803
  • 71 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:36
Да здесь по моему только 2 варианта либо корни менять , либо завтуливать , для меня был проще 1й .
Сообщение отредактировал oven803: 10 Май 2013 - 19:40
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:43
Нда. Корни у новых рессор менять - это жесть. Попробую поискать толстые втулки завтра, или завтулить трубой от рулевого...
В тему приглашаются все владельцы чусовских рессор...
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 10 Май 2013 - 19:43
мы ездим на:
и еще был
#8 oven803
oven803
  • 71 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 19:51
в этом плане мне повезло.  корни новые (оригинал) подвернулись когда 2й газон для друга брали.
#9 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 20:09
У Чусовских диаметр уха 35, уже в стандарт. Завтулить не получиться. У трубы рулевого и насоса диаметр больше.
Полиуретан от Семеныча действительно болтается и затяжка такие люфты не выберет.
В принципе нормально без люфта  встают родные резиновые втулки. Либо ищи Волговский ремонтный полиуретан на 36
Менять коренники не вижу смысла. А зачем тогда брать новые рессоры за большие деньги? Бери коренные и набор от 452 и будет счастье.
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 20:23
Волговский ремонтный полиуретан на 36... Он реально существует? Продавцы показывают все втулки на 35, других нет...(((
видимо их я и нашел, т.к 2 эти желтые втулки плотные и на 36, плотно садятся и все в идеал, без люфтов. Правда в магазине было всего 2.
Чем чревато болтание втулки в ухе?
мы ездим на:
и еще был
#11 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 20:28
Болтаться ничего не должно. Это оч. быстрый и прогрессивный износ, в том числе и пальцев. В затянутом состоянии втулки должны работать как сайлентблок. Без проворота по осям.
Поставь родную резину, чего париться.
#12 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 20:31
Родной резины нет у меня. Может волговские резинки нарезать?
Перед установкой их еще говорят в бензин надо окунать, они от него расширяются...
Да и потом, в полиуретан больше веры, джиперской :) не по асфальту же ездить..)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 10 Май 2013 - 20:32
мы ездим на:
и еще был
#13 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 20:40
Понятно, что п/у долговечней. Но раз так сложилось. Чусовские изготовлены по современным технологиям без завтуливания, уже под стандартный размер и это следует учитывать при покупке новодела.
Сообщение отредактировал ODI72: 10 Май 2013 - 20:41
#14 PSSerge
PSSerge
  • 627 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 21:35
есть родные втулки диаметр завтра померю.
#15 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 22:58
Только что столкнулся с этой проблемой на машине Лесника. В результате поставил между втулками широкую шайбу , которая при затягивании расперла втулки и они зажали рессору - получилось вполне приемлемо. Можно гайку какую нибудь между втулками поставить - результат тот же, втулку при стягивании разопрет и все встанет на место.
  • Buba это нравится
#16 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 23:17
Была та же проблема с втулками, переделал всё, получилось очень хорошо. Дима Спидофф подкинул идею, что можно использовать серьги с пальцами от 3160, получаем лифт на 2 см за счет длины серьги, только в его варианте надо было у токаря подгонять пальцы под размер родных втулок. Сделал чуть по-другому, у токаря пальцы от 3160 подогнал только по длине родных и резьбу дорезали, диаметр пальца оставил без изменения. В магазе для МАЗа есть в продаже втулки стабилизатора, в двух размерах 20х36, 24х36, малые и большие, материал полиуретан. Уазовские пальцы во втулки 20х36 пальцем не затолкнешь, но с помощью струбцины всё зашло на свои места. "Грибки" задних рессор тоже делал у токаря, не трогал пока передние, там из рамы не так просто выбить. Втулки в магазе 30 руб за штуку, серьга в сборе с пальцами от 3160 за один комплект 310 руб, токарь 300 руб. Можно взять только пальцы УАЗовские и подогнать под родные серьги и МАЗовские втулки.
TIGERA
#17 машинист
машинист
  • 292 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 00:12
Я ставил втулки в чусовские рессоры.Только не от насоса и не от рулевого вала. Разрезные получились. Отрезал от листа оцинковки полосу шириной немного побольше ширины листа рессоры ( Для последующей развальцовки вокруг уха с двух сторон). Точил оправку из дерева по диаметру втулки, вокруг нее обжимал полосу. и вставлял в ухо после нескольких подгонок торцов по длине окружности, после чего развальцовывал с двух сторон молотком. Стык втулки располагал на противоположной стороне от стыка уха рессоры. Делал даже фото, но не сохранилось. Втулки ( волговские), после обрезки по длине зашли плотно, не болтаются.
Делал на передних рессорах .
#18 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 11 Май 2013 - 00:46
тоже слышал что в чусовских рессорах болтаются втулки
думаю что выйти из положения можно так:
взять волговские резиновые втулки рессор, они на 11 мм длиннее
родных втулок и отрезать не 11 мм, а меньше
более длинные резиновые втулки при затяжке раздадутся в ширину
и встанут плотно
#19 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 09:26
Я надеялся, что втулки разопрет. Придется разбирать. Идея Трубогиба хороша!
#20 speedoff
  • 2 931 сообщений
Осенью ставил передние новые чусовские рессоры.
Родные советские резиновые втулки встали как надо. Залезли с усилием и не болтаются.
Полиуретан не пробовал.
