Втулки рессор болтаются.
Сообщений в теме: 30
#21 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 11 Май 2013 - 11:07
Ставил такие рессоры на три машины и ещё один комплект есть,втулки  ПУ от swat(а),во всех случаях возил рессоры к токарю и тот вытачивал и  запрессовывал в них втулки.На фото всё видно.
Сообщение отредактировал protector: 11 Май 2013 - 11:08
#22 камаз215
камаз215
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 20:54
себе поставил сайленблоки полиуретановые от уаз хантера вроде как от поперечной тяги номер сайленблока 4556 единственное у них внутренний диаметр другой но при наличии токаря это не проблема. а по эксплуатации все ок.
#23 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 21:12
 когда менял втулки обнаружил что в том месте на раме где заходит палец серьги стоял фторопласт менять не стал так как люфта нет а в рессоры вроде газелевские подбирал или похожее что то но их резать пришлось по длине п/л тоже видел но брать не стал побоялся а вдруг ерунда получиться
#24 Федот68
Отправлено 11 Май 2013 - 21:40
тоже слышал что в чусовских рессорах болтаются втулки
думаю что выйти из положения можно так:
взять волговские резиновые втулки рессор, они на 11 мм длиннее
родных втулок и отрезать не 11 мм, а меньше
более длинные резиновые втулки при затяжке раздадутся в ширину
и встанут плотно
Только что столкнулся с этой проблемой на машине Лесника. В результате поставил между втулками широкую шайбу , которая при затягивании расперла втулки и они зажали рессору - получилось вполне приемлемо. Можно гайку какую нибудь между втулками поставить - результат тот же, втулку при стягивании разопрет и все встанет на место.
Достаточно грамотных ответов от думающих головой людей ???
Мона и тупо гвоздей напихать с той же целью. Результат , независимо от материала втулки - одинаково правильный.
#25 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 21:14
Получил новые рессоры 24 мая 2013.
У меня всё нормально! Втулки от свата не болтаются!
В передние рессоры входят с трудом, в задние входят чуть легче. Ничего завтуливать не надо.
Да и конструкцию рессор ИМПРЕСС немного изменил!
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#26 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 21:47
подкоренной  без уха чтоли?
#27 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 22:34
Угу. Что-то новая конструкция как-то хуже старой выглядит...
мы ездим на:
и еще был
#28 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 00:26
Согласен.Ухо коренного отломишь и останешься без рессоры.
#29 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 08:57
Да. Вот такая песня... Вместо того что-бы просто уменьшить диаметр под втулки, ещё и уши убрали...
Напишу в ИМПРЕСС, что это не есть хорошо.
#30 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 09:03
Хотя.. На 469 и далее все рессоры, по моему, так-же сделаны. Поездеем - посмотрим. Что уж теперь делать?
#31 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 14:47
Вообще-то на этих рессорах уши под втулки закручены по другому (в отличие от родных), да и поджаты с низу подкоренным листом... Думаю - с рессорами всё будет нормально!
