Рывки на заднем ходу
Сообщений в теме: 16
#1 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 10:19
Камрады, возвращаясь с покатушек, выявилась засада:
При включении задней передачи машина начинает движение рывками, педаль сцепления бьет по ноге. Дальше - движение более-менее равномерное. Вперед - нормально. Где начинать искать засаду? Кто уже сталкивался с таким?
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 10:44
1. Сцепление
2. редуктор заднего моста
#3 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 524 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 10:55
В супорте (колесном или ручника) - находится предмет (разбитая пружина) мещающий нормальному вращению.
#4 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 11:08
Только на заднем ходу?
#5 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 524 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 12:09
Да.
#6 vovan.m60
vovan.m60
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 20:34
смори сцепление мож вилки на выжимном не равномерно стоят
#7 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 21:04
Сегодня смотрел более вдумчиво. Все колеса крутятся свободно, в барабанах засад нет. Рывки появляются периодически, не каждый раз. Буксуют оба задних колеса. Хабы залочены, передний мост в раздатке отключен. Если фиксировать педаль газа и сцепления - управляемо. В барабан ручника пока не залазил - завтра.
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 21:27
Может ослабла или сорвало стягивающую пружину на тормозных колодках. У меня на Ниве так примерно было, правда без дерганий. сразу намертво вставала, именно при движении задним ходом.
Сообщение отредактировал 1707: 13 Май 2013 - 21:29
#9 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 09:27
у меня на 99 такая же фигня бывает я просто газ отпускаю потом плавно нажимаю и все нормально
#10 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 15 Май 2013 - 07:19
В барабане стояночного тормоза болталась сорванная шайба под пружинку колодки. Извлечена, однако бяка продолжается.
#11 dominator
dominator
  • 42 сообщений
  • Интересы:рыбалка , туризм .
Отправлено 17 Май 2013 - 22:23
ИХМО сцепление . У меня такая же "болезнь" проявлялось на МАЗе, надо периодически регулировать выжимные лапки сцепления
Сообщение отредактировал dominator: 17 Май 2013 - 22:31
#12 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 18 Май 2013 - 09:21
так у меня например на 99 лепестковая и все равно временами дергается :scratchhead:
#13 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 02:56
Одна из самых частых причин таких дёрганий - выход из строя фрикционного демпфера ведомого диска. ( набор шайб на ступице диска это именно оно).
#14 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 09:57
а почему тогда проявляется при движение назад а в перед нормально?
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 11:28
Приветствую!  Ты имеешь ввиду поломку демпферных пружин на ведомом диске? Такое то-же бывало. Иногда лопаются и ступичные лепестки демпфера.
P.S. Уважаемый Федот! Зайди на мою страничку в конструкторское бюро, оцени какой агрегат у меня появился.
Сообщение отредактировал 1707: 20 Май 2013 - 11:30
#16 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 20:49
Я говорю о фрикционном демпфере. Дальнем родственнике древних фрикционных амортизаторов.
Автоколебания ( резонанс)- весьма сложное явление. И для его возникновения нужно немало факторов "совпасть".
Главный - передаточные числа . Ну и коль попадает пик нагрузок в резонанс - имеем что имеем. Движение рывками.
Поломанность пружин тут влиять может только в плане "попадаемости" в этот резонанс пружинного маятника ( изменение жёсткости = изменения частоты автоколебания пружины/блока пружин)
#17 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 22:58
короче сцепление надо проверить и все, в принципе редко когда такое случается так что можно ездить пока не рассыпется
